» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 4:19:10 por christian
22 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
christian
Rubão6cc (10189)
Suporte Técnico FuelTech
FuelTech
Número de Mensagens : 95
Data de inscrição : 28/09/2009
Re: Suporte Técnico FuelTech
Mensagem por FuelTech em Seg 4 Jan - 11:23:40
Estamos reativando o Suporte.
Abraços!
Djonatas
Número de Mensagens : 146
Data de inscrição : 20/01/2008
Mensagem por Djonatas em Seg 4 Jan - 14:05:32
Vou usar um corpo de injeçao tipo 4BBL em que os bicos vao no proprio corpo (4bicos) , tenho ja os 4 bicos trick flow de 120lb/h comprados e o corpo de injeçao .
Gostaria de saber como dimensionar a bomba de combustivel e quanto de pressao usar na linha de combustivel ?
Obrigado !
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Qua 6 Jan - 12:26:21
Bom dia,
1) A medida do diâmetro das mangueiras deverá ser equivalente a potência
desejada, você deverá conversar com seu preparador sobre isto, ou discutir
com outras pessoas que possuem uma preparação similar a sua.
2) Como você irá trabalhar com 4 bicos de 120lb/h, você precisara de uma
bomba que tenha uma vazão 20% superior à dos bicos. Ex.: 4x120 = 480 + 20%,
ou seja, sua bomba deverá ter uma vazão de, pelo menos, 576lb/h. A pressão
de combustível deve ser de 3bar de pressão diferencial, ou seja, 3 bar a 0
de pressão de turbo, 4 bar a 1 de pressão de turbo, etc.
3) Esta válvula não é controlada pela RacePRO-1Fi. Normalmente os clientes
retiram e instalam um parafuso para regulagem manual.
Havendo dúvidas, retorne o contato.
Abraços!
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Sex 8 Jan - 12:53:19
Up
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Sex 8 Jan - 12:55:42
Torro minha fueltch racepro 1Fi,.
impecavel, atualizada na cx.
R$1100. com frete pago pra qualquer lugar.
Ou troco por qualquer coisa, subwoofer bicho papão, extreme, play 2, Tv Lcd...
Djonatas
Modelo do carro : Coupe 74 Luxo
Mensagem por Djonatas em Sex 8 Jan - 13:16:59
Posso haver problemas usando bicos de maior dimensao do que o necessario para a minha preparaçao ?
Pergunto porque , no meu caso fazendo o calculo aprox. para minha receita (aspirado com cerca de 350cv) seriao necessarios 4 bicos de 76 lbs/h , e lembrando que ja tenho 4 bicos de 120lbs/h , terei muita dor de cabeça com o acerto visto que os bicos sao bem maiores do que preciso ?
Em relaçao a bomba , mesmo que eu nao use os bicos com 100% de aproveitamento , é necessario uma bomba com vazao de 576lb/h (4x120= 480 + 20%) ?
Obrigado !
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Sex 8 Jan - 13:46:47
Bom dia
Não há problemas em utilizar bicos com uma vazão maior do que a necessária,
o acerto da marcha-lenta e da baixa carga podem ser afetados, tornando estas
faixas mais intáveis, ricas e um pouco mais difíceis de acertar.
Se você usar uma bomba com vazão suficiente para alimentar seu motor, não
terá problemas.
Obs.: Se o seu opala for 6 cilindros > Pela concepção do cabeçote do opala, é necessário uma quantidade de combustível maior, do que um motor 4 cilindros, por exemplo, para atingir uma mesma
potência.
Abraços!
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Sex 15 Jan - 13:35:32
Sobe Smile
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Seg 18 Jan - 12:17:12
Pessoal,
A partir de fevereiro as novas injeções começarão a ser comercializadas!
Não percam.
Abraços!
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Qui 28 Jan - 15:26:27
Sobe Smile
Pro-Mod 078
Masculino Número de Mensagens : 143
Modelo do carro : Pro Mod 1978 Special 4 Portas
Cilindros : Gm V8 350 5.7L
Data de inscrição : 03/03/2009
Mensagem por Pro-Mod 078 em Sab 30 Jan - 18:04:23
Bele! Estou Com Uma Pequena Dúvida.
