» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 14:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 13:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 13:44:22 por Laercio Tomaz Jr
» Esquema do Limpador Traseiro Caravan
Hoje à(s) 12:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 12:23:55 por fauzi
» Caravan Comodoro 4.1/S 86 Cinza
Hoje à(s) 12:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 10:52:02 por flavio oliveira
» Costura eletrônica
Hoje à(s) 9:56:50 por RafaelNeppel
» Pedal do Freio indo lá em baixo
Hoje à(s) 8:50:24 por Tiago Dziedzic
38 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr
Rubão6cc (10040)
Como ajustar a folga da correia V
parra
Mensagem por parra em Ter 22 Set - 12:07:41
Salve Salve a todos !
Pessoal hj levei um susto, estava andando com a Caravela quando começou a fazer uns barulhos muito alto ... como de correia patinando, quando fui olhar o motor, reparei que quanto mais acelero mais barulho faz, e as correis apresentam uma folga ... esta muito fácil girar a élice do motor na mão com ele desligado.
Sera que é isso mesmo, aperto de correia ?
Se for, como que eu faço o ajuste, precisa de alguma ferramenta extra ?
Grato a todos ! Bom dia !!
Última edição por parra em Qui 8 Out - 12:12:48, editado 2 vez(es)
Re: Como ajustar a folga da correia V
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 22 Set - 12:26:54
depende da correia
se for a do virabrequim,
ela é presa a bomba da DH ai você solta um parafuso 13mm e um 17mm embaixo,
ai é so puxar e apertar,
se for do ar condicionado,
tem que regular no compressor,
tem um parafuso em um lugar preto,
então é soltar o parafuso subir o compressor e apertar o bom é ter dois
e se for do alternador é igual do ar.
você so vai usar chaves de boca.
Mensagem por Jean Bida em Ter 22 Set - 12:29:30
Aperta pra ver,tem que ter uma folga leve, não apertar até esticar tudo,barulho de correia é peculiar, estridente, gritando...
parra
Mensagem por parra em Ter 22 Set - 12:33:23
Jean é super estridente, como se eu estivesse moendo um gato dentro do motor.
A élice de ventialçao esta facinho de girar para o lado esquerdo (olhando o motor de frente).
Pelo que eu etendi da explicação do Raphael, a regulagem é bem manual mesmo, devo espaçar mais o alternador e bomba de DH é isso ?
[]'s !
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 22 Set - 12:48:57
depende de qual é,
liga o carro e vai para o motor,
acelera pelo carburador e ve qual vai mexer ela vai ficar tipo bamba e fazer o barulho
mas pra regular a do virabrequim,
você tem que afrouxar a bomba da DH e o alternador(por causa da correia que vai esticar demais e não deixar a bomba da dh mexer),
se você tiver do lado do motorista que vai ter que estar,
ai puxa a bomba para seu lado e aperta.
parra
Mensagem por parra em Ter 22 Set - 17:58:27
Pessoal hoje vou tentar resolver esse problema então ... depois de pesquisar bastante no google encontrei esse site que me ilustrou perfeitamente o serviço. vou adicionar ao nosso forum para futuras buscas de outros usuários.
AJUSTE DA TENSÃO DA CORREIA DO VENTILADOR
1 - Parafuso prendedor, superior, do gerador.
2 - Parafuso prendedor inferior, do gerador.
3 - Parafuso prendedor do braço regulador.
4 - Polia do gerador.
5 - Polia do ventilador.
6 - Deflexão da correia corretamente ajustada - 1/2 polegada.
Para ajustar a tensão da correia do ventilador - Solte os parafusos prendedores 1, 2 e 3. Ajuste a tensão até que haja uma deflexão de 1/2 polegada, como ilustrado em 6. Aperte o parafuso inferior, e torne a verificar a tensão. Se estiver correto, aperte os parafusos 1, 2 e 3.
A correia não deve ser esticada demais, pois que os mancais da bomba de água e do gerador sofreriam um desgaste prematuro e excessivo.
Fonte: http://www.graficasatelite.com.br/autosantigos/
Mensagem por Jean Bida em Ter 22 Set - 18:06:45
É tranquilo demais, vai na fé e matando um gato deve ser correia sim rsrsrsrs....É normal colocar nova depois ter que dar uma apertada.
