» Diferencial Dana 30
Hoje à(s) 9:54:07 por Black
» Opala Diplomata 1989
72 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, Hammer Fall, lucasklaus, Pedrão B., Rubão6cc, Tiago MS, ZERV
Rubão6cc (10277)
Uma roda trazeira da Caravan tá freiada....
Mensagem por Jean Bida em Qui 10 Set - 22:50:16
Já tinha notado uma vez que ela é pesada de empurrar na garagem,pra trazer ela do Rio Grande pra mim, o cara revisou tudo, tem as notas o hidrovácuo é zerado e de marca(não é recon.), foi trocado cilindro mestre,pastilhas,lonas e um cilindro trazeiro segundo as notas, é melhor de freio que o Diplo.Cheguei da estrada e senti cheiro de "serra", de lona de caminhão....Olhei as rodas , a trazeira esquerda saia até um calor e tinha fuligem como as dianteiras.As outras tres rodas são livres...nunca mechi nos freios trazeiros de nenhum carro,ajuda ae indiada!!!alguma dica pra que eu já desmonte mais ligado???
Última edição por Jean Bida em Ter 15 Set - 18:48:12, editado 3 vez(es)
Re: Uma roda trazeira da Caravan tá freiada....
Mensagem por Jean Bida em Qui 10 Set - 22:57:01
Lona tem regulagem né? Lembrando que somente uma trazeira está prendendo....não é a regulagem do cilindro metre, nem no pedal...
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Qui 10 Set - 23:14:49
Pode ser os burrinhos trazeiros, mas Se foi trocado tudo ate as lonas, bem provavel que tenham apertado de mais na regulegm, eh so tirar uma roda e tentar girar na mão, se não girar tem q soltar as lonas tira a panela e regula denovo, mas se não estiverem muito apertadas, talvez se andar as lonas se desgastam e soltem o carro...
Mensagem por Jean Bida em Sex 11 Set - 0:45:20
IrGo4100 escreveu:Pode ser os burrinhos trazeiros, mas Se foi trocado tudo ate as lonas, bem provavel que tenham apertado de mais na regulegm, eh so tirar uma roda e tentar girar na mão, se não girar tem q soltar as lonas tira a panela e regula denovo, mas se não estiverem muito apertadas, talvez se andar as lonas se desgastam e soltem o carro...
Vou abir, tá ruim de virar na mão.Mas já fiz mais de 1100 km desde que peguei.mais a vinda do Rs, devria ter gastado já ou ainda não?Burrinho é o cilindro trazeiro que tu diz? Acho que é ele, nas notas comenta sobre um que foi trocado, outro não...o lado bom é que vai ficar pouquinha coisa mais economica rsrs...valeu Irgo!
Mensagem por gmleo em Sex 11 Set - 1:41:01
Bom, se tiver andando bem na manha e te chamarem de roda presa, não se incomode rs
Nain
Mensagem por Nain em Sex 11 Set - 7:31:03
Pelo pouco que entendo de freio,rsrs, eh bem provavel que seja cilindro de roda mesmo, como disse nosso amigo irgo4100, pode estar travado.....
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Sex 11 Set - 9:14:47
Jean Bida escreveu:
Veja qual foi trocado, provavelmente então eh o outro q não foi q esta travado, porque já era pra ter um desgaste com mais de 1.000 km, eu sempre regulo os meus freios trazeiros mais ou menos a cada 1.000 km, e sempre estão bem frouxos já....
Mensagem por Giovani Parra em Sex 11 Set - 9:19:41
e Jean seu roda presa... kkkkk
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sex 11 Set - 9:20:16
Tem q ver se é o cilindro da roda ou até o msm o cabo de aço do freio de mão q aciona essa roda q tavou dentro do conduite.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Xann em Sex 11 Set - 9:50:59
Jean, o freio de mão não está muito apertado? E mesmo que esteja "frouxo" na alavanca, pode ser que o cabo esteja um pouco emperrado e não está voltando como deve. E as lonas que ele colocou, quando eu mexia com oficina de motos as vezes vinham umas lonas tão "cavalares" que não serviam dentro do cubo, tinhamos que gastar um pouco pra não perder e peça.
