54 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Gordo Delevati, jussier tomaz, Marlon Jassanan, Müller, pacato, renonjr
Rubão6cc (10277)
problemas com o 6cc
fabão
Masculino Número de Mensagens : 117
problemas com o 6cc
Mensagem por fabão em Sab 12 Set - 20:34:50
E ai pessoal , mais um problema com o meu motor desta ves é o seguinte, como eu ja disse em topicos anteriores , fis todo o motor só que nesta semana quando fui funcioar o mesmo, junto com um mecanico amigo meu uma decepção! não pegou de jeito nenhun e quando conseguimos fase-lo funcionar dava uns estouros e jogava muito combustivel pelo carburador , tentamos adiantar e atrasar a distribuição mas nada adiantou os problemas ainda percistem, já estou quase disistindo alguem me de uma luz antes que eu acabe ficando louco junto ao mecanico , a ultima suspeita é de que foi montado o comando fora do ponto , sera que tem alguma coisa a ver? alguem me ajude !!!!!!!!!!!!
marcos elias
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : DIPLOMATA 4.1 -MOD:87
Cilindros : 6CL
Data de inscrição : 07/01/2010
Re: problemas com o 6cc
Mensagem por marcos elias em Sex 8 Jan - 0:29:48
PODE ATÉ SER AMIGO!MAS ISSOAI TA PARECIDO COM CARBURADOR SE TEM CORENTE E TA NO PONTO TENQUE PEGAR ...DÁ UMA OLHADA NESSE CARBURADOR SE NÃO TA DANDO ECESSO .DA CONFIRIDA PELAS VELAS SE ESTÃO ENCHARCANDO ISSO TANBEM SE FOI MONTADO CERTO OCABEÇOTE E COMANDO,VALVULAS.JÁ TIVE PROBLEMA PARECIDO E ÉRA CORENTE RUIM E ECESSO DE CONBUSTIVEL!!!!!QUE DEUS TE AJUDE COM O CARRO E COM O MECHANICO!!!!!..............
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sex 8 Jan - 1:15:17
Ta com cara de ordem de igniçao das velas errado. O meu 4cc quando tava assim foi isso.
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por fontana em Sex 8 Jan - 6:40:02
fabão escreveu:E ai pessoal , mais um problema com o meu motor desta ves é o seguinte, como eu ja disse em topicos anteriores , fis todo o motor só que nesta semana quando fui funcioar o mesmo, junto com um mecanico amigo meu uma decepção! não pegou de jeito nenhun e quando conseguimos fase-lo funcionar dava uns estouros e jogava muito combustivel pelo carburador , tentamos adiantar e atrasar a distribuição mas nada adiantou os problemas ainda percistem, já estou quase disistindo alguem me de uma luz antes que eu acabe ficando louco junto ao mecanico , a ultima suspeita é de que foi montado o comando fora do ponto , sera que tem alguma coisa a ver? alguem me ajude !!!!!!!!!!!!
se deu tiro teu motor ta fora de ponto.......
confira a posição do distribuidor com o PMS e a ordem dos cabos de vela.......
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 635
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 14 Abr - 11:59:10
Isso mesmo o meu 6cc quando tava com a ordem de ignição errada deu várias bolas de fogo na cara do ajudante do mecanico. Uma destas queimou a sombranselha dele e mao dele tava a garrafa de gasolina q ele tava jogando na boca do carburador.
Depois disso coloquei o carrinha no carro e devolvi ele na oficina.
hahahahaaha
RodrigãoOpaleiro
Modelo do carro : Diplomata SE 90 Preto
Cilindros : 6.CyL
Data de inscrição : 29/12/2009
Mensagem por RodrigãoOpaleiro em Qua 14 Abr - 12:25:51
cara 6cc é facilimo por no ponto pistão pms...... montando o distribuidor na marca e ponto na seguencia :1,5,3,6,2,4 não tm como errar tem casos q vc tem q mandar alguem dar partida e outro vai no ponto adiantando ...... pode ser tamben as vezes o mecanico montou com um dente do comando errado aiiii só tirando as capas pra conferir se o ponto está exato!!! resumindo......
Boa sorte com o mechanico!!!!!!
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 17:12:28