Mensagem por 100 em Ter 22 Set - 18:09:32
Só uma coisa,Opala NÃO tem correia dentada!!!
esta correia do alternador etc.(mesmo que tendo uns dentinhos) chama correia com perfil em V...
parace ser uma coisa simples mas,se um dia num encontro vc diz "ah,troquei a correia dentada do Opala!!!" quem ouvir,ou vai rir da sua cara ou vai querer te bater pensando que vc colocou uma AP no cofre kkkkkkkkkk
até mais
Mensagem por Jean Bida em Ter 22 Set - 18:16:35
100 escreveu:Só uma coisa,Opala NÃO tem correia dentada!!!
até mais
KKKKKKKKKKKKK!!!!!è verdade...Mas quando comprei o Opala nos primeiros dias levei no Alemão como sempre fiz com meus carros, Chevas, Fiorinos, Unos que3 tive antes, levbei no Alemão e disse, revisa ai Alemão e troca a correia dentada!!!Alemão olhou de lado, acho que sem saber se eu tava zoando ou falando sério...eu sabia tudo das versoes, mas de mecânica se ve que nada! Internet é Show! Com a juda dos Fóruns hoje me viro bem!
Mensagem por 100 em Ter 22 Set - 18:18:43
Jean Bida escreveu:KKKKKKKKKKKKK!!!!!è verdade...Mas quando comprei o Opala nos primeiros dias levei no Alemão como sempre fiz com meus carros, Chevas, Fiorinos, Unos que3 tive antes, levbei no Alemão e disse, revisa ai Alemão e troca a correia dentada!!!Alemão olhou de lado, acho que sem saber se eu tava zoando ou falando sério...eu sabia tudo das versoes, mas de mecânica se ve que nada! Internet é Show! Com a juda dos Fóruns hoje me viro bem!
Pior que isto,só quando os caras chegam e falam : quero trocar a correia DENTARIA!!!" KKKKKKKKKKKKKK
até mais
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 22 Set - 19:06:32
amigo é tranquilo demais, regular
a minha eu instalei do alternador,
tive que tirar a do virabrequim e ainda está desregulada,
sobre a dentada apesar de tudo eu sempre soube que o opala não tinha isso
isso é invenção da fiat!!!
por isso que gosto do opala
vocÊ mesmo troca a correia e se estourar não tem problema.
Mensagem por 100 em Ter 22 Set - 19:10:28
raphaelcaronti escreveu: se estourar não tem problema.
tem certeza??? arranca as suas e da umas voltas...
isto sem falar de quando quebra a engrenagem do comando que para trocar,é até pior que uma correia dentada...
até mais
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 22 Set - 19:21:08
a minha já estourou uma vez
a do virabrequim
no lava jato
tinha que ver a cara do dono do lava jato:
olhou pra mim e para meu pai e falou,
''esse carro é daqueles que quando a correia arrebenta tem que retificar motor??''
hahahhaha ficou morrendo de medo,
mas não sabia que dava esse problema,
então qual a frequencia que tem que trocar a correia?
Mensagem por 100 em Ter 22 Set - 20:19:42
raphaelcaronti escreveu:a minha já estourou uma vez
a do virabrequim
no lava jato
se vc andar sem a correia,a bomba de água não vira assim,não refrigera e o carro ferve...
pois isto disse que "tem certeza" quando vc falou que não dava nada...
até mais
parra
Mensagem por parra em Qua 23 Set - 11:58:46
Amigos, ontem a noite fiquei por 1h tentando ajustar essa correia e não consegui para o barulho ... em uma das tentativas o barulho amenizou mas nãi ficou de acordo.
Quando acordei hoje pela manha, eu refiz denovo o processo que havia feito no dia anterior, e o barulho agora só faz de vez enquando.
Gostaria de saber se o processo que fiz foi correto:
Desparafusei o parafuso de regulagem do alternador, desparafusei o parafuso que segura essa haste ... desparafusei o parafuso de regulagem de distancia do DH ... dai puxei a bomba de DH em minha direção até a correia da élice ficar esticada ... apertei a regulagem da dh na posição ... estiquei a correia do alternador e o apertei denovo assim com sua haste.
A correia da élice so parou de cantar quando estava bem esticada ... esticar mais que isso não sei se é possivel, tem que se fazer força para ajustar isso ? Tenho medo de estar fazendo errado.
[]'s !
Mensagem por 100 em Qua 23 Set - 12:05:37
parra escreveu:Amigos, ontem a noite fiquei por 1h tentando ajustar essa correia e não consegui para o barulho ... em uma das tentativas o barulho amenizou mas nãi ficou de acordo.
[]'s !
pelo descrito,está correto...provavelmente sua correi já está gasta aí,pode esticar tudo que quiser que num p[ara...
já que num tem certeza de como fazer,leve num bom mecanico,ele saberá a causa do problema...
na MAIORIA das vezes,a economia é a base da porcaria...
até mais
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Qua 23 Set - 12:34:50
100 escreveu:
[]'s !
até mais
Ja senti isso na pele umas par de vez "A econômia é a base da porcaria"
parra
Mensagem por parra em Qua 23 Set - 12:39:36
Mas veja bem, se eu aprender a fazer isso, ao longo do tempo vai se tornar economia ! =)
Vou tentar com uma correia nova goodyear e ver no que da ... não existe mais nenhum ajuste a não ser espaçar o alternador e bomba de Dh em relação ao eixo da elice ?
