» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 9:16:03 por oXLS
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, renonjr
Rubão6cc (10277)
Ajuda na preparação do 4100
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Sab 12 Set - 17:48:28
Eai galera
Eu estou com uma duvida aqui a respeito de um comando para por no 4100 para ele ficar mais bravo...
Pelo forum encontrei umas apostilas sobre comandos, como ele deve ser para o motor ficar com mais torque em baixa ou potencia em alta, então comparando com o comando do 250-S cheguei a seguinte conclusão:
Comando 272º/282º , loby center 112º e lift de 7.1/7.1 admissão e escape.
Porém vem as duvidas:
Esse como se comportaria o motor com esse comando ? (mais torque ou potencia)
O carburador DFV aguentaria alimentar o motor, ou terei q por um weber ?
A lenta ficaria em quantos RPMs ?
Qual tucho devo colocar, hidraulico ou mecanico ?
Alguem teria algum outro comando para recomendar, qual ?
E o cabeçote, rebaixa-lo em quantos mm ?
E o consumo, será q ficaria o mesmo ?
PS: Seria para uso do dia-a-dia...
Vão me desculpando pelo excesso de perguntas, é por causa de eu ser um novato no assunto....
Desde já agradeço.
Valeu
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Re: Ajuda na preparação do 4100
Mensagem por opalera6 em Dom 13 Set - 17:48:36
axo que esse comando deve ser mais pra torque do que pra potencia, tuchos use os mecanicos pq permitem ao motor giros mais altos e a dfv vai que vai pra esse comando
outro comando tbm seria o 525-B da Iskenderian
Mensagem por 100 em Dom 13 Set - 17:53:40
Minha op abaixo...
kelvisson escreveu:Eai galera
446 aguenta de boa!!!
vai do acerto mas fica na faixa original
a contrução do comando é que vai indicar
primeiro vc precisa difinir quanto de taxa quer...depois,fazer os calculos e medições nescessárias para saber quanto rebaixar,QUEM FALAR PARA VC REBAIXAR UMA QUANTIDADE DE MM (SEM MEDIR NADA )QUE VAI DAR TAL TAXA,ESTÁ MENTINDO!!!!!!
NUNCA!!!! pode ficar até mais economico,mas como original,nunca...e outra,quem quer preparar um motor,a ultima coisa que tem que se preocupar,é o consumo...
Desde já agradeço.
Valeu
***dá uma lida na sessão de preparaçã que o que mais tem é assuntos sobre preparar L6...
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 9:34:13
