62 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 1 Motor de busca
allantomazi, Marlon Jassanan, OpaleiroJlle, Rubão6cc
Rubão6cc (10277)
Cor e Quantidade de Tinta
Maselinho
Modelo do carro : Opala Comodoro 81 - Caravan SL 90
Cilindros : 151 - 4 Cilindros
Mensagem por Maselinho em Sab 26 Set - 20:46:57
E Ai galera, sou novo por aqui.
Gostaria de saber a cor dessa caravan:
E quantos litros é necessario para pintar uma caravan, usando sintético ?
Desde ja agradeço!
Obrigado
Re: Cor e Quantidade de Tinta
Mensagem por tabarbosa em Sab 26 Set - 20:50:39
preto formal
em PU 4-5 litros
em sintetico compre 8 litros
se for de sintetico, não esqueça do verniz bicomponente (esse vale a pena comprar da PPG)
Maselinho
Mensagem por Maselinho em Sab 26 Set - 20:53:35
Em PU, gasta 5 de tinta e quantos de Thinner ?
O foda é que não dá brilho no PU, e o preço do Sintético é 26 reais o litro.
Mensagem por tabarbosa em Sab 26 Set - 21:03:07
Maselinho escreveu:Em PU, gasta 5 de tinta e quantos de Thinner ?
thinner para diluir tem que ser proprio para PU... quanto a diluição vai depender muito de como compra a tinta... aqui em minha cidade se for de PPG ela ja vem diluida e pronta para uso... no meu usei da DuPont e diluia... vem a indicação de diluição na lata... acho que era pouco, tipo 30% de Thinner... Sei que Thinner para PU foram 3 litros... e fiz 6 litros de tinta para sobrar para eventuais retorque no futuro...
quanto a brilho, nada supera o PU... e tem a vantagem de não ser obrigatorio verniz...
Mensagem por tabarbosa em Sab 26 Set - 21:04:15
faça bem as contas pois verá que sintetico vai quase empatar com o PU...
eu faria (e fiz) em PU...
Mensagem por tabarbosa em Sab 26 Set - 21:04:57
ainda mais preto...
Maselinho
Mensagem por Maselinho em Sab 26 Set - 21:08:09
posso usar verniz em pu ? pra dar um brilho mais intenso
se sim, qual verniz uso ?
Mensagem por tabarbosa em Sab 26 Set - 21:10:31
Maselinho escreveu:posso usar verniz em pu ? pra dar um brilho mais intenso
pode mas não precisa...
usa o bicomponente da PPG tambem...
Mensagem por tabarbosa em Sab 26 Set - 21:12:10
esse foi em PU da DuPont e sem verniz
Maselinho
Mensagem por Maselinho em Sab 26 Set - 21:13:44
Uhm, show essa pintura ein, ainda mais um SS
Com 5 litros pinto ela toda, cofre do motor tb ?
Ou só um banho de portas fechadas?
Obrigado
Mensagem por tabarbosa em Sab 26 Set - 21:15:28
5 litros pinta inteiro em 2 demãos de 2 passadas...
Maselinho
Mensagem por Maselinho em Sab 26 Set - 21:16:20
Muito obrigado pela ajuda
vou correr atrás da tinta essa semana
e vou postando fotos pra galera aqui do fórum
vlw pela ajuda
abração
Mensagem por tabarbosa em Sab 26 Set - 21:22:02
de nada.
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 26 Set - 21:49:57
Sem dúvida alguma, usa PU que como disse o Taba, o brilho é 100%, dispensa o verniz, se acaso queira usar verniz, digo pra vc que estará jogando dindin fora!!!! PU tem alta resistência, ótimo acabamento e brilho intenso, use PU de uma marca boa: PPG, DuPont, Salcomix(Basf)... Lazzuril não ta boa como era antigamente, fuja dessa Lazzuril, use redutor (thinner) próprio pra PU, quando vc comprar a tinta ja compões o kit o catalisador (na proporção de 5:1, e a proporção do redutor (thinner) vai depender da viscosidade da tinta, geralmente diluída em 30% de redutor, mas pode variar a viscosidade de uma marca pra outra... veja com seu profissional de pintura que ele saberá exatamente como proceder!
Maselinho
Mensagem por Maselinho em Dom 27 Set - 9:56:50
E de DUCO, gasto qtos litros de tinta ?
juliano caravan
Modelo do carro : caravan standart 82
caravan comodoro 89
6cc
Mensagem por juliano caravan em Dom 27 Set - 20:55:34
tabarbosa escreveu:preto formal
em PU 4-5 litros
Tiago sintetico não se usa verniz, blz. Por ela se tratar de uma tinta muito mais fraca com o verniz na hora da aplicação ela vai enrrugar tudo,se for usar sintetico o qual não aconcelho,usa só o sintetico com catalizador para o proprio e o redutor pra sintetico ki ja fica filé,uma kestão do sintetico é ki se um dia vc precisar fazer algum retoque ele naum vai ficar bom,vai dar uma diferença danada na hora da pintura,aconselho realmente pintar P.U ki vc não vai se arrepemder
espero ter dado alguma ajuda
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 28 Set - 11:00:47
Maselinho escreveu:E de DUCO, gasto qtos litros de tinta ?