Estou Montando Um Traseira Turbo Para 2011, Vai Andar Com Uma 44 Mais Três Bicos Suplementares.
Gostaria De Informação Do Booster Para Turbo, Oque Ele Faz E Se Tambem Controla Os Bicos... Fico No Aguardo!
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Sex 5 Fev - 13:44:07
Bom dia,
É possível utilizar um módulo de injeção eletrônica FuelTech em conjunto de
um carburador Weber.
Para executar o controle dos bicos e o controle de tração, você poderá
utilizar um módulo FT200, que trabalha com ignição por distribuidor de
efeito hall, travado, sem avanço centrífugo; ou módulos FT300 ou FT400, que
trabalham com ignição por roda fônica.
Ambos os módulos trabalham com controle de boost via válvula PWM, que regula
a pressão de turbo. Outra opção, mais eficiente, é o módulo BoostController,
que controla a pressão de turbo, na válvula wastegate com o uso de CO2
pressurizado, com vários estágios de pressão por marcha, conseqüentemente
você terá um controle mais preciso.
Abraços!
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Seg 8 Fev - 19:41:29
Bom dia
Bom sou novo no forum e tal, mas ja tenho o meu opala 74 cupe 4c e estou restaurando o carro ja a 1 ano, estou injetando o motor com corpo de borboleta independente, porem surgiu uma duvida quando a parte "eletronica" do carro. Estou em duvida entre o distribuidor com 6AL , bobina grande ou roda fonica com bobina independente e 6al tbm, pois ateh hoje nao me explicaram com clareza a diferenca entre as duas e como vou utilizar a FT 300 ou , se sobra grana, a FT 400 gostaria de saber qual o melhor sistema a ser usado. A e tambem como vou usar Nitro gostaria de saber como funciona o controle de nitro dos modelos e o que preciso para faze-los funcionar.
Não sei se fui bem claro mas obrigado pela atencao.
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Qua 10 Fev - 11:22:25
Bob 151 escreveu:Bom dia
Bom dia,
Você poderá utilizar um distribuidor de efeito hall,
travado, sem avanço centrífugo. Muitas empresas realizam esta modificação em
seu distribuidor, pesquise aqui mesmo, no fórum, e você encontrará informações
sobre isto. Em conjunto do distribuidor, você poderá usar uma bobina de 3 fios
(como do Vw Gol Mi 1.0 8v, por exemplo), ou uma bobina de dois fios em conjunto
de um módulo SparkPRO-1, que trabalhará potencializando a centelha que chega até
suas velas.
Outra opção seria a utilização de uma roda fônica, do Omega,
por exemplo, ou da linha Fiat (Uno, Palio,...), sempre nos padrões 36-1 ou
60-2. Com este sistema, você poderá utilizar uma bobina de seis saídas (Omega,
S10), três bobinas duplas (linha Fiat), ou um sistema de bobinas individuais.
Para ignição com distribuidor, use o módulo FT200, para roda
fônica, você pode optar entre a FT300 e a FT400.
Sobre o nitro progressivo, você precisará usar solenóides para
injeção do óxido nitroso em seu motor. Não é possível ligá-los diretamente às
saídas auxiliares do módulo, sendo assim, você precisará usar um módulo Peak
and Hold.
No manual, que estará disponível em breve para download,
haverá um diagrama detalhado da ligação.
Sobre a diferença entre roda fônica e distribuidor, é
bastante simples. O distribuidor possui um rotor que apresenta desgaste com o
tempo, é uma peça móvel, dinâmica. A Centelha precisa pular da bobina para o
tampa, da tampa para o rotor, e do rotor novamente para a tampa. Existe uma
grande perda de energia.
A ignição por roda fônica trabalha sem peças móveis, ignição
estática. A energia é descarregada diretamente na vela. Menos perda de energia.
A possibilidade de falhas é menor, pois este sistema sofre menor desgaste e é
muito mais resistente à água.