Quanto ao cilindro que não foi trocado, as vezes o cara roda tanto tempo com as lonas gastas que o pistãozinho fica bem aberto o tempo todo acaba juntando uma crostazinha ou até ferrugem no caso de molhar, então quando coloca a lona nova e o mesmo é empurrado pra dentro pode ser que fica agarrando ou mais duro pra voltar.
Brother só lembrando que freio agarrando é altamente perigoso, quando esquenta demais vc pode perder totalmente o freio por uns instantes, digo por experiencia propria.
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Sex 11 Set - 10:12:55
O meu estava com o msm problema do seu...no meu caso do cabo de aço do freio de mão estava preso...como eu ainda não troquei o cabo...não posso usa ele...mais sempre q alguem pega meu carro usa o freio de mao...ai tem q solta ele denovo...da um olhada no cabo...abraços
Mensagem por Jean Bida em Sex 11 Set - 12:44:32
Humm...boas dicas...O cabo soltei embaixo tava bem legal, deixei mais frouxo, mas tem essa de travar dentro, sei como, meu Maverick travou todo...Então vou ver essa do Xann de ferrugem na ponta do cilindro, boa também...ou já troco o cilindro trazeiro...Froids essa chuva...dá uma preguiça rsrsrs...
Mensagem por 100 em Sex 11 Set - 19:34:24
Por eliminação:
Solte o sangrador,se destravar na hr,NÃO é o cilindro,é provavelmente flexível (99,99%) ou cano entupido...
Si ficar presa ainda,descarte encanamento!!!
pode ser cilindro ou cabo mesmo...
mas muitas vezes não é nada disto,o que pode acontecer é que tem uns mexanicos que tem mania de esmerilar os cantos das pastilhas(lonas no teu caso) e com isto,acaba criando arrebarba na panela...a lona fica pegando nesta arrebarba,vc pode deixar até sem cabo e cilindro que vai ficar presa!!!!
ah,pode ser as molas que enfraqueceram e não tem força de retornar o cilindro...
até mais
Mensagem por Jean Bida em Sab 12 Set - 16:38:43
100 escreveu:Por eliminação:
até mais
Valeu 100! Vou tirar agora, soltar o sangrador, ver se volta, bombar e ver se espirra? e verificar os demais citados, valeu.
Mensagem por 100 em Sab 12 Set - 16:41:44
Jean Bida escreveu:bombar e ver se espirra?
Não faça isto,vai entrar ar!!!
basta soltar o sangrador e com a outra mão já para virar a roda com o sangrador solto,se for o encanamento,já livra na mesma hr!!!
até mais
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 12 Set - 16:44:02
boa sorte ae Jean!!!! qdo arrumar avise a gte por aki.
Mensagem por tabarbosa em Sab 12 Set - 17:01:42
opaleiro_bva escreveu:boa sorte ae Jean!!!! qdo arrumar avise a gte por aki.
se nao der certo tambem avise pra não tentarmos... hehhehe
Mensagem por Jean Bida em Ter 15 Set - 18:43:59
Resolvido! Cilindro de roda, travado, desmontei, limpei com lixa dágua e pronto.Sangrei sozinho com garrafinha e tudo normal.Estava de maneira que a roda não virava na mão,mas o torcão do 6 cil. escondia o problema pois dev ter sido gradativo, o que denunciou foi o cheiro, ai sim depois de ver o calor na roda atentei a detalhes que denunciavam roda presa.Usei o mesmo cilindro que é Varga, se fosse trocar , aqui só teria Controil e a 52 reais.Valeu a todos que ajudaram.Uma coisa que reparei, o sistema de ajuste de altura das lonas, parece ser auto ajustável não é? Nesse caso é diferente do sistema da CAravan do Irgo que tem ajuste...Pelo que entendi,parece que existe um sistema auto ajustável ali,nem mechi...
Mensagem por 100 em Ter 15 Set - 18:50:17
Jean Bida escreveu:Resolvido! Cilindro de roda, travado, desmontei, limpei com lixa dágua e pronto.Sangrei sozinho com garrafinha e tudo normal.Estava de maneira que a roda não virava na mão,mas o torcão do 6 cil. escondia o problema pois dev ter sido gradativo, o que denunciou foi o cheiro, ai sim depois de ver o calor na roda atentei a detalhes que denunciavam roda presa.Usei o mesmo cilindro que é Varga, se fosse trocar , aqui só teria Controil e a 52 reais.Valeu a todos que ajudaram.Uma coisa que reparei, o sistema de ajuste de altura das lonas, parece ser auto ajustável não é? Nesse caso é diferente do sistema da CAravan do Irgo que tem ajuste...Pelo que entendi,parece que existe um sistema auto ajustável ali,nem mechi...