A tinta DUCO ou LACA NITROCELULOSE como tbm é conhecida, vc gasta bem menos, pq vc tem de diluir, ela vem bem "grossa", viscosa, então usa-se diluição que pode variar de uma marca pra outra, mas em torno de 30 a 50% de thinner, é uma tinta que rende bastante, porém, não tem durabilidade e acabamento superior a P.U. é altamente recomendado pintar com PU....
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 28 Set - 11:47:18
opaleiro_bva escreveu:
Colega acho que houve uma pequena confusão,
A cobertura da laca nitrocelulose é bem menor que o Esmalte Poliuretano, e o PU mesmo os mais "vagabundos" de prateleira, ainda podem ser diluidos em até 20% de thinner PU, só que os de prateleira vem menos tinta (750ml) na lata e não 900 ml como os mixing que podem ser diluidos em até 30%.
Sds
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 28 Set - 15:10:31
^Marcos^ escreveu:
Sds
Vc tem razao Marcos.... o DUCO tem poder de cobertura bem menor que a PU... eu me referi ao "menor gasto", dizendo que a DUCO vc dilui mais do que a PU... mas é claro que o custo benefício do PU é bem melhor! o PU como vc disse rende bastante por tbm ter de diluir, mas em menor proporção do que o DUCO!
Mensagem por tabarbosa em Seg 28 Set - 15:12:22
valeu juliano... a maior parte de coisinhas minhas pinto com poliester (quando estou com preguiça) ou PU mesmo...
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 28 Set - 15:44:53
Agora uma duvida minha, é impressão ou o acabamento do Poliester é mais "fino" que o PU?
Sds
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 28 Set - 16:01:44
Marcos; o parachoque do Astrobaldo (Astra).. qdo eu troquei eles, foi pintado com poliester (preto list).. e de fato eu acompanhei a pintura dentro da estufa e pelo menos pra mim é mais fino sim! depoois é aplicado verniz pra dar o brilho, pq o poliester nao tem brilho proprio...
Maselinho
Mensagem por Maselinho em Ter 29 Set - 6:34:21
O meu comodoro pintei com Poliester, ficou show a pintura, achei até mais perfeita que a de PU.
Estou até pensando em pintar a caravan de poliester, pois fica mto fino o acabamento!
byll 250/s
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : opala comodoro 1988
Data de inscrição : 24/03/2009
Mensagem por byll 250/s em Sab 10 Out - 19:37:12
ola amigos tenho um opala 88 comodoro sl/e azul bem escuro quase azul marinho e vou reformar ele agora so que nao sei a cor da tinta gostaria que vcs me ajudacem e se nao for pedir muito gostaria de saber a cor tambem do para-choque se e preto fosco ou brilhante...desde ja agradesso
Mensagem por opaleiro_bva em Dom 11 Out - 8:15:20
Pra vc descobrir qual a cor correta mesmo, consulte um catálogo de cores por comparação com a sua pintura, ae vc descobre o nome da cor, os parachoques creio que sejam fosco.
Dedinho
Modelo do carro : Opala 1982
Data de inscrição : 03/07/2009
Mensagem por Dedinho em Qui 22 Out - 8:00:29
Olá a todos, alguém sabe me informar se existe um tom de cinza bem escuro em P.U. Pq um pintor aqui perto de casa disse não existir e que eu teria que comprar preto e branco para poder ir misturando até a chegar no cinza que eu quero. Será que desse jeito também daria certo?
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 22 Out - 18:43:07
Manda fazer numa casa de tintas.... tem como fazer sim!
Dedinho
Mensagem por Dedinho em Sex 23 Out - 8:33:00
opaleiro_bva escreveu:Manda fazer numa casa de tintas.... tem como fazer sim!
valeu pela informação os pintores e mecanicos daqui perto de casa pararam no tempo, não sabem informar nada além do básico". Obrigado, abraço a todos.
domm
Data de inscrição : 23/12/2010
Mensagem por domm em Qui 23 Dez - 9:40:29
olá pessoal
sou novo aqui no forum
gostaria de saber o nome desse laranja Very Happy
vlw!!!
tiguassa
Modelo do carro : Opala Coupè 1979 - Std.
DANA 3.07
DFV 446 retrabalhada (blue print). Distribuidor com platinado + ignição eletrônica assistida.
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
Cabeçote original (por enquanto)
2500 cc
Data de inscrição : 16/10/2008
Mensagem por tiguassa em Qui 23 Dez - 10:23:19
fala reapaziada!!
gostaria de uma informação e para não abrir um novo tópico vou usar este aqui, ok!?!?
A questão é que meu opala já etá com o fundo PU e agora falta a tinta. A ideia é pintar com Poliester, mas o pintor disse que antes quer "forrar" o carro com uma demão de DUCO, porque segundo ele cobre melhor a área e depois vem com o Poliester. A cor é branco EVEREST. Pergunta:
Pode-se usar esta prática? Não vai dar pau usar duas tintas diferentes?
Obrigado!
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 23 Dez - 13:57:30
tiguassa escreveu:fala reapaziada!!
Obrigado!
Alguns pintores usam esta pratica, eu não gosto, mas..
Eles usam uma camada de Duco pois estão pintando com poliester de segunda, que tem pouca cobertura, caso seja usado um poliester descente não há necessidade, nem de uma demão de duco nem de primer pigmentado, já que como o valor do duco é similar ao do poliester não há economia e se torna sem sentido misturar os produtos
Agora carro antigo seria mais recomendado esmalte poliuretano, pois o poliester deixa o antigo com uma aprencia na pintura de carro moderno, devido ao verniz, mas isto para pinturas lisas, já metalicas tem que ser poliester mesmo.
juliano caravan
caravan comodoro 89
6cc
Mensagem por juliano caravan em Qui 23 Dez - 18:38:33
Obrigado!
sempre uso uma base duco qdo é reforma inteira,assim pra poder procurar algum
defeitinho as vezes que enssiste em ficar,nunca é demais vc dar mais uma conferida
no carro antes de passar a tinta final
laranjeira
Mensagem por laranjeira em Sex 24 Dez - 13:59:01
Para aumentar a discussão:Quanto mais material no carro, pior é a qualidade final, portanto a massa deve ser fina, o fundo fino( consultar o fabricante para ver a expessura maxima )e o poliester quando aplicado tambem deve ser fino ( o suficiente para cobrir ). Depois da primeira faze de preparação, aplico o controle de lixamente (nunca usar tinta velha para isso) e taqueio o carro todo a procura de problemas, e depois de taqueado passo a rotorbital para garantir que não deixei nenhum risco com os tacos. Se for pintar de branco, não use poliester pois o mesmo precisa de verniz e este amarela com o tempo(o branco vai amarelar). Outra coisa, sempre que houver duvidas ligue para o 0800 do fabricante, pois os vendedores de balcão erram muito. Ex: perguntei ao vendedor da linha sikkens, qual era o tempo que eu tinha para aplicar o fundo depois de aplicado o washprimer e a resposta foi de 2 dias, que esta totalmente errada, pois o tempo maximo é de 1 hora e meia.
domm
Mensagem por domm em Sab 25 Dez - 18:43:39
tabarbosa escreveu:esse foi em PU da DuPont e sem verniz
alguem sabe o nome desse laranja?
vlw Cool
Mensagem por tabarbosa em Dom 26 Dez - 5:11:22
domm escreveu:
vlw Cool
vermelho marte.
domm
Mensagem por domm em Dom 26 Dez - 7:50:35
vlw
DrCranio
Data de inscrição : 04/04/2013
Mensagem por DrCranio em Qui 4 Abr - 21:28:50
Olá ... eu gostaria de tirar algumas duvidas antes de começar meu projeto maluco de pintar o carro ( EU PINTAR RS )
Possuo uma Jopala ... Aliás Marajopala, e eu gostaria de dar um up na pintura.
A cor do carro é beje ( no doc ), mas está mais para um amarelo bem clarinho e bem fosco.
Bom, já lixei o carro todo, vou passar o primmer correto? Após passa lo e aguardar secar, posso pintar ja ou precisa passar uma lixa bem fininha?
Agora vamos a cor, eu queria uma cor FOSCA, gastaria de tinta ( ja misturada e diluida ) quanto? uns 2 litros será que dá para dar uma up na caranga? GRATO!
D.Garcia
Masculino Número de Mensagens : 64
Data de inscrição : 30/03/2013
Mensagem por D.Garcia em Qui 4 Abr - 23:06:03
DrCranio escreveu:Olá ... eu gostaria de tirar algumas duvidas antes de começar meu projeto maluco de pintar o carro ( EU PINTAR RS )
e voce ja lixou deu acabamento nas imperfeições e aplicou fundo , espere secar verifique se não apresentou defeitos pequeno depois da aplicação do fundo se sim corrija os defeitos com massa rapida , se apareceu nada de defeito lixe o fundo com lixa 600 dágua e pode aplicar a tinta, A tinta para dar um banho tem que ter no minimo 3 litros ok
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 19:35:23