Outro ponto é a precisão. O distribuidor informa a posição
do motor à injeção através de 4 pontos apenas. A roda fônica possui 58 dentes
que permitem que a injeção calcule com muito mais precisão o ponto de ignição
aplicado no motor.
Abraços!
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Qua 10 Fev - 17:13:18
Nossa agora sim senti firmeza na resposta. Ja tava pensando mesmo em usar a Fonica, agora n tem mais duvida. Entao o que preciso eh a FT 300, um Peak and Hold, ja tenho q compra um pq vou usar 8 bicos, 4 do ap 2.0 pra baixa e 4 120 TrickFlow pra alta e o nitro vejo com se faz com o manual. A outra o 6Al funciona junto na boa neh?
Abraco e muito obrigado pela ajuda e eh por isso q a FuelTech eh a melhor nunca deixa nos na mao.
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Qui 11 Fev - 12:42:27
Bom dia,
Você utilizará o módulo FT300 ou FT400 para o uso de roda
fônica, esta escolha ficará ao seu critério.
O módulo Peak and Hold será utilizado nos bicos de baixa
impedância. Para estes bicos você deve usar um Peak and Hold 8A, ligando dois
bicos por canal. Sobrarão dois canais que serão usados pelo nitro progressivo.
O módulo 6AL não poderá ser utilizado, pois ele tem apenas
um canal, você precisará de um canal para cada bobina que usar.
Para um Opala 6 cilindros você pode usar um SparkPRO-6 e 6
bobinas de Marea ou de Mi 2 fios.
Abraços!
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sex 12 Fev - 9:26:20
Bah mt obrigado novamente. Ja ta feito o kit
FT300
Spark Pro - 4
Peak and Hold 8A
E valeu mesmo n tem mais erro. O quatrinho vai anda
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Sex 12 Fev - 10:59:58
Hehehe,
Queremos conferir o resultado!
Abraços!
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Qua 17 Fev - 11:04:15
Atualizando o tópico.
Abraços!
Ranzinza
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala Especial 76 Branco
Cilindros : 4 Canecos
Data de inscrição : 10/02/2010
Mensagem por Ranzinza em Qua 17 Fev - 11:23:35
Show de bola a galera da fueltech aqui ...
Aproveito para já mandar uma dúvida, para utilizar qualquer um dos módulos de vcs o que preciso colocar na caranga.
Atualmente a minha é toda original e pretendo injeta-la.
Abraços e desde já valeu a ajuda.
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Qua 17 Fev - 13:16:22
Bom dia,
Primeiramente, você precisará ter toda a parte ‘mecânica’ da
injeção, como o coletor de admissão, bicos, flauta, linha de combustível, bomba
elétrica,...
Para o perfeito funcionamento das injeções FuelTech são
necessários três sensores, o de TPS (podendo ser qualquer um) e os sensores de
temperatura de ar e do motor (códigos MTE4055 e MTE5055).
Abraços!
Ranzinza
Mensagem por Ranzinza em Qui 18 Fev - 3:38:23
Valew brother.
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Qui 18 Fev - 11:07:58
Quando tiver qualquer dúvida, retorne o contato.
Abraços!
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Sex 19 Fev - 21:44:11
*Peso extremamente reduzido (alumínio aeroespacial)
*Reutilizáveis (podem ser desmontadas inúmeras vezes)
*Giratórias (facilidade na montagem, manutenção e manuseio)
*Proporcionam excelente aparência e acabamento
*Compatível com água, óleo, ar e combustíveis (álcool, metanol e
gasolina)
*Suportam alta temperatura e alta pressão
*Excelente vedação, mesmo após várias montagensMangueiras de
borracha sintética com malha de aço inox
Em breve postaremos o catálogo completo.
Abraços!
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Ter 23 Fev - 5:18:44
Opa
Bah e qndo q vao estar disponiveis as conexoes e a FT300
pq tentei compra ja o meu "kit" mas ngm tem ainda e nem
previsao me derao de preco e entrega.
Valeu de novo
Alex Udo
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Standart 1976
Diplomata 1988
Data de inscrição : 25/01/2009
WB - O2 Slim
Mensagem por Alex Udo em Dom 28 Fev - 6:54:43
Amigo bom dia!
