Rubão6cc (10044)
Offset das rodas
Masculino Número de Mensagens : 1875
Cilindros : 151
Offset das rodas
Mensagem por allanfrz em Qua 9 Set - 19:40:49
Alguém sabe dizer se o offset das rodas REPOLHO e RALINHO são iguais?
Pela lógica, acho que todas as rodas de Opala têm o mesmo offset, mas é só um achismo.... Alguém tem certeza?
Re: Offset das rodas
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 9 Set - 20:44:30
eu usei uma repolho do meu comodoro 80, no meu diplo 91 qdo troquei os pneus dele, pra levar até o auto center onde comprei os pneus, pois um tinha furado e o estepe tava murcho...rsrs... e deu certinho as repolhos na furação do meu 91!
Mensagem por BANDIT em Qua 9 Set - 20:50:49
opaleiro_bva escreveu:eu usei uma repolho do meu comodoro 80, no meu diplo 91 qdo troquei os pneus dele, pra levar até o auto center onde comprei os pneus, pois um tinha furado e o estepe tava murcho...rsrs... e deu certinho as repolhos na furação do meu 91!
Mas seja sincero ficou bonito o 91 com as repolhos né
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Qua 9 Set - 20:52:25
As furações batem né?
Mas eu queria saber do offset mesmo, tanto as repolhos quanto as ralinhos (as primeiras) sairam no ano do meu carro, daí pintou a dúvida...
Achei uma matéria bem explicadinha de todas as características de uma roda:
http://www.carrosnaweb.com.br/dicasrodas.asp
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 9 Set - 20:53:29
putz... e uma roda preta ainda... parecia uma viatura dos puliça..kkkkkkkkk
Mensagem por BANDIT em Qua 9 Set - 20:55:00
eu creio que sejam os mesmos off set , talvez mude somente a do 91/92 embora seja 6pol tambem , percebe-se que ela tem mais tala .
Mensagem por BANDIT em Qua 9 Set - 20:58:26
E olhe que no meu ponto de vista os opalas 91/92 são os que melhores aceitam rodas não originais , ( meu ponto de vista é que acertar uma roda pra opala é muito dificil ) existem rodas lindas mas quando vc. coloca no opala ..... nada como a UNIVERSAL 91/92 essa é quase infalivel combina com praticamente todo opala
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 9 Set - 21:01:20
Verdade bandit, as rodas 91-92 caem bem em praticamente todos os opalas e caravans!
Masculino Número de Mensagens : 6688
Mensagem por Adrianofb em Qua 9 Set - 21:02:35
allanfrz escreveu:Alguém sabe dizer se o offset das rodas REPOLHO e RALINHO são iguais?
Pode usar que serve, eu tinha no meu 83 roda ralinho dos antigos e coloquei as repolho depois... todas as rodas originais servem em todos os anos de Opala...
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Qua 9 Set - 21:59:35
Adrianofb escreveu:
Tá aí, falou o homem das rodas..... hehe
Qdo eu tiver um jogo das repolhos em casa eu meço p/ matar a curiosidade.... Pelo que vi as repolhos são tala 5", e as ralinhos são 6", certo? Ou tem repolho 6"?
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Qua 9 Set - 22:17:07
E mais: No meu manual fala de pneus 175 SR 14, nunca vi isso!!!
Mensagem por Xann em Qui 10 Set - 0:20:47
Cara tem rodas com offset diferentes, tem rodas de ferro dos Opalas mais antigos que o meio é mais pra dentro um pouco, e outras quase retas, o mesmo acontece com as repolho, as da geração 70's são mais retas, as da geração 80's o meio da roda fica mais pra dentro, dando uma impressão de serem mais largas, ou de repente até são não sei. E rodas de Opala servem em todos e qualquer ano OKK
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Qui 10 Set - 7:32:26
Xann escreveu:Cara tem rodas com offset diferentes, tem rodas de ferro dos Opalas mais antigos que o meio é mais pra dentro um pouco, e outras quase retas, o mesmo acontece com as repolho, as da geração 70's são mais retas, as da geração 80's o meio da roda fica mais pra dentro, dando uma impressão de serem mais largas, ou de repente até são não sei. E rodas de Opala servem em todos e qualquer ano
Andei lento umas 4rodas antigas e vi os SS 78 com rodas repolhos, que a revista diziam ter 5". Nos testes dos anos 80, os Opalas Standards vinham com repolhos e diziam ter 6". Então existem por aí repolhos "mais finas" e "mais largas".
As rodas de alumínio no começo dos anos 80 eram de série apenas no diplomata, e opcional nas outras versões. Vinham com pneus 195/70 R14, já as repolhos vinham com o tal do 175 SR 14, que já era um pneu radial. Que catzo de dimensão é essa?
Mensagem por BANDIT em Qui 10 Set - 10:03:45
Eu sabia que os antigos vinham com 185 agora 175 forçou a amizade , creio que o S do SR signifique a velocidade que no caso acho que seria de 180km/h .
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Qui 10 Set - 11:55:06
Achei isso aqui no site da Pirelli.
http://www.pirelli.com.br/web/technology/about-tyres/tyre-function/measures/default.page
O 175 SR 14 deve ter essa definição "Eurométrica". Vai entender......
