27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10035)
Portas desniveldas, dobradiças podres =/
parra
Mensagem por parra em Qui 10 Set - 19:07:48
Amigos, preciso da ajuda de vocês ... o que fazer ?
As portas da caravela estão para baixo, meio caidas ... as dobradiças de baixo estão em mal estado em ambos os lados do carro ... Existem pessoas que fazem essas dobradiças ? Devo ir em um ferro velho e cortalas de um carro parado ? Qual a opção mais sensata para deixar as portas retas ?
[]'s !
Re: Portas desniveldas, dobradiças podres =/
Mensagem por tabarbosa em Qui 10 Set - 19:54:03
a maneira mais sensata é levar pra reforçar com um bom funileiro, antes de comprar coisas caras.
Mensagem por Luis_555 em Qui 10 Set - 22:30:39
Correto. Se nao tiverem se decompondo um cara bom de solda da um jeito!
Mensagem por Xann em Sex 11 Set - 10:50:11
Em ultimo caso, vc pode trocar essas colunas se elas estiverem muito podres. Pra tudo há um jeito, só vai depender do quanto vc pode gastar OKK
parra
Mensagem por parra em Sex 11 Set - 11:32:04
humm entendi ... então, as dobradiças de cima estão em bom estado em ambas as portas .. mas as de baixo, estão bem podronas ... Tem uma até que tem um prego dentro do pino, parece que pra prender ele ali ... no lado do motorista, esta bem comido ...
A duvida é, de qualquer modo, o funileiro consegue dar a altura certa, para ela casar certinho com o resto do carro ?
Quanto ao gastar, quanto vcs chutas se fosse fazer da melhor forma ?
[]'s !
Mensagem por branco 75 em Sex 11 Set - 12:44:12
amigo, meu opala teve nas dobradiças. o antigo dono deixou oxidar tanto que até os pinos n saiam. o funileiro soldou outras dobradiças e reforçou. ficou muito alinhadas fechando facil. tem gente q compra no ferro velho toda aquela parte na qual vai as dobradiças e solda inteiro pq daí ninguem percebe. eu teria feito isso.
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 11 Set - 15:38:41
exatamente como disse os colegas acima, dependendo do que vc pode gastar, o melhor seria trocar a coluna, agora se for só a dobradiça de baixo, um bom chapeador resolve na boa, e fica bem alinhadinho sim!
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 11 Set - 16:18:50
ja que a sua ta com um prego que tal colocar os pinos novos ja que o prego deva ser mais fino do que o pino e faz a porta cair e ficar com folga nao fechando direito.
Mensagem por oumgue em Sab 12 Set - 10:45:17
betodacaravan escreveu:ja que a sua ta com um prego que tal colocar os pinos novos ja que o prego deva ser mais fino do que o pino e faz a porta cair e ficar com folga nao fechando direito.
isso aí, dependendo só a troca dos pinos resolve
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 5:38:56
