» Diferencial Dana 30
Hoje à(s) 10:54:07 por Black
Hoje à(s) 10:34:17 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 9:36:47 por gilmareu
Hoje à(s) 0:27:41 por guilherme Mallmann
Ontem à(s) 23:10:28 por bruno silverstar83
Ontem à(s) 21:23:12 por OpaleiroJlle
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:58:39 por pacato
Ontem à(s) 16:22:44 por bettosanches
Ontem à(s) 15:00:35 por Raul F. C. Moreira
61 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, Tiago MS, X-Gerald, ZERV
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 20:01:27
Rubão6cc (10277)
Hallmeter ou não ?
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Hallmeter ou não ?
Mensagem por kelvisson em Ter 22 Set - 19:48:03
Eai galera
É o seguinte, vi num site q o hallmeter ajuda de alguma forma na regulagem da mistura ar/combustivel q o carburador manda pro motor (tbm acontece com a injeção eletronica), porem não encontrei nenhum esquema de como fazer essa ligação.
O pior de tudo é os "ouvi dizer", "fiz e não funcionou" e etc...
Então peço a ajuda de vcs se tiverem um esquema funcional poderiam fazer o favor de postar aqui no topico?
Valeu
Re: Hallmeter ou não ?
Mensagem por Jean Bida em Ter 22 Set - 20:00:25
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 22 Set - 21:58:59
Esse Hallmeter desse link, http://www.opaleirosdoparana.com/preparacao-f30/faca-seu-hallmeter-em-casa-t5104.htm?highlight=hallmeter parece ser moleza pra fazer, eu fiz curso de eletrônica em Fco. Beltrão em 98, e nunca mais pratiquei..rsrs.. vou por a caxola pra funcionar e fazer esse projetinho pra ver no que dá.
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 23 Set - 0:28:30
Galera se puder coloca sim Hallmeter é indispensavel num bom acerto.
usando um full color da Odg.
Última edição por FERNANDO COBRA em Ter 16 Mar - 17:39:47, editado 1 vez(es)
Mensagem por Jean Bida em Qua 23 Set - 1:46:05
O ODG tem bom preço....300tão monta no carro, tudo novo...
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por fontana em Qua 23 Set - 13:17:30
kelvisson escreveu:Eai galera
Valeu
eu recomendo uso de Multimetro pra acertar a mistura........
instale uma sonda de 4fios no escape, com a ponta da sonda toda dentro do escape.....
ligue 1 fio branco no positivo pós chave
outro fio branco no Negativo da Bateria
fio Preto no positivo do Multimetro
Fio Cinza no Negativo do Multimetro
Escala do Multimetro em Volts, motor a gasolina com o pé no fundo de 1000rpm ao limite de giro não pode baixar do 860mv, motor a alcool 950mv
se vc optar pelo Halmeter o esquema de ligação é o mesmo.....
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 23 Set - 14:12:05
vai de Odg é show!
Última edição por FERNANDO COBRA em Ter 16 Mar - 17:40:33, editado 1 vez(es)
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 25 Set - 21:34:59
eu recomendo a instalação do hall, até pq com nossos 6 cil beberroes pode-se ter uma ajuste mais preciso e até ganhar alguns ''metros'' a mais em consumo.
se existisse hallmeter na época de ouro de nossos carros com certeza a gm teria feito bons acertos de consumo/potencia.
eu instalarei um brevemente
até que eu gsoto de uns circuitos eletronicos.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 11:32:40