Que bom que resolveu!!!
sobre o auto ajuste,mais de nome do que de funcionamento!!!!
com o tempo,a poira da lona trava aquela engrenagenzinha assim,aquele bracinho não consegue girar mais ela...
até mais
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 15 Set - 19:05:33
esses cilndro de freios é um absurdo
hehehhe
comprei um a um tempo atras varga por 82 reais
mas que bom que você resolveu o problema.
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Ter 15 Set - 22:05:49
Que bom q arrumou, sobre o sistema ajustavel, é como o 100 falou, não funciona muito bem,( se nao me engano vem em todos os opalas) por isso, q de tempos em tempos eu tiro a roda da minha e eu mesmo faço o ajuste.
Mensagem por Xann em Qua 16 Set - 9:44:40
Beleza então que resolveu velho cheers
Quanto á esse auto ajuste, eu me assustei quando descobrí que nos dois sistemas do meu está sem, aí o Michael veio me explicar que não dá nada, pois aquilo alí não tem muita eficiência, Uffa!
Mensagem por 100 em Sab 19 Set - 15:13:26
Na real,o único sistema de auto auto,ajuste que funciona,é o da linha Gol...
é uma cunha colocada entre o cilindro e a sapata assim,quando pisa no freio,o cilindro afasta a sapata e a cunha e puchada para baixo por uma mola...é o único sistema que quando se desmonta,dá para ver que realmente manteve a lona auto regulada...
por isto que gosto de AP,além de andar mais que opala,freia mais também kkkkkkkkkkkkkkkk
até mais
Mensagem por tabarbosa em Sab 19 Set - 15:55:50
hehehee
Mensagem por Jean Bida em Sab 19 Set - 16:23:33
Certeza, quem fala mal de AP nunca teve um, não existe melhor custo/benefício,é confiavel, é barato e fácil manter,um 1.8 alcool anda sim mais que um 6 cil original gasolina...escrevi isso no Opala.com , me apedrejaram...Opala original não é nada demais, é fácil tirar potencia sim,mas original não é difícil apanhar de 1.8 alcool.Só que é carro pra trabalho, pra usar sem dó,pra mim que já tive penso que é como ser casado com uma boneca inflável...
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 19 Set - 16:42:21
Me desculpe Jean, mas com a caravan do meu pai, 3e isolado, puxamos uma vez na rua contra uma parati, sei nao, ela tomou a pior
Mas nao convem pois agorinha ta a briga aqui ja
Mensagem por 100 em Sab 19 Set - 16:48:39
Jean Bida escreveu:Certeza, quem fala mal de AP nunca teve um, não existe melhor custo/benefício,é confiavel, é barato e fácil manter,um 1.8 alcool anda sim mais que um 6 cil original gasolina...escrevi isso no Opala.com , me apedrejaram...Opala original não é nada demais, é fácil tirar potencia sim,mas original não é difícil apanhar de 1.8 alcool.Só que é carro pra trabalho, pra usar sem dó,pra mim que já tive penso que é como ser casado com uma boneca inflável...
po,
só porque fiquei um tempo fora,já esqueceu como sou
falei só para sacanear...vai que o "supoerman" aparece aqui,queria ver o que ele falaria,foi só para isto que escrevi sobre o AP...
até mais
Mensagem por Jean Bida em Sab 19 Set - 16:51:42
thallisguimaraes escreveu:Me desculpe Jean, mas com a caravan do meu pai, 3e isolado, puxamos uma vez na rua contra uma parati, sei nao, ela tomou a pior
Veja que escrevi sobre AP 1.8 alcool...esta que pegaram ae era um CHT 1.6 gasolina....pra levar com 3E só com um estágio, só pode...
