39 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr, lucasklaus
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao?
ESP72
Mensagem por ESP72 em Qui 24 Set - 16:49:10
Navegando num site americano, achei um produto bem interessante para quem quer mudar a Ignicão a platinado para eletrônica e não acha o distribuidor e a caixa.
O produto é um eliminador de platinado que usa sistema de sensor de efeito hall, é bem simples e vai montado nos distribuidores originais Delco-Remy a platinado tanto desprezado pela maioria dos opaleiros, que muitas vezes sucateiam a peça, toda a mesa do platinado é retirada e colocado o novo sistema, não necessita de mais nada, os fios são ligados diretamente a bobina e 12v da chave.
Tem tanto para o 4 quanto para o 6 cil. e existem dois modelos, um mais "Barato" e um mais caro, e pelo que li no manual deles, podem ser usado bobinas de 40000 e 45000 volts respectivamente.
O preço, chegando aqui com o frete e impostos vai ficar parecido com um sistema nacional completo, mas e aí sera que vale a pena? já que vou ter que usar o distribuidor antigo e a tampa e rotor dele? eu acho que é bem justo em alguns casos, principalmente naqueles que o proprietário do carro quer colocar a placa preta ou mesmo ter um sistema confiável com visual nostálgico, além do fato de existirem a tampa e o rotor deste distribuidor lá com qualidade superior a nossa, e também pelo fato de estar ficando difícil achar os distribuidores pra ignição eletrônica nacionais, mesmo usados, ainda tem mas até quando?
Achei isso porque tenho um landau e eu comprei um sistema semelhante para o distribuidor dele, nos v8 isto é muito comum e bem divulgado por aqui, mas ninguém ou a maioria não imagina que seria possível encontrar para os opalas 4 e 6 cil., eu acho né.
Eu baixei o catálogo do fabricante do produto em PDF, se alguém quiser colocar aqui peça que eu envio pois é muito grande 10,2MB e não sei como coloco aqui.
Vai o link das pecas na Summit, que é bem conhecida, espero que seja útil.
http://www.summitracing.com/parts/PNX-1144A p/ 4 cil + barato
http://www.summitracing.com/parts/PNX-91144A p/ 4 cil. + caro
http://www.summitracing.com/parts/PNX-1162A p/ 6 cil. + barato
http://www.summitracing.com/parts/PNX-91162A p/ 6 cil. + caro
http://www.summitracing.com/parts/SMP-DR314 rotor
http://www.summitracing.com/parts/SMP-DR314X rotor premium
http://www.summitracing.com/parts/SMP-DR158 + um rotor
http://www.summitracing.com/parts/SMP-DR437 Tampa do 4 cil.
http://www.summitracing.com/parts/SMP-DR438 Tampa do 6 cil.
Última edição por ESP72 em Sex 25 Set - 7:09:11, editado 1 vez(es) (Razão : Correção da falta de acentos e cedilha.)
Re: Cansado de platinado e nao acha o distribuidor para ignicao?
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 24 Set - 16:55:48
Super interessante mesmo!!! vamos aguardar a palavra dos experts nesse assunto, mas acredito que seja uma solução até viável para os problemas dos dist. a platinado. é uma alternativa mto boa na minha opinião!!!
Mensagem por 100 em Qui 24 Set - 18:55:00
tem um tópico que comentamos sobre isto...só num sei onde tá ehehehe
bom,isto é mais interessante para quem tem um PP e não quer perder ponto com ignição...
agora se for por não achar o distribuidor,aí acho que não há este problema...
quanto ao funcionamento,já montei VÁRIOS!!! funciona perfeitamente!!!
tem um modelo da Crane que tem até corte de giro no próprio módulo que vai dentro do distribuidor...
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 24 Set - 19:18:16
O 100, será que esse sistema pode ser usado para injeção, usando ele como hall?
Mensagem por 100 em Qui 24 Set - 19:22:00
Marcelo Pitbull escreveu:O 100, será que esse sistema pode ser usado para injeção, usando ele como hall?
Marcelão,
até pensei em usar(seria BEM mais fácil e preciso que transformar o do Opala em Hall) mas o problema é que são magnéticos...para os módulos nacionais,tem que ser HAll
se não me engano a Pandoo tem um conversor de magnético para Hall(fazem propaganda que é para quem usa distribuidor MDS em Fusca e quer injetar)...mas num sei se funciona com estes módulos...
até mais
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 24 Set - 19:24:30
100 escreveu:
Marcelão,
até mais
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Qui 24 Set - 20:34:44
O que vcs chamam de hall?
ESP72
Mensagem por ESP72 em Sex 25 Set - 7:25:25
allanfrz escreveu:O que vcs chamam de hall?
É o sistema que é utilizado para gerar os pulsos.
A definição dele está aí: http://www.globalmag.com.br/hall.htm
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Sex 25 Set - 12:06:44
Saquei, a pergunta então foi se daria pra usar esse sistema pra gerar os pulsos para que a injeção soubesse o tempo de injetar, certo?
Mensagem por 100 em Sex 25 Set - 18:49:29
allanfrz escreveu:Saquei, a pergunta então foi se daria pra usar esse sistema pra gerar os pulsos para que a injeção soubesse o tempo de injetar, certo?
se foi o que eu entendi...
o Marcelo queria saber se este sistema funciona com injeção mas nào se ele gera os pulsos...gerar ele vai gerar,ler é com o módulo...
só que tem 3 tipos de pulsos:
magnético
optico
Hall
o problema é que este sistema indicado no tópico,gera pulso magnético (tem um imã que lê um reaslto no distribuidor) e os módulos de injeção porgramáveis (Fuel Tech,Pandoo etc..) normalmente leem pulsos do tipo HALL...assim,se for usar este sistema,teria que colocar um trasformados de pulsos magnéticos para hall...
até mais
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Sex 25 Set - 21:31:13
Valeu 100!!!
Mensagem por 100 em Qua 30 Set - 20:23:38
allanfrz escreveu:Valeu 100!!!
valeu nada,deposita 100 ae na minha conta!!!
até mais
ESP72
Mensagem por ESP72 em Qua 14 Out - 7:24:56
O sistema hall também utiliza um campo magnético para gerar pulsos, este sistema também serve para gerar pulsos para uma injeçao eletrônica, da mesma forma que o distribuidor magnético original de ignição eletrônica, só que eles não servem para controle do ponto de ignição, a diferença básica é que o distribuidor hall para este fim é fixo e trabalha a três fios que servem para controle do ponto de ignição, e o deste sistema é hall porém a 2 fios.
Neste caso serviria para trabalhar com a Fuel Tech Aspro, que não tem controle de ignição.
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Qua 14 Out - 19:46:36
Só pra ajudar...
Magnetico não chega a ser problema. Um modulo de ignição HEI (usado em varios GM) faz a conversão do sinal magnetico para os modulos de injeção interpretarem.
Não vou confirmar que esses modulos vendidos (com preço astronomico perto do que oferece), aceita esse sinal.
Fiquei abrismado quando um desses fabricantes me falou pra praticamente desmontar a bobina pra poder ligar o conta-giro. Nem pra ter saida dedicada a isso.
Edit: melhor nem mexerem com isso. Tive analizando umas peculiaridadezinhas.
Olha um distribuidor MSD:
Nada mais é que um sensor magneico, e um modulo HEI. Ai os modulos MSD ja controlam ele.
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 8:04:46
