» Diferencial Dana 30
Hoje à(s) 9:54:07 por Black
» Opala Diplomata 1989
66 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, ZERV
Rubão6cc (10277)
[Resolvido]Buzina a ar (buzina pneumática)
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Dom 20 Set - 2:58:31
Pessoal,um salve pra todos e um pedido pra uma instalaçãozinha básica:
Comprei uma daquelas buzinas marítimas ,veio duas cornetas,o mini compressor e um relé de quatro pinos e um botão pra acionar a danada,que eu não sei como instalar!
Alguém tem um esqueminha aí de como fazer pra instalar esse brinquedinho,rsrsr?!
Se precisar de mais fotos eu posto aqui,ok?Abraços à todos,e fiquem ligados; Pode ser que venha novidade por aí...Opalão amarelo?Quem sabe,heheheh
Sozim
Modelo do carro : Opala Gran Luxo 1971
Data de inscrição : 20/08/2009
Re: [Resolvido]Buzina a ar (buzina pneumática)
Mensagem por Sozim em Seg 21 Set - 11:27:36
Instalei umas dessas de corneta simples na minha strada......
nesse link aí tem um esqueminha que usei....... espero que ajude!
O bom é vc colocar um fusível entre a bateria e o relé.
http://www.sobuzinas.com.br/Manual_SoBuzinas.pdf
Mensagem por shaolin01 em Ter 22 Set - 1:16:36
Sozim escreveu:Instalei umas dessas de corneta simples na minha strada......
Tava com esse esquema aí já aberto quando recebi sua mensagem,valeu pela força! Mas não entendi direito com fazer apesar de bem claro,pois eu quero manter a original e instalar as cornetas à parte,e lá mostra um esquema com um botão de alternar entre a original e as cornetas,não tem um esquema pra instalar só as cornetas,entende?
Também só tenho fios daqueles azul e branco,(tipo aqueles de telefone) disponível aqui,será que serve,pra fazer uma ligação provisória,até colocar uns fios mais resistentes?
Abrazz!
Sozim
Mensagem por Sozim em Ter 6 Out - 10:23:37
Desculpa a demora amigo é que estava meio ocupado ultimamente...
Aqui vai o esquema de como instalei a minha. Também coloquei um botão a parte mantendo a buzina original.
Creio que estes fios de telefone são muito finos e podem derreter. Os fios para o acionamento do relé só (fio azul no esquema) podem ser mais finos. Já os que vem da bateria (vermelhos) tem que ser pra alta amperagem.
No que precisar..... tamo ae......
Mensagem por shaolin01 em Ter 6 Out - 18:26:59
Sozim escreveu:Desculpa a demora amigo é que estava meio ocupado ultimamente...
Valeu,simplificou pra caramba! Eu tinha instalado sem o relê aproveitando os fios do injetor que tavam desativados e já tinham o botão no painel,agora é só colocar o rel6e e o fusivel pra ficar 100%!
Brigadão!
Abrazz!
Mensagem por shaolin01 em Seg 9 Nov - 1:12:07
Bom,só atualizando: Acabei nem tendo que usar os esquemas,pois tava debaixo do meu nariz a solução:
Quando meu carro tava no álcool havia um injetor de gasolina que o ex-dono tinha improvisado,e como eu retornei ele à gasola depois de mudar pro carburador original(era um de monza),o injetor ficou inútil,então usei a fiação do mesmo pra instalar a buzina,só que sem o fusível e o relé...Funfou que é uma beleza!
Mas o fusível eu quero colocar mais pra frente quando tiver que fazer a elétrica do carro...Só gostaria de saber qual a utilidade do relé nessa história,hehehehe!
paulo sergio fil
Modelo do carro : opala diplomata 89
Data de inscrição : 16/03/2011
Mensagem por paulo sergio fil em Sex 5 Out - 21:03:03
amigos alguem sabe se esse esquema de instalaçao serve para buzina 3 cornetas com 2 sons se alguem puder me ajudar agradeço
Mensagem por shaolin01 em Sex 5 Out - 21:34:41
paulo sergio fil escreveu:amigos alguem sabe se esse esquema de instalaçao serve para buzina 3 cornetas com 2 sons se alguem puder me ajudar agradeço
Funciona pra qualquer número de cornetas,desde que haja um compressor para elas.A única coisa que muda é a potência desse compressorzinho,o número de cornetas não altera a instalação elétrica
paulo sergio fil
Mensagem por paulo sergio fil em Sex 5 Out - 21:37:12
valeu amanha vou ligar a minha
Mensagem por shaolin01 em Sex 5 Out - 21:47:37
paulo sergio fil escreveu:valeu amanha vou ligar a minha
Boa sorte na ligação...Eu liguei a minha sem toda essa parafernália,de maneira bem simples...no lugar da buzina original.Como a minha não funciona no volante,foi só colocar no botão que já existia...Abçs
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 10:21:16