[]'s !
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 23 Set - 17:12:33
cara,
a minha correia do alternador tava a mesma coisa, nada regulava
foi so comprando outra que parou,
mas o que você ta fazendo é o correto.
na hora de tirar a correia você vai ter que enfiar uma chave de fenda e ir forçando ela até ela sair, da ai ela sai,
você pensa pqp como vou colocar ai denovo!!!!
mas ai você vai enfiando a correia com a mão ai quando ela começar a entrar pega uma chave 22mm e gira a polia da DH e ela entra naturalmente.
Mensagem por Jean Bida em Qua 23 Set - 17:58:59
parra escreveu:Mas veja bem, se eu aprender a fazer isso, ao longo do tempo vai se tornar economia ! =)
[]'s !
Dae!Primeiro tensione e aperte a da DH, depois a do alternador,use algo pra usar de alavanca, cuidado onde apoia a ponta contrária a que estará impondo força...vai de boa que neste tipo de trampo, como tu disse além de aprender mais uma, se caso não fizer no jeito não causará prejuízos, eu defendo sempre o "Faça você mesmo"....ou ficamos de bolso vazio rsrsrsrs....além de que é prazeiroso mecher e arrumar nossos carros...Opala é bom demais de mecher por isso não me vejo mais com outro carro, seja pra dia dia ou FDS...agora quem tem o hábito de mandar fazwer tudo ai complica carro antigo, essa Caravan que peguei, veio com um histórico de notas de serviço. somados chegam a quase 6 mil reais,o cara pagava pra fazer trampos como suspensão, troca de juntas do motor, até tudo bem, porém mandava(tá nas notas) colar forro do capo, regular tampa trazeira,VE passageiro demora a subir,luz do cofre não acende,botão do freio de mão está prendendo, entyre outros...eu leio as notas e não acredito,além se ser um prazer esses detalhes, nas notas vinham descriminados 25, 30 reais, etc, fora levar , buscar, não estar pronto, riscarem na oficina, sujarem bancos...agora tem muitas coisas que melhor mesmo é mandar fazer, pode sim sair caro...
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 23 Set - 18:02:19
concordo com o jean!!!!!! faça você mesmo faça do jeito que eu te falei, e tenta trocar a correia
jean,
essa luz do capo a minha funciona mais não apaga, o que pode ser???
Mensagem por Jean Bida em Qua 23 Set - 18:09:53
raphaelcaronti escreveu:concordo com o jean!!!!!! faça você mesmo faça do jeito que eu te falei, e tenta trocar a correia
jean,
Nos dois meus ela só acende com a porta aberta...ou se puxar o botão no painel...
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 23 Set - 18:10:51
ah entãod eve ser isso,hehhe que ela não apaga mas vou testar.
Mensagem por Xann em Qua 23 Set - 18:20:32
Seria interessante observar se as polias estão bem soltas, explicando melhor, se não tem nada travando tipo alternador(rolamento), bomba dágua, DH.
Mensagem por 100 em Qua 23 Set - 21:21:37
Jean Bida escreveu:...eu defendo sempre o "Faça você mesmo"....ou ficamos de bolso vazio rsrsrsrs...
Torço para que todos lugar que toque música,que seja por computador
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Jean Bida em Qua 23 Set - 22:27:35
100 escreveu:
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!Velho, Graças a Deus a fase Teclado/Disquete passou, só Fura-Bucho de vila que mantém...foi uma época (95/2005) muito ruim...Mas tu leu oq ue postei, o colega pagava até pra colar o feltro do capo, ai fica caro ter carro com certa idade...
Mensagem por 100 em Qui 24 Set - 11:45:20
Jean Bida escreveu:]KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!Velho, Graças a Deus a fase Teclado/Disquete passou, só Fura-Bucho de vila que mantém...foi uma época (95/2005) muito ruim...Mas tu leu oq ue postei, o colega pagava até pra colar o feltro do capo, ai fica caro ter carro com certa idade...
li sim...e entendi...só falei para zoar mesmo...
eu também sou adepto do "faça vc mesmo" por isto,nos meus carros,eu mesmo que mexo
Mensagem por Jean Bida em Qui 24 Set - 13:24:21
100 escreveu:
Ow...ai humilhou rsrsrrsr.....
