57 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz, Gefferson Moy, Mauriciolr, Rubão6cc
Rubão6cc (9900)
Sem tampa do radiador
Mensagem por gmleo em Sab 12 Set - 14:16:56
Galera, a tampa do radiador do meu Opala sumiu rs
A molinha tava bem solta da tampa e hoje quando estacionei na garagem, abri o capô pra desligar o positivo da bateria, vi que a tampa não tava no lugar, provisóriamente o que posso fazer? Dá pra andar sem, ou faço alguma gambiarra? rs
comodoro89/90
Modelo do carro : diplomata 88
Data de inscrição : 02/01/2009
Re: Sem tampa do radiador
Mensagem por comodoro89/90 em Sab 12 Set - 14:29:14
pelo amor de deus compra outra nao e caro e melhor do q perde um cabeçote
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 12 Set - 14:32:35
Compra outra, rsrsrs
Acha facil a tampa
Mensagem por gmleo em Sab 12 Set - 15:14:38
Soda que aonde que vou encontrar uma tampa de radiador no final de um sábado? rs
Mas beleza, nem vou andar com o carro rs
valeu galera
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 12 Set - 15:33:53
É, num sabado fica dificil mesmo achar, hehehe
Mensagem por 100 em Sab 12 Set - 16:02:51
gmleo escreveu:Soda que aonde que vou encontrar uma tampa de radiador no final de um sábado? rs
valeu galera
MercadoCar na Maques de Sao Vicente...24Hr 365 dias por ano!!!
até mais
Mensagem por gmleo em Sab 12 Set - 16:21:13
Puuutz, é verdade 100, já comprei ferramenta lá, tinha me esquecido e vou ver se arrumo alguém pra dar um pulo por lá, valeu
Mensagem por tabarbosa em Sab 12 Set - 16:24:35
putz... essa peça nao passa de 20 reais...
Mensagem por 100 em Sab 12 Set - 16:25:41
gmleo escreveu:Puuutz, é verdade 100, já comprei ferramenta lá, tinha me esquecido e vou ver se arrumo alguém pra dar um pulo por lá, valeu
é nóis
até mais
Mensagem por gmleo em Dom 13 Set - 22:05:38
Fui hoje no mercadocar e a tampa me custou R$ 3,50 rs
Mensagem por Xann em Seg 14 Set - 10:06:24
R$ 3,50 ?!?!?!?!? affraid affraid affraid
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 14 Set - 13:30:18
gmleo escreveu:Fui hoje no mercadocar e a tampa me custou R$ 3,50 rs
Que assalto hein, te quebrou, rsrsrs
Mensagem por 100 em Seg 14 Set - 17:59:23
Assaltado foi eu que paguei 50 conto numa original...
ate mais
Mensagem por tabarbosa em Seg 14 Set - 18:31:26
100 escreveu:Assaltado foi eu que paguei 50 conto numa original...
ate mais
na minha de oleo original GM paguei 40,00... mas vou te falar: veio ate na caixinha... hehehehe
Mensagem por 100 em Seg 14 Set - 18:38:16
ate mais
ah,então não foi tão assalto não...
a minha também veio na caixinha zul e branca hehehe
até mais
Mensagem por gmleo em Ter 15 Set - 0:18:40
Sim, R$ 3,50 não esqueci nenhum número não rs e ainda ganhei de presente a tampa rs
mas obviamente não veio na caixinha azul e branca né, veio num plástico, mas enfim, tampou o radiador rs
Masculino Número de Mensagens : 6861
Mensagem por Giovani Parra em Ter 15 Set - 8:38:54
gmleo escreveu: mas enfim, tampou o radiador rs
e é isso que importa... hehehehe
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Ter 15 Set - 10:03:29
Não espalha a notícia!! Logo aparece gente Shocked vendendo no ML por 35!
Comprar no ML... affraid
Mensagem por 100 em Ter 15 Set - 19:13:06
Giovani Parra escreveu:
nem hein...
até mais
Mensagem por gmleo em Qua 16 Set - 0:55:45
Pois é, no ML eu tinha dado uma olhada e achei no mínimo a 15 mangos.
100, se puder explicar, dar um toque, há diferença de tampa? Há a necessidade de uma atenção melhor a esse item? Obviamente a original é a original e a correta, mas o uso dessa poderá me causar problemas?
Caso ache melhor, me mande MP.
Mensagem por 100 em Sab 19 Set - 15:18:34
gmleo escreveu:Pois é, no ML eu tinha dado uma olhada e achei no mínimo a 15 mangos.
Não precisa ser origi mas,uma de boa qualidade...
a tampa do radiador,ao contrário do que alguns pensam,não serve só para tampar o radiador...nela tem a válvula de alívio,caso esquente demias,ela libera a pressão para não estourar o sistema...
vc colocando uma muito inferior,claro que a mola dá válvula não vai ter sido calibrada corretamente assim,afetando o funcionamento...além de que,existe vários tipo de calibragens para a mola,cada carro requer um tipo...se não me engano,para Opala é de 13lbs
Mensagem por tabarbosa em Sab 19 Set - 15:54:45
e me corrija, mas se esquentar tem que trocar a peça... pelo que sei de opala 4 cil eh 13libras e como dos 8 cil eh 15, adotam essa pressão pros 6 cil tambem...
Mensagem por gmleo em Sab 19 Set - 23:57:56
Eu vou ver se eu acho a embalagem do tampa e ligar pra eles, tentar me informar disso, mas acho sacanagem não ter a calibragem certa, já que a descrição do produto é "tampa de radiador Opala 4 cilindros", caso não seja, acho até que cabe um processo, mesmo eu tendo pago R$3,50, comprei algo que se define como o que preciso, então supostamente eu não teria que me preocupar com isso, mas não duvido que seja diferente.
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 20:55:15