Instalei neste final de semana o condicionador para sensor lambada wide band (WB-O2 sLIM) e preciso de sua ajuda.
Tenho um Opala 6cc alcool com estas caracteristicas, preparação leve para rua:
Comando Isky 525A
LEVANTE - .525" .525"
DURAÇÃO - 268º 268º
DURAÇÃO A .50 - 228º 228º
LOBE CENTER - 109º
FAIXA DE GIRO - 2000-6000RPM
Cabeçote taxa 12,5:1
Weber 40 IDF coletor Engine.
Dimensionado -Dudu escapamentos.
MSD 6AL
Independe da preparação feita no motor a leitura no equipamneto deverá estar nas faixas sugeridas no manual?
Qual seria o valor correto?
Marcha lenta:
Média:
Alta:
Abs....
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Ter 2 Mar - 14:59:31
Boa tarde Alex,
Os valores deverão ser os indicados no manual, ou o mais próximo
possível deles.
O valor de lambda indicado, em marcha lenta, é normal.
Abraços!
Mensagem por Jean Bida em Qui 4 Mar - 21:15:07
FuelTech escreveu:Boa tarde Alex,
possível deles.
Abraços!
Dae!Mesmo problema rsrs... Peço que me ajudem de forma mais clara e aqui no tópico mesmo, pois servirá de suporte para os usuários. Possuímos o manual porém preciso de sua ajuda de forma mais clara, pois somente com o manual não estamos tendo resultado,a qualidade e precisão da peça não se discute, peça Top,linda e de total confiança, então sei que consiguiremos atravéz deste canal utiliza-la da melhor maneira. Vamos lá:O Hall informa que:Em baixa 0,82 a 0,86 em alta 0,92 a 1,01...esta já é a leitura direta? Na prática o hall está me passando o que extamente? O modelo é o WB-o2 Slim,peço que me esclareça com linguagem mais simples de que forma é a interpretação das informaçoes passadas pelo Hallmeter e de que forma uso estas informaçoes aplicadas nas tabelas do manual e quais informaçoes seriam as ideias no carro num carro com preparação similar a de Alex Udo?
Mensagem por Jean Bida em Qui 4 Mar - 22:35:47
Meu interpretação por hora é: O Hall dá o valor em volts e não valor lambda(é isso?0, usado a tabela da página 10 do manual,o valor do Hall em volts é de 0,86 então o valor lambda será de 1,14 aplicado a tabela da página 9, ou seja multiplicando 1,14 vezes 9 que é a relação do alcool terei 10,26, longe dos 9 que seria o ideal????
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Seg 8 Mar - 14:21:30
Boa
Tarde,
o equipamento WideBand-O2 Slim apresenta o valor de lambda diretamente no
visor, não necessita de cálculos.
A Tabela na página 10 refere-se a leitura feita na saída analógica (fio
amarelo) nesta saída o valor de lambda é dado em Volts.
Esta saída é utilizada com outro
equipamento, o datalogger, para efetuar a leitura de duas sondas.
Qualquer dúvida que tiveres, entre em contato.
Abraços!
Mensagem por Jean Bida em Seg 8 Mar - 14:32:56
Tarde,
Abraços!
Boa!!!Valeu...
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Seg 15 Mar - 15:53:05
Sempre que precisar, retorne o contato.
Abraços!
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Qui 1 Abr - 16:12:04
Abraços!
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Ter 4 Maio - 15:26:40
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Seg 17 Maio - 14:32:11
Dúvidas pessoal?
Abraços!
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Seg 17 Maio - 15:01:51
pq ta dificil achar a FT 400??????
é verdade q o visor é feito com um visor de gps q vende lá fora e foram feitos só 100 unidades da FT400?
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Seg 17 Maio - 15:52:50
Boa tarde,
Tivemos atrasos no processo de desenvolvimento do módulo FT400.
A tecnologia do módulo é nacional, não sendo utilizadas peças de outros produtos disponíveis no mercado. Até o seguinte momento, não há nenhum módulo FT400 pronto/comercializado.
