Há 84 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
DESEMBASSADOR
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
DESEMBASSADOR
Galera Boa Noite! estou querendo ajeitar o meu desembassador. ele ta sem funcionar faz é tempo e não sei como ligar. gostaria que alguém me desse uma aula sobre isso porque é foda andar em dia de chuva com o vidro traseiro embassado. não vejo nada um dia desses acabo batendo meu carro na cegueira que fico. sei que a galera aqui e boa em ajudar. pois é preciso de uma aula de como passar fiação, onde ligar, essas coisas. se não for pedir muito hehehe com umas fotos passo a passo. cara se pudesse pagava uma passagem pra um de vocês virem a fortaleza dar uma geral na minha viatura. ai aproveitava e curtiam as praias é as gatas daqui hehehehe.
ket- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1225
Modelo do carro : CARAVAN 77
Re: DESEMBASSADOR
pelas praias e as gatas faria o trampo na boa !
Re: DESEMBASSADOR
hehehehe se eu tivesse grana tava na mão a passagem
Re: DESEMBASSADOR
ninguém sabe?
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: DESEMBASSADOR
velho ...to indo pro trampo ...mas veja o que tem no teu carro, o botão do painel, veja se tem um rele amarelo perto da caixa de fusíveis,de resto é fácil se estiver tudo ok...eu sou louco pra conhecer Fortaleza mesmo....depois marcamos pra tirar esta pira ae rsrsr...Agiliza o que tem no carro por enquanto.
Re: DESEMBASSADOR
blz jean vou dar uma olhada no que tem, tirar umas fotos blz? na hora que tu quiser ta marcado hehehehe o ket tb quer vir vocês podem vir nos opalas fortaleza e bem pertim hehehehehehe
Re: DESEMBASSADOR
fala jean cara dei uma olhada la no meu opala. tem o rele, o botão e a malha lá no vidro.
mas pelo que vi o botão ta zuado e la na malha no vidro só tem um fio ligado no lado do passageiro.
ta tudo enferrujado.
ai esta as fotos
Uploaded with ImageShack.us
Gostaria de saber quais os reles que ligo nestes conectores ai o verde e o marrom
ai esta as fotos
Re: DESEMBASSADOR
ta ai as fotos
Re: DESEMBASSADOR
alguém ajuda ai hehehehe
Re: DESEMBASSADOR
Atras é só um fio mesmo, acho...O botão é só o acionador do rele...qualquer botão com retorno(que não fique fazendo contato, tipo campainha tá ligado)serviria...só pra ilustrar , acha um original por 30 conto,pode tentar sem o botão mesmo, chegamdo 12v no rele ele já carrega...agora vai ter que ter certeza se o rele está bom...pode abrir e verificar...rele temporizador é barato...
Re: DESEMBASSADOR
blz vou olhar lá
Re: DESEMBASSADOR
outra coisa tu sabe que reles vão nesses plugues ai? o verde e o marrom?
- Número de Mensagens : 16850
Re: DESEMBASSADOR
entra em contato com o guilherme... o cara certamente vai te ajudar
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=11380&p=156056#p156056
Re: DESEMBASSADOR
tem email não ele? tem que registrar e esperar o cara lá liberar o acesso.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Re: DESEMBASSADOR
No meu diplo são dois fios no vidro, um de cada lado (dir e esq)
Re: DESEMBASSADOR
no meu tem dos dois lados também.
Re: DESEMBASSADOR
não tem jeito vou ter que levar num eletricista antes que eu acabe arrancando tudo que é fio de raiva kkkkkkkkkkkkkkkkk
devia vir um manual tipo de tv sobre a eletrica do opala.
Re: DESEMBASSADOR
Mas o outro somente é ligado na massa(lata)...O que vem do rele(+) é um só...assim já rola atividade na resistencia do vidro.Paulo Corso escreveu:No meu diplo são dois fios no vidro, um de cada lado (dir e esq)
ket- Opaleiro
Re: DESEMBASSADOR
eduardobezera escreveu:não tem jeito vou ter que levar num eletricista antes que eu acabe arrancando tudo que é fio de raiva kkkkkkkkkkkkkkkkk
rsrsrsrsrsrsrs
vc e muito esplosivo cara kkkk
quaquer coisa eu vo ai te ajudar a arrancar os fios kkk
e depois pegar uma praia ok
Re: DESEMBASSADOR
fala jean blz?
Re: DESEMBASSADOR
ket escreveu:eduardobezera escreveu:não tem jeito vou ter que levar num eletricista antes que eu acabe arrancando tudo que é fio de raiva kkkkkkkkkkkkkkkkk
rsrsrsrsrsrsrs
hehehehe é que fico doente quando vejo meu carro com algum defeito que não sei fazer. hehehehehe pode vir nós arranca tudo e faz tudo zerado ai depois vai a praia tomar uma cerveja.
ket- Opaleiro
- Mensagem nº22
Re: DESEMBASSADOR
OOpaaaa olha que eu vo emmm!!!
tó precizando pegar um bronze mesmo
de parte eletrica não manjo quase nada
+ de praia e cerveja e mulher
- Mensagem nº23
Re: DESEMBASSADOR
hehehehe quem sabe depois de ter tomado umas as ideias vem a mente kkkkkkkkkkkkkkkk ai que fud... tudo mermo.
ket- Opaleiro
- Mensagem nº24
Re: DESEMBASSADOR
pode cre ai da até um tuimmmmmmm na mente ai vc já viu
bebum fais qualquer coisa até eletrica kkkkk
ai a gente mata a pau essa eletrica kkkk
- Mensagem nº25
Re: DESEMBASSADOR
vou ver aqui na comodoro a parada dos reles...mas pra começo,eles ficam todos fixados lado a lado acima das caixas de fusível:
Rele temporizador da luz de teto(entra no carro fica um time de luz acesa, apaga ao chegar no fim do tempo do rele ou no ato que gira a chave)
Rele temporizador da luz alta(tipo chega na garagem,aciona luz alta , fecha o carro e depois de um tempo a luz se apaga, muito útil esta função pra entrar no barraco a noite...)
Rele temporizador do desembassador(amarelo)
Rele temporizador do limpador
Rele temporizador dos vidros elétricos(desliga a chave e se tem ainda 1 minuto pra mover os vidros)
Rele Buzina
Rele da partida frio(carros alcool) é o que tem um porta fusível
Rele Cigarra que indica luz acesa...
Rele Pisca
tem 9 ai ...mas lá tem 11...
Rele Buzina
Rele Pisca
