56 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10030)
carburado caravan 91
helinho
Masculino Número de Mensagens : 698
Mensagem por helinho em Seg 28 Set - 19:36:08
ola galera estou com problema no carburado a alcool da minha caravan 91 ele não esta abrindo o segundo estagio piso fundo e não abre sera coisa grave ou eu mesmo resolvo
Re: carburado caravan 91
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 28 Set - 19:46:07
Deve ser o 3e, tambem to com isso, o giro vai a quase 4000 e nada da borboleta mexer
helinho
Mensagem por helinho em Seg 28 Set - 19:52:17
e ele mesmo o 3E
Masculino Número de Mensagens : 3141
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 28 Set - 21:52:01
Se estiver com a abertura a vácuo original pode ser q o diafragma da cápsula esteja furado! Aí só trocando por outra............
Mas pode ser q a borboleta tenha engripado tbem!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por branco 75 em Ter 29 Set - 10:02:51
cara eu n manjo de mecanica mas lembro q os opalas q meu pai teve quando dava essa de n abrir segundo estagio o mano e o velho fazia em casa. p quem tem conhecimento é facil e barato,senão leva num especialista e morre c uma mão-de-obrinha a mais. é serviço simples relaxa!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 29 Set - 18:01:59
Tem como testar essa capsula em casa mesmo??
Mensagem por Jean Bida em Ter 29 Set - 18:48:28
thallisguimaraes escreveu:Deve ser o 3e, tambem to com isso, o giro vai a quase 4000 e nada da borboleta mexer
Parado isso né? rsrssr....Essa Caravan é de outro mundo... com tudo que tu fala que ela faz de 3E com uma borboletinha de tamanho de uma moeda de 1 Real, quando fizer abrir os dois....
Mensagem por Jean Bida em Ter 29 Set - 18:50:44
Müller escreveu:Se estiver com a abertura a vácuo original pode ser q o diafragma da cápsula esteja furado! Aí só trocando por outra............
Bem dessa! E as vezes o rompimento do diafragma faz a segunda borboleta travar por desuso...ou mesmo por falta de acelelar com gosto, pra econimizar pode fazer ela travar...a borra faz isso...Tira a mangueirinha que sai do corpo do carburador e faça o teste de sucção com a boca, deve haver resistencia, se houver desencaixe a alavanquinha qua aciona a segunda borboleta, faça sucção e veja se ela se move...por fim com tudo certo nesta parte confira a mobilidade que deve ser extra leve da borbolata do segundo...
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 29 Set - 19:14:56
Jean Bida escreveu:
Nao, na rodovia de 4° marcha, ai nao vai mais
Logico que é parado, senao nao ia ver que nao tava abrindo Very Happy
Mensagem por Jean Bida em Ter 29 Set - 19:27:58
Jean Bida escreveu:
Velhinho eu sei obviamente que é parado, até por que você ainda não sai com ela, só de passageiro até ter tua carta,palavras suas.. ...mas tu fala umas dela que faz a gente pensar: Gastei com carburador, comando, cabeçote, tucho, e tal á toa!!! Era só colocar um 3E com segundo estágio travado!!!...ou então todos os Opalas/Caravans que já tive eram bichados rsrsrsrs
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 29 Set - 20:18:13
Jean Bida escreveu:Velhinho eu sei obviamente que é parado, até por que você ainda não sai com ela, só de passageiro até ter tua carta,palavras suas.. ...mas tu fala umas dela que faz a gente pensar: Gastei com carburador, comando, cabeçote, tucho, e tal á toa!!! Era só colocar um 3E com segundo estágio travado!!!...ou então todos os Opalas/Caravans que já tive eram bichados rsrsrsrs
Entao, eu acho que aquilo la se dava devido a taxa dela rodando na gasolina, dava uma melhorada boa cara
Hoje ela nao ta assim, ta no alcool, carburador sem ta travado, mas nao ta abrindo, rsrs
Mas fica com complexo de inferioridade nao, rsrs
Mensagem por Jean Bida em Ter 29 Set - 20:20:10
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 29 Set - 20:38:36
Jean Bida escreveu:
OKK Very Happy
Mensagem por Jean Bida em Ter 29 Set - 20:47:05
Mas porrete passa...mitomaníaco é pra vida toda rsrsrsrs.............fala nisso to tomando uma gelada aqui....
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 29 Set - 21:31:28
putz... ki inveja....
Mensagem por Jean Bida em Ter 29 Set - 21:43:29
opaleiro_bva escreveu:putz... ki inveja....
Já tá rodando de 446?To louco pra espetar uma na Caravan....
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 29 Set - 21:44:32
ainda nao funcionei ela.. hj estamos instalando até amanha ou depois ja da pra ver o resultado!
jaisonopl
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Mensagem por jaisonopl em Ter 6 Out - 20:00:16
tambem tinha esse problema com meu 3e ñ pensei duas vezes e fiiz um esquema para o segundo estagio funcionar com o primeiro meu carro melhorou bem o desempenho ,mas logo após adquiri um 446 ai encostei o 3e e olhem sou suspeito em falar pois o weber 446 é muito mais q 3e pelo menos pra min
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 14:20:24