Abraços!
Mensagem por frederico santos em Qua 19 Maio - 16:02:31
Boa tarde.. posso ultilizar FT em conjunto c um carbura.?ou seja o combustivel sera controlado pela central e o carbura pelo controle do ar...isso aspirado.
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Qua 19 Maio - 16:14:27
Boa tarde Frederico,
É possível realizar esta adaptação. Será necessário adaptar um sensor TPS no seu carburador.
Abraços!
Mensagem por frederico santos em Ter 25 Maio - 10:37:46
Obrigado!uma boa p quem ñ quer ficar sem os carburas!!!
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Qua 9 Jun - 14:06:00
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qua 16 Jun - 14:31:55
Boa tarde FuelTech,
Estamos acertando um opala com rodafônica, 6 bobinas e injeção fueltech. O carro ficou bem forte, mas quando chega nos 4500 rpm começa a limitar o giro. No data logger após os 4500 rpm o grafico de rotação fica como os dentes de um serrote. O que pode ser ?
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Qua 16 Jun - 15:56:36
Boa tarde,
Licinio, nos responda algumas dúvidas:
Quais velas e cabos de velas estão utilizando?
Qual o gap da vela?
Qual módulo de injeção estão utilizando?
Quais bobinas?
Abraços!
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qua 16 Jun - 16:16:46
Velas - Champion R 8,5
Cabos - Não existe
Gap - O carro não esta comigo para medir, mas acredito que deva estar entre 0,8 e 1 mm
Bobinas - 6 bobinas da Scenic que encaixam direto na vela
Modulo de injeção - RacePro 1Fi
Acessórios - Spark Pro e Fire Pro
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Qui 17 Jun - 13:45:29
Licinio,
Este veículo é turbo ou aspirado?
Qual a distância entre o sensor e a roda fônica? Verifique se a roda fônica não está vibrando em alta rotação, ela deve estar solidamente fixada.
Abraços!
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Qui 17 Jun - 14:01:01
O veículo é aspirado. Vou verificar a distância entre o sensor e a roda e também a fixação de ambos.
Abraço.
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Sex 25 Jun - 16:37:32
Qualquer coisa, retorne o contato.
Abraços!
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Ter 29 Jun - 14:27:58
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Sex 9 Jul - 14:52:22
https://www.youtube.com/watch?v=ujlvPbl912k&feature=player_embedded#![/youtube][/url]
muttleysa
Data de inscrição : 13/07/2010
Roda Fonica - Ajuda
Mensagem por muttleysa em Ter 13 Jul - 23:12:32
Bom dia!
Tenho um voyage turbo e estou aguardando ansiosamente a vinda da FT 400, porem preciso de uma ajuda para comprar meu kit de roda fonica.
Primeiramente segue a primeira duvida:
Qual a diferença destes kits?
http://www.fueltech.com.br/br/product/detail/147/kit_roda_fonica_poliv_vw_ap_8v__azul
http://www.fueltech.com.br/br/product/detail/14/kit_roda_fonica_vw_ap_8v__azul_
Segunda duvida:
http://www.fueltech.com.br/br/product/detail/79/bobina_individual_marea_f000zs0014
Caso essa bobina possa ser instalada, terei que comprar 4 certo? Depois tenho que comprar uma modulo MSD 6 por exemplo??
Qual modelo de FirePro é ideal para essa ideia?
Muito obrigado e desculpa a ignorancia das perguntas.
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Qua 14 Jul - 15:06:33
Boa tarde,
Essas polias se diferem pelo tipo de correia utilizada no carro. Esses kits não são compatíveis com veículos equipados com A/C e DH.
Se você pretende utilizar o módulo FT400 em seu VW Voyage, será necessário apenas um módulo SparkPRO-4 para utilizar estas bobinas.
Abraços!
FuelTech
Mensagem por FuelTech em Sex 23 Jul - 15:25:03
Pessoal,
Vejam a matéria sobre a FuelTech na Revista RaceMaster:
Abraços!
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 4:34:54
