Hoje à(s) 12:39:35 por Barbyron
Hoje à(s) 11:35:20 por dugato
Hoje à(s) 9:04:10 por Diplo87
54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ednei, Fetex, Raul F. C. Moreira
Rubão6cc (10191)
Problemas no painel
bruno_andré
Modelo do carro : 1980 - Opala
Problemas no painel
Mensagem por bruno_andré em Sex 11 Set - 7:38:25
Não sei o que esta acontecendo, derepente começou a dar problemas no ar do meu opala, especificamente no "ventiladorzinho" é assim vc liga ele queima o fusível, troca o fusível liga de novo e ele queima de novo.O que pode ser?
E começou o seguinte tbm, o indicador de luz alta no painel fica acesa direto "luz azul" quando o carro esta desligado e com os faróis apagados; quando acende os farois funciona normalmente (luz alta, luz baixa)mas quando desliga novamente olha lá a "luizinha" acesa... ja olhei todos os fusíveis estão todos OK a não ser o do "ventiladorzinho como disse acima esta queimando". O que será?
Ah o problema com o "ventiladorzinho" começou no sabado e o da luz do painel começou ontem na quinta-feira intão eu acho que um não tem a ver com o outro.... antes disso carro tava blz os dois problemas começaram derepente....
Grato desde já pela ajuda!!!!!!
Abraços...
Re: Problemas no painel
Mensagem por Xann em Sex 11 Set - 9:40:09
Bruno, o lance de colocar fusível e queimar de novo é pq fechou curto em algum lugar, eu começaria seguindo os fios que saem do ventilador até chegarem no fusível pra descobrir onde está o curto, mas antes disso testaria o ventilador com uns fios diretos da bateria, pode ser que o próprio ventilador esteja em curto.
Sobre a luzinha azul é bom vc mandar olhar, isso é mal contato, pode ser algum fio terra frouxo, ou até mesmo algum fio descascado.
bruno_andré
Mensagem por bruno_andré em Sex 11 Set - 13:29:42
Xann escreveu:Bruno, o lance de colocar fusível e queimar de novo é pq fechou curto em algum lugar, eu começaria seguindo os fios que saem do ventilador até chegarem no fusível pra descobrir onde está o curto, mas antes disso testaria o ventilador com uns fios diretos da bateria, pode ser que o próprio ventilador esteja em curto.
Valeu Xann, vou ver se consigo ver isso ai que vc me falo!
Abraços...
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 13 Set - 21:49:02
outra coisa!
o fusivel é o correto,
pois se for de menos amperagem queima mesmo
mas se tiver certo é isso que o Xann falou.
bruno_andré
Mensagem por bruno_andré em Seg 14 Set - 6:48:54
raphaelcaronti escreveu:outra coisa!
O fusivel ta certo o eletrecista falou que vai procurar onde esta em curto, pois ele testo o "ventiladorzinho" direto na bateria e ele funcionou, agora vai verificar os fios..
E sobre a luzinha azul do painel falou era mal contato esse já ta RESOLVIDO !!!!!
Valeu pela ajuda!!! Abraços..
Mensagem por Xann em Qua 16 Set - 10:15:23
Pow, menos mau o ventilador não estar queimado
bruno_andré
Mensagem por bruno_andré em Qua 16 Set - 12:56:07
É vou ter que trocar os fios pq os que estao lá ta meio ressecado e tem uns trincadinhos(olha o problema onde estava) mas não sei como estragou, um carro tão novo só tem 29 anos ainda..rsrsrsrs...
Valeu amigos pela ajuda!!!
fabio_waltrick
Masculino Número de Mensagens : 345
Modelo do carro : A procura de um opala novamente
Data de inscrição : 19/11/2008
Mensagem por fabio_waltrick em Sex 18 Set - 11:21:41
se estiver cm o motorzinho fechando curto, cuida pra não perder de vez. talvez recondicionando ele funcione legal. se vc não conseguir uma solução aparente, nos fale o que eliminou , ok?
bruno_andré
Mensagem por bruno_andré em Sex 18 Set - 14:07:38
fabio_waltrick escreveu:se estiver cm o motorzinho fechando curto, cuida pra não perder de vez. talvez recondicionando ele funcione legal. se vc não conseguir uma solução aparente, nos fale o que eliminou , ok?
Então pelo que meu eletrecista disse (que era um fio do comando do motorzinho que estava ressecado e com uns trincadinhos e pegando na lata por dentro do painel e na hora que ligava entrava em curto e queimava o fusível) ainda bem que não era o motorzinho!!!
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 14:26:13