Mensagem por BANDIT em Qui 10 Set - 12:20:17
Não que eu esteja dúvidando longe disso, é que a medida 175 pra um carro grande e pesado como opala é muito estreito ,acho que 175 é o liguiçinha dos opalas 69
Mensagem por Adrianofb em Qui 10 Set - 18:18:38
allanfrz escreveu:
Adrianofb escreveu:
As repolho tala 5" são as Gama que começaram a vir nos Opalas a partir de 77 mas é mais comum tu encontrar as tala 6" .. é só olhar no centro próximo a furação e se estiver escrito 6Jx14 é 6" e 5Jx14 é 5" consequentemente... as ralinhos antigas tem tala 5,5" que era a q veio no primeiro Diplomata e 6" nas seguintes tanto ralinho antiga como as 85 pra frente... nesse meu 83 veio com as ralinho 5,5" e só descobri a raridade que são bem depois q vendi pois nunca mais achei outro jogo igual...
Mensagem por Adrianofb em Qui 10 Set - 18:20:03
175 SR 14 são os primeiros pneus radiais ...
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Qui 10 Set - 19:02:13
Adrianofb escreveu:175 SR 14 são os primeiros pneus radiais ...
Mas a largura é 175mm mesmo??
E muito boas as informações q deu acima, valeu!
Mensagem por Adrianofb em Qui 10 Set - 20:21:19
allanfrz escreveu:
São sim, equivalente a um pneu 175 porem com altura maior ...
Abraxxx!
Mensagem por Adrianofb em Sab 12 Set - 22:00:52
Olha o que achei!
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Sab 12 Set - 22:50:19
Eita, e não é que existe mesmo!!! hehe
E essa repolho é 6", né?
Mensagem por BANDIT em Dom 13 Set - 10:45:32
Esses são goodiyer gran prix né ?
Mensagem por Adrianofb em Dom 13 Set - 12:05:48
allanfrz escreveu:Eita, e não é que existe mesmo!!! hehe
Eu acho q é 6" sim!
Mensagem por Adrianofb em Dom 13 Set - 12:09:29
BANDIT escreveu:Esses são goodiyer gran prix né ?
Pelo desenho da rodagem parece q sim! Esse pneu é bacana, bem q as letras da lateral poderiam ser brancas né... o meu Opala veio com elas qdo comprei:
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Dom 13 Set - 21:41:41
Parecem bem finos para um Opala 6cil né....
Mensagem por Adrianofb em Dom 13 Set - 21:47:16
allanfrz escreveu:Parecem bem finos para um Opala 6cil né....
Na época era o q tinha né... usava-se diagonais até nos V8...
ESP72
Mensagem por ESP72 em Sab 26 Set - 15:14:47
BANDIT escreveu:Não que eu esteja dúvidando longe disso, é que a medida 175 pra um carro grande e pesado como opala é muito estreito ,acho que 175 é o liguiçinha dos opalas 69
Acho que os linguicinhas que estavam no meu quando comprei ele não tinham nem 175 de largura não.
Mensagem por Adrianofb em Sab 26 Set - 16:27:25
ESP72 escreveu:
No 72 vinha o diagonal 6,45 nos 4cil né? E nos 6cil os diagonal 7,35...
renangandini
Mensagem por renangandini em Qui 11 Mar - 5:44:31
ja li varias explicações de offset mas nunca consegui manjar, a roda que eu quero comprar possui offset 0, dizem por aqui q o offset original do opala eh 35, sendo assim, o q vou precisar fazer nas rodas??
renangandini
Mensagem por renangandini em Sex 12 Mar - 15:17:16
ninguem?? rsrs
Mensagem por Adrianofb em Sex 12 Mar - 15:21:45
Neste link acho q o amigo vai conseguir entender..
Chiko
Mensagem por Chiko em Qua 17 Mar - 0:04:38
Adrianofb escreveu:Neste link acho q o amigo vai conseguir entender..
link bem explicativo.
Seguinte coloquei 4 rodas de ranger(offset zero) e o carro não ficou bom na dianteira...olha que até descobrir que era o offset errado foram alguns $$$ em geometria e pneus novos....e mesmo depois de fazer toda a susp., gabaritar agregado..nada resolvia. Coloquei umas 14 de outro opala(pneus c/ medidas originais de um 84,não me recordo) pra rodar na frente e logo senti a diferença ficou outro carro...conversando com meu pai e alguns colegas tbm, chegamos a conclusão que a suspensão trabalha errada com a roda de ranger(ou seja offset fora do original projetado para o tipo de suspensão do carro)
vou mecher nessas rodas dianteiras de ranger trazendo o "miolo" mais pra fora como são as rodas normais do opala..estou certo???Qual seria a medida da roda do diplomata 92??
Chiko
Mensagem por Chiko em Seg 5 Abr - 18:09:34
Chiko escreveu:
Entãoo, resolvi fazer o serviço..
foi feito pelo offset de uma repolho na dianteira....gostei o carro ficou outro pra dirigir..
