55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva, raphaelcaronti, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Caixa 4m ré para frente.
tiago
Masculino Número de Mensagens : 491
Modelo do carro : Caravan Comodoro sl/e 1988
Data de inscrição : 09/03/2008
Mensagem por tiago em Sex 4 Set - 22:17:42
Tempos atráz numa situação de trânsito que por sinal fiquei meio irritado,dei uma ré forte no carro nessa mesma a ré escapou,depois disso nunca mais ficou igual,agora andando de ré fica roncando e as vezes fica ruim de engatar a ré,enfim ficou uma caca,e como se não bastasse hoje dando uma ré normal sem forçar nada,escapou de novo,só que agora escapa toda hora,e andando tanto para frente como para tráz faz um barulho de alguma coisa solta dentro da caixa,só lembrando que andando para frente está tudo normal só o barulho de metal solto dentro da caixa,ahh e esse barulho fica até quando o carro está na lenta desengatado.Peço ajuda aos irmãos do fórum que sempre estão prontos para dar dicas e opiniões de muita importância,desde já agradeço.Só lembrando não vou andar com o carro antes de sanar o problema. No No No
Re: Caixa 4m ré para frente.
Mensagem por 100 em Sex 4 Set - 22:25:46
tiago escreveu:Tempos atráz numa situação de trânsito que por sinal fiquei meio irritado,dei uma ré forte no carro nessa mesma a ré escapou,depois disso nunca mais ficou igual,agora andando de ré fica roncando e as vezes fica ruim de engatar a ré,enfim ficou uma caca,e como se não bastasse hoje dando uma ré normal sem forçar nada,escapou de novo,só que agora escapa toda hora,e andando tanto para frente como para tráz faz um barulho de alguma coisa solta dentro da caixa,só lembrando que andando para frente está tudo normal só o barulho de metal solto dentro da caixa,ahh e esse barulho fica até quando o carro está na lenta desengatado.Peço ajuda aos irmãos do fórum que sempre estão prontos para dar dicas e opiniões de muita importância,desde já agradeço.Só lembrando não vou andar com o carro antes de sanar o problema. No No No
Tiagão,
pelo relato(sem ouvir ou ver o defeito,é dificil dizer com certeza) parece que vc quebrou o dente da engrenagem...
só abrindo o cambio mesmo...
até mais
tiago
Mensagem por tiago em Sab 5 Set - 7:28:35
100 escreveu:
Tiagão,
até mais
Valeu 100.
Só uma pergunta.Acha-se engrenagem da ré nova,se sim,quanto custaria em média?
louca por opala
Feminino Número de Mensagens : 793
Modelo do carro : caravan 88 / caravan 82 /opala 79
Mensagem por louca por opala em Sab 5 Set - 10:05:38
Mais sua caixa é trambulada ou sicronizada?
louca por opala
Mensagem por louca por opala em Sab 5 Set - 10:06:09
sincronizada
desculpe
tiago
Mensagem por tiago em Sab 5 Set - 17:12:31
Alisson Pissetti escreveu:Deve ter escapado a engrenagem da ré, se serve de consolo amigo tiago, minha caravan aconteceu isso ontem, a primeira vez que aconteceu foi no encontro do dia 08/08, ontem denovo, to ficando de saco cheio...
Tem que abrir a caixa....novamente!
E o pior que a tua é a quarta vez,deve ser uma.....acontecer isso,mas não é o Benato que está mechendo na sua Caravan??Como pode??
tiago
Mensagem por tiago em Dom 6 Set - 9:58:04
Alisson Pissetti escreveu:Tiagão....se vc tiver resposta pra essa pergunta me conta, hehehe
Derrepente algum "ZOIÂO"... cyclops cyclops cyclops
caio_4.1
Modelo do carro : diplomata se 88
Cilindros : 6 meninos alcolatras
Data de inscrição : 21/06/2009
Mensagem por caio_4.1 em Sab 26 Set - 13:57:57
Tiago,pode ter escapado ou quebrado a trava da engrenagem,mas a palavra `pode`e muito vaga.
So abrindo o cambio;se for só a ré não é dificil,basta retirar o cambio e abrir a parte trazeira(aquela peça de aluminio).Se voce gosta de fazer voce mesmo,mãos a obra!!Só um aviso cambio não é brincadeira,tem muito macete,experiencia propria!
Conselho de amigo manda a danada pra oficina
paulo alessandro
Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
Mensagem por paulo alessandro em Sab 26 Set - 21:43:40
ola pessoal blz! bom a minha caravan no mês passado aconteceu o mesmo problema e quando abri era o sincronizado quebrado e as tres engrenagem da re se alguem precisar de alguma posso arrumar
Mensagem por Xann em Dom 27 Set - 17:24:35
Putz, já ouví vários relatos dessas caixa do 6cil com ré pra frente dar problema na ré, será um ponto fraco nelas?
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:30:13
