Obrigado!!
Há 101 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 2 motores de busca
+4
País Da Fome
sanna10
a_galvao
jaisonopl
8 participantes
bomba eletrica com motor 6cc original?
jaisonopl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
olá pessoal a bomba do meu opala foi pro espaço ai tenho visto muitos opala com bomba eletrica ,gostaria de saber se eu posso usar uma bomba eletrica do gti com dosador sendo que o motor é original sem preparação alguma será que dá?
Obrigado!!
Obrigado!!
a_galvao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 370
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Re: bomba eletrica com motor 6cc original?
jaisonopl escreveu:olá pessoal a bomba do meu opala foi pro espaço ai tenho visto muitos opala com bomba eletrica ,gostaria de saber se eu posso usar uma bomba eletrica do gti com dosador sendo que o motor é original sem preparação alguma será que dá?
Obrigado!!
Amigo, nao perca tempo com isso!
sanna10- Opaleiro
- Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
só vale a pena se vc pensar em fazer algum veneno mais bravo mais para frente...
e se for aspro nao precisa de bomba de gti nao..
pode ser de monza memso...
País Da Fome- Opaleiro
- Número de Mensagens : 91
Modelo do carro : 1979 Cupe Standart / 1975 Especial
Cilindros : 6 cil / 4 cil.
Data de inscrição : 20/05/2008
como eu encaixo a bomba do monza??
precisa alguma adaptaçãooo??
allanfrz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1874
Cilindros : 151
Eu compraria outra mecânica original mesmo....
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
País Da Fome escreveu:como eu encaixo a bomba do monza??
cara,
a bomba do monza que foi citada,é a elétrica dos monza injetado...tem que fazer adaptação sim para colocar...
até mais
puts... tudo que eh relacionado a adaptação eu nao gosto de fazer huauhauhuaha.
axo que vou ficar com a mecanica mesmo.. hehe
Gui#4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
Bom coloquei a do monza dosador mangueira d 12mm chegando na bomba e de 7mm saindo pro carbura!!num vi problema nenhum....em 5000giro ela dava falta agora de boa!!!Soh coloquei por q mas alem vo dar uma mexida no motor!!
Gui#4100- Opaleiro
presiza....para prender ela tem q isola ela da lata ...por q prendendo diretamente na lataria faz um barulho infernal....colocar dosador regular presão por um kit preguiça relé e fusivel...para ela acionar pos chave!!!ou se quiser axar um pos chave e ligar diretamente !!!País Da Fome escreveu:como eu encaixo a bomba do monza??
fontana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Gui#4100 escreveu:presiza....para prender ela tem q isola ela da lata ...por q prendendo diretamente na lataria faz um barulho infernal....colocar dosador regular presão por um kit preguiça relé e fusivel...para ela acionar pos chave!!!ou se quiser axar um pos chave e ligar diretamente !!!País Da Fome escreveu:como eu encaixo a bomba do monza??
só umas dicas:
bomba do monza efi da e sobra........
coloque a bomba o mais baixo possivel do tanque, pra ela sempre empurrar e não ficar puxando......
se possivel uma telinha no pescador e o filtro depois da bomba......
retorno de combustivel obrigatorio, pode ser usado um simples desborbulhador ou então um regulador de pressão pequeno o famoso "dosador"......mas smepre colocado o mais proximo do carburador....
a ligação que eu uso é um rele auxiliar com fusivel ligado na bateria e quem chaveia o relé é o pino D+ do alternador, o fio da lampada, assim quando o motor entrar em funcionamento e o alternador começar a carregar a bomba começa funcionar....
a vantagem é que se quebrar a correia do alternador o motor para e não corre o risco de ferver pq parou a bomba dagua tmb........e não tem que se preocupar com ligar e desligar bomba em chave separada ou se preocupar em deixar a ignição ligada e a bomba empurrando.........
ja uso assim a alguns anos e é só alegria.......