Mensagem por 100 em Qui 24 Set - 19:02:36
Jean Bida escreveu:Ow...ai humilhou rsrsrrsr.....
mas vou te falar,acredita que nào tenho saco para mexer no que é meu???
num tenho nenhum pouco!!!
até mais
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 24 Set - 21:32:50
eu mexo
mas sempre que não ta dando certo,
começo a xingar um tanto de palavrão!!!!!
ai paro dou uma relaxada e volto a mexer
Fogo
Mensagem por Fogo em Sex 25 Set - 12:09:58
raphaelcaronti escreveu:eu mexo
Eu fasso a mesma terapia de louco se não da certo eu fico puts da vida dai vouto a mecher e dai ja era
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 25 Set - 12:46:04
acho que é sempre assim com todos que mexem em mecanica que não fez aquilo,
você começa a mexer e na maioria da vez tem um maçete, que você custa a descobrir,
até descobrir você solta um estoque de palavrões que você nunca falou na vida
então pare e pense e volte a mexer.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 25 Set - 20:23:10
que eu saiba opala nao tem correia dentada, tem engrenagem no comando
to certo? como funcionaria, é ligada no virabrequim, tem fotos ae?
falow
Mensagem por 100 em Qua 30 Set - 20:27:07
betodacaravan escreveu:que eu saiba...
como vc e todos aqui neste tópico né
até mais
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 30 Set - 20:33:46
falando nisso sera que o cara resolveu o problema??
parra
Mensagem por parra em Qui 1 Out - 12:19:13
Então pessoal ... eu havia quase arrumado 100%, as X ainda fazia barulinho ...
Como a Bomba de DH estava vazando e muito, mesmo apos toda a retifica dela, deixei na loja pro rapaz arrumar de uma vez por todas, dai eles mesmos acabaram regulando a correia de forma mais precisa ...
O bom é que vi que ficou bem justa, durinha ... eu quando havia feito o serviço deixei um pouco mais froxo, então da proxima vez é so colocar da forma que eu vi que esta agora.
No mais é isso !
[]'s pessoal !
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 1 Out - 12:21:19
a minha também vaza
quanto que ficou para arrumar a sua????
e que bom que você quase conseguiu
mas para parar mesmo seria bom se você tivesse tipo uma alavanca(usei a chave de roda)
e ai com ela bem esticada apertar.
parra
Mensagem por parra em Qui 1 Out - 12:35:08
raphaelcaronti escreveu:a minha também vaza
É então, agorqa ja sei que ela deve ficar bem esticadinha...
Então ficou tudo 400 reais, sendo que tive que trocar mangueiras.
Foi necessário soldar o reservatório de óleo, que estava todo rachado, minha bomba é das pescoçudas ...
[]'s !
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 1 Out - 14:40:02
parra escreveu:
[]'s !
hehhe
daqui uns tempos vou mandar a minha também para o conserto!
parra
Mensagem por parra em Qui 8 Out - 12:14:01
Putz to bravo pessoal ... a Dh do meu carro ja foi 2 vezes para a loja, e continua vazando ... vou levar denovo e dessa vez tem que dar certo ...
Parece que vaza nas mangueuiras, nas braçadeiras onde encaixa ...
Não é possivel ser só falta de aperto ... existe algum macete para isso ?
[]'s !
parra
Mensagem por parra em Seg 21 Dez - 19:21:49
Pessoal revivendo o topico ae ... bom o carro continua dando umas gritadas ... quado liga demanha, quando a direção bate no final (minha mulher é craque nisso me irritaa) ...
Mas beleza .. como estou ficando cada vez melhor e animado com meus resultados no "faça você mesmo", decidi trocar essas correias por novas GoodYear ...
O processo de colocar e ajustar ja estou sabendo, agora a única coisa que me resta dúvida é como medir a tensão dela ?
Tenho medo de esticar muito e estragar outros componentes ... como ter uma idéia de quão esticado deve ficar para não cantar ?
[]'s !
parra
Mensagem por parra em Ter 22 Dez - 11:36:28
Galega, bom espero que dessa vez dure o que eu fiz, e que esteja certo ... fui la repeti o processo, usei a mesma correia ... e muita força ... fiz uma alavanca com o cutuvelo mesmo e estiquei o máximo que pude. Não encontrei um ponto para fazer uma alavanca com um pedaço de pau por ex. Mas tudo bem, apertei denovo, e Pimba !
Que delicia, parou o barulho de gato moído !!!!!!
O carro esta melhor em todos os sentidos, ele estava dando umas cantadas quando puxava forte.
A caravan agora, pessoal esta um luxo ! hhuahuaahu !
Valew !
parra
Mensagem por parra em Ter 22 Dez - 12:41:13
Mais uma coisa ... a dica que me ajudou a sanar o problema eu li nas entre-linhas do google e é simples ... estique a correia até o ponto em que ficar difícil torcer a mesma em paralelo ao motor. Se der pra torcer ela com certa facilidade, precisa de mais aperto.
[]'s !
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Ter 22 Dez - 13:16:17
Opa, parabéns ae Felipão!
Ah, viu, num tá na hora de vc colocar um avatar aí não? E uma assinatura talvez???
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 15:05:24
