Oi galera, possuo uma caravan 1975 com cambio automatico 3 marcha na coluna. Desde que a adquiri a alguns meses vi que o velocímetro não estava funcionando testei o painel tudo certo, ao conferir o cabo vi que o mesmo estava um pouco pesado, mais assim mesmo com a troca não funcionou, dai vi que o pinhão foi retirado e o buraco foi fechado com uma borracha. Fui em varias auto peças e não achei nada que fosse compatível com o cambio. Gostaria de pedir a ajuda de vocês para saber a cor e a quantidade de dentes do pinhão. Muito obrigado pela ajuda.
Há 138 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 138 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Pinhão Cambio Automatic 3 Marchas
Rodrigo Pillan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : 1975 CHEVROLET CARAVAN AUTOMATIC
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 24/02/2015
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Re: Pinhão Cambio Automatic 3 Marchas
Rodrigo Pillan escreveu:Oi galera, possuo uma caravan 1975 com cambio automatico 3 marcha na coluna. Desde que a adquiri a alguns meses vi que o velocímetro não estava funcionando testei o painel tudo certo, ao conferir o cabo vi que o mesmo estava um pouco pesado, mais assim mesmo com a troca não funcionou, dai vi que o pinhão foi retirado e o buraco foi fechado com uma borracha. Fui em varias auto peças e não achei nada que fosse compatível com o cambio. Gostaria de pedir a ajuda de vocês para saber a cor e a quantidade de dentes do pinhão. Muito obrigado pela ajuda.
Rodrigo:
Estive pesquisando no catálogo de peças GM de 1978 e concluí que deveria ser esta:
peça GM 03860347 (todos 4 cilindros entre 1974 e 1978, engrenagem movida, redução 3.25:1, nylon -24 dentes) substituída pela peça GM 93270357
Mas após colocar esse número de peça GM no catálogo eletrônico de 2006, consta que essa peça é para o câmbio automático de 4 marchas do 4 cilindros com alavanca no assoalho de 74 a 78, para o câmbio manual de 3 velocidade com alavanca na coluna do 4 cilindros de 71 a 87 e para câmbio de 4 velocidade com alavanca no assoalho para o 4 cilindros de 71 a 82. Não há menção em nenhum dos catálogos especificamente sobre o câmbio 3 marchas automático para o 4 cilindros.
Em todo o caso, no catálogo eletrônico, diz que a peça tem 24 dentes é é de nylon na cor amarela, caso você queira arriscar comprar.
Cilindros : 2500
Valeu cara, vou testar essa semana. Passo o resultado pra vocês.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Acompanhando a espera do resultado
Daniel(Del)- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala de Luxo 73
Data de inscrição : 01/11/2012
Acompanhando!
Cilindros : 2500
Galera, 100%. Funcionou com a peça amarela com 24 dentes do opala 4 cilindros Automatico com 4 marchas, sincronismo perfeito entre o velocímetro e o GPS. Valeu pela ajuda.