Mensagem por Jean Bida em Sab 19 Set - 16:54:33
100 escreveu:
po,
até mais
Não... mas não foi tiração 100...AP é um motorzão, não rola falar mal não, só que prazer o carro não tem....não entra nesta lista um GTS clássico como o do Tiago...já tem um apelo nas ruas , já é uma lenda, mas não se compara pra mim, ao prazer de andar de Opala, seja 4 ou 6 cil...AP é bom mesmo!
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 19 Set - 17:00:58
Jean Bida escreveu:Veja que escrevi sobre AP 1.8 alcool...esta que pegaram ae era um CHT 1.6 gasolina....pra levar com 3E só com um estágio, só pode...
Pior que nao, era AP msm
Mensagem por BANDIT em Sab 19 Set - 17:12:08
Eu nunca teria coragem de falar isso aqui (medo) mas já que o JEAN é chefia e falou !! concordo plenamente opala 4100 não é nada de mais em termos de desempenho oque salva a honrra dos 6são são os 250/S quando bem acertados .....e assim mesmo hoje em dia com os carros novos....Esses golzinhos /voyage/parati quadrados são os carros populares 1.8 álcool anda bem não gasta tanto... paro com minha parati em qualquer lugar e não tenho que fica me encomodando o CD levaram a4 anos atráz.......é claro que não dá o tesão o prazer de dirigir que da um opala , mas vai a qualquer lugar ......melhor que isso só fuque mesmo ......
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Sab 19 Set - 17:45:43
Sempre achei que essa linha VW (gol, parati, voyage) fosse tão visada quanto um Opala.... estava errado?
Mensagem por BANDIT em Sab 19 Set - 17:57:22
allanfrz escreveu:
A 4 anos atráz quando na arranca no AIC no estacionamento tem um mar de carros e na época tinha 3 clubes presentes de opala nessa etapa os opalas antigos COMODORO praticamnete todos tiveram seus bocais de abastecimento roubados ( mas os caras eram gente boa pois deixavam um pano no tanque pra não entra sujera !) alguns opalas que tinham espelho BMW quando não eram roubados eram quebrados ......isso num lugar lotado de gente.....agora imagine um opala desses na rua ....veja o preço de um motor 6cc . Esses VW ainda hoje em ferro velho encontra ,eu acho que a incidencia de crimes nesse modelos deva ser minima um carrinho bom desses é 6/7 mil .....
Mensagem por Jean Bida em Sab 19 Set - 19:17:24
KKKKKKKK!!!!Mas lá no Opala.com me destruíram mesmo....o cara diz que ia apostar chave X chave a Caravan 6 cil. original dele numa puxada com um C3,ai falei...Hiii...vai perder o carro....Meeuu,pra que...Mas é isso mesmo...Andei agora pouco na Caravan do Alisson Pisseti, carrão, pegada forte como deve ser um Opala que hoje em dia enfrenta motorzinho 1.6 original com mais potência que o que meu Diplomata marca no documento, 118 cv....Opala é puro prazer, mesmo original...agora se enganar que um caçador de turbina, um apavorador de sinal... ai logo vem decepção....Com o Diplo. ninguém cola na minha trazeira, saio fazendo um berreiro de 6x2 e sumo...também não vou me alugar com Golf, Audi, etc..bem a grosso modo chuto que o Diplo tenha uma aceleração 0/100 em torno de 10/11 segundos, é uma marca acima de muitos carros mas abaixos de outros tantos também...Já a Caravan, de H34 tenho engolido uns sapinhos atravessados... tem que fazer de conta que não é comigo...
Mensagem por 100 em Sab 19 Set - 20:37:20
Jean Bida escreveu:Não... mas não foi tiração 100...AP é um motorzão, não rola falar mal não, só que prazer o carro não tem....não entra nesta lista um GTS clássico como o do Tiago...já tem um apelo nas ruas , já é uma lenda, mas não se compara pra mim, ao prazer de andar de Opala, seja 4 ou 6 cil...AP é bom mesmo!
eu sei velhão...eu também AP,vc sabe...
na verdade,gosto de qualquer motor...
mas a questão do casamento,pelo menos a buneca num tem dor de cabeça
ah,num falei que aparecia...
até mais
Mensagem por Jean Bida em Seg 21 Set - 5:16:30
100 escreveu:
até mais
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 10:51:38