Mensagem por oumgue em Qua 11 Ago - 8:40:31
Chiko escreveu:
Acho que descobri meu problema ao ler esse post... Chiko, o que o carro apresentava antes com as rodas no offset 0?
SânzioAntonio
Mensagem por SânzioAntonio em Qua 18 Ago - 19:22:53
Ja vi serrinha, o offset é 27. PF27
Jefferson Peres
Modelo do carro : Opala Especial 76
Cilindros : 6 Cil.
Data de inscrição : 05/08/2012
Mensagem por Jefferson Peres em Sab 11 Ago - 17:11:07
Então o offset original do opala é 35mm positivo. Correto?
Mensagem por wyllerson punk em Sab 11 Ago - 17:28:19
renangandini escreveu:ja li varias explicações de offset mas nunca consegui manjar, a roda que eu quero comprar possui offset 0, dizem por aqui q o offset original do opala eh 35, sendo assim, o q vou precisar fazer nas rodas??
off set e a medida contada da face do tambor de freio ou face de encosto da roda no disco ate onde vai a largurade fora da roda... nao sei se mede com milimetros ou polegadas. as repolho de 6 polegadas tem 2 polegadas de offset.. ou 5 centimetros...
Jefferson Peres
Cilindros : 6 Cil.
Mensagem por Jefferson Peres em Sab 11 Ago - 17:36:57
Estive pesquisando na NET e encontrei diversos textos explicando o que é offset de roda.
Este aqui explica direitinho como se mede o offset.
OFFSET (ET)
É a distância entre a face de assentamento da roda e o centro da tala, representado por uma uma linha imáginária ou eixo de simetria conforme figura indicativa.
O off-set pode ser: Positivo, "0" (zero) , negativo. A medida de Offset é expressa em milímetros.
Off-set positivo - Indica que a face de assentamento da roda está mais próximo da borda dianteira em relação a borda traseira. Esse tipo de Off-set é normalmente utilizado em veículos de passeio e pick-ups leves que derivam desses veículos.
Off-set "0"(zero) - Indica que a face de assentamento da roda está igualmente dividida ou seja no centro da tala.
Off-set negativo - Indica que a face de assentamento da roda está mais próxima da borda traseira em relação a borda dianteira. Esse tipo de off-set é normalmente utilizado em pick-ups de maior porte como por exemplo: F-1000, D20, Silverado, F250, Ranger.
A instalação de uma roda com off-set adequado é muito importante. Ele mantém a boa dirigibilidade do veículo e evita o desgaste prematuro dos pneus e dos componentes de suspensão.
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/849/offsetr.png/
Jefferson Peres
Cilindros : 6 Cil.
Mensagem por Jefferson Peres em Sab 11 Ago - 17:41:53
Gostaria de saber qual é o offset original do opala.
Alguém sabe me dizer?
Mensagem por wyllerson punk em Sab 11 Ago - 18:46:48
Jefferson Peres escreveu:Gostaria de saber qual é o offset original do opala.
essa ninguem nesse mundo vai te falar, pelo fato de nao ter m modelo especifico de roda. cada ano as rodas as vezes mudavam o modelo ou largura...
de qual roda vc quer saber???
Jefferson Peres
Cilindros : 6 Cil.
Mensagem por Jefferson Peres em Sab 11 Ago - 21:51:09
Gostaria de saber qual o original do ano 76.
Mensagem por wyllerson punk em Dom 12 Ago - 8:06:51
Jefferson Peres escreveu:Gostaria de saber qual o original do ano 76.
se eu tivesse aqui eu olharia pra vc. mas tenho a ralinho, vou conferir pro dono do topico
Mensagem por wyllerson punk em Dom 12 Ago - 8:10:32
a medida da ralinho e meio centimetr mais ou menos mais fora fora q as repollho
christian
Masculino Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 14/01/2010
Mensagem por christian em Dom 23 Set - 21:26:05
Alguém sabe me dizer qual o offset do opala 92?e se o traseiro e dianteiro são a mesma coisa?valeu
Mensagem por wyllerson punk em Dom 23 Set - 23:22:47
as rodas ou as caixas de roda??? as rodas sao iguais... as caixasna traseira tem mais espaço
christian
Mensagem por christian em Seg 24 Set - 14:23:45
As rodas.Preciso saber o offset correto,se são o mesmo melhor!
Jerffeson Quaresma
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1991/1992 (finado)
Intruder 125 2009/2010
NX 350 Sahara 1999
Cilindros : 1 cilindro
1 Cilindro
Data de inscrição : 05/11/2014
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Sab 17 Out - 11:36:12
Revivendo o tópico, gostaria de saber se o meu comodoro 91/92 da pra usar rodas repolho aro 14. Ele tem freio a disco nas 4 rodas. Muito obrigado pessoal.
Jerffeson Quaresma
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Sab 17 Out - 11:37:40
Pois ta com umas aro 16, postas pelo ex dono, as quais eu nao gosto.
Chiko
Mensagem por Chiko em Qui 22 Out - 20:14:00
oumgue escreveu:
Chiko escreveu:
Oungue, a dianteira do carro ficava "passarinhando"
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 4:44:56
