Há 124 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 124 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Posição alavanca cambio 4m ré pra frente !!!!
gm_sparco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Pesssoal estou com uma duvida em relação ao cambio 4m ré pra frente pois estou adaptando um 4100 em uma f100 que estou restaurando,e o cambio que era original quebrou a arvore primaria uma pena ,mas resolvi colocar o do opala mesmo mas a alavanca de marchas fica pegando no banco eu gostaria de saber como inverter ela ,o cambio é do opala 4cc,por isto estou com este problema já retirei a tampa para verificar e tem duas posições 6cc e 4cc mas não sei como inverter,se alguém puder me dar uma luz agradeço.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Re: Posição alavanca cambio 4m ré pra frente !!!!
também to com esse problema
e até hoje não resolvi
resolvi foi adaptar meu console.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Rafa seu preguiçoso!!!!rsrsrsr Tá ssim popr que quer , te dei a letra certinho pra resolver....raphaelcaronti escreveu:também to com esse problema
a F100 vai usar o cãmbio de 5 marchas do Opala 4 cil? Como a alavanca fica mais pra trás tá pegando no banco é isso? Se for, vai ter que inverter o copinho pra posição 6<...e trocar o garfo por um mais curto, ou tentar encurtar o que está ali que acho o mais simples...mas muito ruim, ou até impossível de fazer com a caixa no lugar qualquer um dos dois...gm_sparco escreveu: Pesssoal estou com uma duvida em relação ao cambio 4m ré pra frente pois estou adaptando um 4100 em uma f100 que estou restaurando,e o cambio que era original quebrou a arvore primaria uma pena ,mas resolvi colocar o do opala mesmo mas a alavanca de marchas fica pegando no banco eu gostaria de saber como inverter ela ,o cambio é do opala 4cc,por isto estou com este problema já retirei a tampa para verificar e tem duas posições 6cc e 4cc mas não sei como inverter,se alguém puder me dar uma luz agradeço.
Jean Bida escreveu:Rafa seu preguiçoso!!!!rsrsrsr Tá ssim popr que quer , te dei a letra certinho pra resolver....raphaelcaronti escreveu:também to com esse problema
nem é preguiça
é mais medo de mexer
e fu*** com algo.
e ficou perfeito agora,
o que me encomodava era o console que fica afastado
agora ele ficou no lugar, claro que com uma ''adaptação''.
gm_sparco- Opaleiro
6cc injetado
Opala STD 78/79
Eu vou usar é o 4 marchas mesmo mais resistente o problema está na segunda e quarta marcha pois aumentei o tamanho da alavanca para ficar na altura certa e quando passa 2° e depois 4° as mesmas ficam encostadas no banco tipo querendo desengatar dai pensei mudando a posição da alavanca ficaria numa posição legal já tentei tudo quanto é jeito mas sem resultado
mas então já virou o copinho pra lado do motor?A marchas no 6 cil fica assim...Já vi Pickup com local pra alavanca no banco inteiro...
