Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 2 motores de busca
+3
opalera6
alediplomata
7 participantes
Freio dianteiro
alediplomata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 205
Modelo do carro : Diplomata/Se;89
Cilindros : 4.4
Freio dianteiro
Fala galera blz nao sei se alguem ja postou algum topico sobre esse assunto mais ai vai.Sera que tem alguma pinça de freio dianteira de algum outro carro que poderia a vir dar certo no opala sem adaptaçao pois isto no freio dianteiro e complicado.Gostaria que se alguem ja fez desse essa dica para nos desde ja um abraço a todos.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: Freio dianteiro
Que eu sei, kombi, dodge, omega(pelo que li pega nao sei onde), e umas outras que nao lembro agora
Cilindros : 4.4
Re: Freio dianteiro
Dai Thallis beleza e isso ai realmente tinha pensado nas pinças do omega pois o principal problema no freio do opala sao as pinças.Se a do omega der certo vai melhorar bastante junto com o freio a disco atras que estou para colocar.Mas vamos esperar mais algumas opinioes ate mais.
opalera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 727
Modelo do carro : Comodoro 90
Re: Freio dianteiro
pra falar bem a verdade eu nem tenho ideia qual pinça de certo, tbm to querendo da uma melhorada no freio ja q o motor ta ficando mais "vitaminado"
Cilindros : 4.4
Re: Freio dianteiro
E bem isso anda ate que anda bem mas parar?????Ta dificil hehehehehe!!!!
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: Freio dianteiro
tem um tópico já sobre isto:
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/freios-como-melhorar-fotos-pagina-4-t1744.htm?highlight=melhorar+freios
até mais
até mais
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: Freio dianteiro
o melhor seria discos novos ventilados, pastilhas e lonas novas e fluido dot 4 ou 5, ja isso ae melhoraria bastante os freios, acho que que melhoraria uns 30 % a mais, o que ja é um belo up-grade..
opalera6- Opaleiro
Re: Freio dianteiro
mais n tem problema por dot 5 ? n precisa mudar todo o sistema ?
eu ouvi dizer q se colocar esses dot 5 precisa trocas os encanamentos e talz
Re: Freio dianteiro
e ae opalera6.
a diferença entre o dot 3, 4, 5 é o ponto de ebulição, o fluido vai ferver mais demoradamente, como numa descida se vc ficar com o pe no freio por muito tempo vai apresentar fading, quando o fluido ferve, ja com dot 4 ou 5 o ponto de ebulição é maior, demora mais a ferver.
sobre trocar o encanamento acho que nao precise, pois a diferença é essa que expliquei acima.,
eu troquei o cano que vai no flexivel para a pinça, pois estava rachado e aproveitei e troquei o fluido todo por dot 4, um cano de 15 cm e me custou 5 reais baratim.
alguem mais entendido em freios nos ajude, pois essa de trocar os canos eu tbm quero saber..
100- Moderadores
Re: Freio dianteiro
betodacaravan escreveu:...cano de 15 cm e me custou 5 reais baratim.
pelo preço,vc colocou cano de cobre,se sim,troque o mais rápido possível!!!!
os de cobre são para refrigeração,não aguentam a pressão do freio...as auto peças vendem de cobre pois é mais barato e mais fácil de manejar...
sobre o resto,está correto!!!
até mais
Re: Freio dianteiro
vish é mermo?
vou trocar esse fim de semana..
nao sabia desse detalhe.
opalera6- Opaleiro
Re: Freio dianteiro
opa então, no meu eu uso o DOT 4, então eu vou mudar para o 5
100- Moderadores
Re: Freio dianteiro
betodacaravan escreveu:vish é mermo?
e falo com conhecimento de causa!!! se precisar dar aquela estancada (tipo quando entra alguém de repente na frente) pode occorer de rasgar o de cobre...
só que ops de aço é mais difícil de encontrar...
sobre fuido DOT 5,não vejo necessidade do uso dele não...
até mais
- Número de Mensagens : 16850
Re: Freio dianteiro
usa dot 3 que ta bao demais...
dot 5 é o recomendado nos top de desempenho...
no manual do golf gti 180 cv recomendava dot 4, por exemplo...
100- Moderadores
Re: Freio dianteiro
tabarbosa escreveu:usa dot 3 que ta bao demais...
bom,
na verdade a recomenção do DOT num tem só a ver com desempenho do carro pois,se vc descer com um Chevette Junior(para falar de 1.0 mas manter na GM hehehe) uma serra toda com o pé no freio,vc vai fadigar o freio do mesmo jeito que um carro esportivo...
mas é bem desta mesmo,dot 5 eu acho exagero se num for para circuito...
até mais
Re: Freio dianteiro
acho que no caso do Junior descendo a serra, vai perder o freio por aquecimento do disco antes de qualquer alteração no fluido... mesmo dot 3...
100- Moderadores
Re: Freio dianteiro
tabarbosa escreveu:acho que no caso do Junior descendo a serra, vai perder o freio por aquecimento do disco antes de qualquer alteração no fluido... mesmo dot 3...
então Doc,
é justamente isto que é a fadiga,o disco esquenta e faz o óleo esquentar também a ponto de ferver,com a fervura,começa a juntar bolhas,as borrachas delatam e acaba o freio...por isto usar fuído com ponto de ebulição maior,para aguentar mais temperatura!!!
até mais
Re: Freio dianteiro
Tira o oleo, ai quero ver ferver, rsrsrs
Desculpe descontrair aqui
Re: Freio dianteiro
tira o oleo e vai numa descida...hehehe
Re: Freio dianteiro
thallisguimaraes escreveu:Tira o oleo, ai quero ver ferver, rsrsrs
se for oleo, ferve mesmo...
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: Freio dianteiro
betodacaravan escreveu:e ae opalera6.
Beto, já passei por isso uma vez e lhe digo que a experiência foi traumatizante, meu Opala agarrava um pouco o freio em uma das rodas dianteiras, eu vinha aí de Taguá um dia 6hs da manhã de pé embaixo, quando vou freiar numa lombada eletrônica aí perto do Recanto kd o freio? Ainda bem que não tinha ninguém no acostamento. Depois de uns 10 minutos parado esperando a ânsia de vômito passar e o movimento das pernas se reordenarem, notei que o freio tinha voltado
- Mensagem nº22
Re: Freio dianteiro
é um perigo isso, por isso que em viagens quando vejo a placa de declive acentuado, ja reduzo e vou pra direita, os outros que me ultrapassem
pense no opalao cheio de gente e carregado de bagagens..
é no minimo uns 400 kg a mais, e isso até em carros novos acontecem.
por isso recomendo:
''ANDEM NA FAIXA DA DIREITA E REDUZAM A VELÔ ANTES DE ENFRENTAR UMA DESCIDA LONGA''
por isso recomendo:
