alguem aqui ja usou pistola de pintura eletrica da rrmaquinas? yamar 600w, 400ML por Min, viscosidade 60din/seg.Queria usar ela para passar washprimer. não quero comprar um compressor.
Há 82 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 2 motores de busca
faccinaSS4 escreveu:Eu já vi uma dessas usada pra pulverizar chocolate em sobremesas...
Tonho_RS escreveu:faccinaSS4 escreveu:Eu já vi uma dessas usada pra pulverizar chocolate em sobremesas...
Se não der certo com o fundo, e você gostar de chocolate, já sabe o que fazer...
Marko4100 escreveu:
http://www.polishop.com.br/PAINT-ZOOM/p
faccinaSS4 escreveu:tá em libras esse preço... em euro isso ficaria um 200 reais, + 60% taxa...no minimo uns 200 dilmas a menos
opaa escreveu:Caro Garciapepe22, esta pistola wagner você uosu para pintar que partes do opala? vi que tem dois modelos desta wagner a que usou e outra mais potente w670 125 ml/min, 130 din/seg. Qual o bico da sua?
lu diplomata 6cc escreveu:o topico do rodrigogsi é muito bom, perfeito, tem os detalhes fundamental pra quem manja e tem grana pra investir em equipamentos, eu sou do tipo faça vc mesmo e meu capo deu um problema de pintura como so tinha um tufaozinho meti a cara, preparei tudo ficou lisinha a preparaçao ate q ao pintar deu merda,o tal efeito casca de laranja e mais uns problemas, resolvi fazer tudo d novo mas com os equipamentos do nivel q eu tinha, ou seja tufaozinho mesmo jetmil-i mais pistola para ar direto mesmo e nao a q usei anteriormente, o tal filtro que o bandit falou q separa agua do ar q é o filtro regulador q ele nao lembrava o nome, e ficou do gosto, pintura lisa, nada profissional mas da pra levar elogios, claro q nao adianta ter equipamentos de ponta e quem nunca sujou a mao de graxa ou acha que bateria da choque tentar fazer que vai dar merda tambem, fazer pintura de carro nao é a mesma coisa q meter um rolo numa parede
rodrigogsi escreveu:lu diplomata 6cc escreveu:o topico do rodrigogsi é muito bom, perfeito, tem os detalhes fundamental pra quem manja e tem grana pra investir em equipamentos, eu sou do tipo faça vc mesmo e meu capo deu um problema de pintura como so tinha um tufaozinho meti a cara, preparei tudo ficou lisinha a preparaçao ate q ao pintar deu merda,o tal efeito casca de laranja e mais uns problemas, resolvi fazer tudo d novo mas com os equipamentos do nivel q eu tinha, ou seja tufaozinho mesmo jetmil-i mais pistola para ar direto mesmo e nao a q usei anteriormente, o tal filtro que o bandit falou q separa agua do ar q é o filtro regulador q ele nao lembrava o nome, e ficou do gosto, pintura lisa, nada profissional mas da pra levar elogios, claro q nao adianta ter equipamentos de ponta e quem nunca sujou a mao de graxa ou acha que bateria da choque tentar fazer que vai dar merda tambem, fazer pintura de carro nao é a mesma coisa q meter um rolo numa parede
Exatamente! Tem como fazer com N mecanismos, mas de maneiras diferentes, tem que saber explorar o teu equipamento e utilizar ele da maneira adequada, evidente que sabendo as limitações e eventualmente como contornar cada uma delas.
É um jogo cruzado..tua xp, teu treino, limitações do teu equip e etc..
Eu na época que comecei comprei um ar direto elétrico estilo esses pain zoom, achei que ia conseguir fazer algo...mas ae veio a primeira limitação:
Material catalisado e perda de 80 a 100ml naquela pistola por sucção dele, resultado, investimento perdido para esse fim... sem falar do resto...
lu diplomata 6cc escreveu:rodrigogsi escreveu:
entao, essa pistola por sucçao realmente é ruim nessa parte de perda no fundo, por isso adaptei um pedacinho de mangueira na medida do tubo de sucção ate o fundo da caneca da pistola, chupa todo o material, o ruim dela tb é a limpeza, por isso prefiro a de gravidade mas como vc disse todo equipamento tem o seu limite, ontem mesmo fiz um teste de adaptar um cilindro no ar direto, fiz o teste com pistola para compressor de cilindro parece q funcionou, hj o teste vai ser real onde vou pintar os cavaletes q fiz, se prestar faço as adaptaçoes definitivas
essa cuspida inicial realmente é um terror, mas ja resolvi, uma ate boa pistola propria para ar direto (tufaozinho) de gravidade nao da esse problema, o ruim é o custo dessa pistola que esta em torno de 120 pila sendo que uma boa tambem de gravidade mas para compressor com cilindro esta 180 (de baixa pressao)adpachec escreveu:lu diplomata 6cc escreveu:
Como o amigo escreveu eu também prefiro a pistola por gravidade, o tufãozinho dá dor de cabeça o correto como ele escreveu é saber o potencial de cada máquina.
O tufãozinho dá uma cuspida forte e depois cai a pressão, então na luz o carro fica manchado, eu aperto o gatilho em um pedaço de madeira ou papelão, aí a "cuspida" forte fica lá e eu levo a pistola pra lata, mas eu só fiz retoque, carro inteiro nunca.
rodrigogsi escreveu:Legal a dica do pescador! Vou colocar uma mangueira de linha de combustível ali..para ver no que dá..hehehehe
