Hoje à(s) 17:41:48 por Jacks
Hoje à(s) 17:35:50 por krust
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:21:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 16:44:28 por pacato
Hoje à(s) 16:39:26 por pacato
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
49 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
pacato
Rubão6cc (10276)
Trambulador
Trambulador
Mensagem por gmleo em Qui 1 Out - 1:29:49
Rapaziada, é o seguinte, tô precisando trocar o meu trambulador, na semana que comprei o carro encavalei a marcha, mas foi por falta de costume com o câmbio varetado, depois disso nunca mais apresentou problemas, esse domingo passado surgiu um, as marchas estão difíceis de entrar, principalmente a primeira e já ouvi relatos de que o trambulador novo não presta, que é colocar pra logo mais ter que trocar de novo, então qual é a melhor solução já que não se acha mais um nas lojas, se bem que no ML tem um rapaz vendendo um, na caixa, lacrado...350 pratas, o paralelo tá em tornode 80, mas se for uma porcaria mesmo, não compensa, então a melhor coisa é um gm usado mesmo? Como posso observar se tá em bom estado, quais as dicas?
Agradeço
Re: Trambulador
Mensagem por gmleo em Dom 4 Out - 16:28:58
Hoje dei uma volta com ele, pra engatar a primeira eu tenho que levar pro ponto morto, descer pra segunda e subir que aí vai direto, caso contrário fica difícil engatar a primeira.
Última edição por gmleo em Dom 4 Out - 18:16:22, editado 1 vez(es)
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Re: Trambulador
Mensagem por jffersonave em Dom 4 Out - 17:45:47
olha amigo trambulador é um pé no saco na verdade o material usado nos novos que é de má qualidade,o trambulador tem tres palhetas das marchas ,e uma palheta de seleção, quando a palheta de seleção gasta fica fina meio encunhada e começa a entrar pelo meio das palhetas das marchas encavalando tudo hora quer engatar duas ao mesmo tempo ,hora não neltraliza direito,o trambulador pode ser desmontado ,ja vi levarem desmontado numa oficina preencher a ponta da palheta que fas as seleções com solda, esmerilhar montar e ficar boa depende de quem faz.
Re: Trambulador
Mensagem por Adrianofb em Dom 4 Out - 17:57:40
Se caso te interessar eu to com um câmbio varetado 4m do 4cil que veio junto do motor q peguei pra mexer e tá engatando sem problemas, só não sei a situação da parte interna dele pois veio pra mim e to repassando no estado...
Re: Trambulador
Mensagem por gmleo em Dom 4 Out - 18:14:41
Jefferson, valeu pelas dicas cara, meu vizinho, ex mecânico disse que realmente pode ser algum desgaste, folga, coisa do tipo, vou levar na oficina essa semana
Adriano, mas você tá vendendo o câmbio inteiro?
Re: Trambulador
Mensagem por Adrianofb em Dom 4 Out - 18:18:28
gmleo escreveu:Jefferson, valeu pelas dicas cara, meu vizinho, ex mecânico disse que realmente pode ser algum desgaste, folga, coisa do tipo, vou levar na oficina essa semana
Isso msm, R$ 180,00 no câmbio inteiro..
Re: Trambulador
Mensagem por gmleo em Dom 4 Out - 19:36:22
Opa, tá certo, Adriano, essa semana tá meio apertada, mas se der vou dar uma levada na oficina e ver qual é realmente o problema, conforme for, fico com o câmbio, mas não segura aí pra mim não, que nem sei se é o caso de troca e também porque grana essa semana sem chance, mas valeu
Re: Trambulador
Mensagem por Adrianofb em Dom 4 Out - 21:08:34
gmleo escreveu:Opa, tá certo, Adriano, essa semana tá meio apertada, mas se der vou dar uma levada na oficina e ver qual é realmente o problema, conforme for, fico com o câmbio, mas não segura aí pra mim não, que nem sei se é o caso de troca e também porque grana essa semana sem chance, mas valeu
Tranquilo man...
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Re: Trambulador
Mensagem por ssinjetado em Seg 5 Out - 16:17:55
Na Nafil tem por 90 pila novo
Re: Trambulador
Mensagem por branco 75 em Seg 5 Out - 16:43:06
leo, vc pode mandar refazer as peças desgastadas num torno. é melhor recondicionar o seu doque trocar por outro n original. tem umas chapinhas internas q desgastam e tb uma bucha de plastico central q geralmente o pessoal despreza mas deixa o engate mais preciso. as vezes o problema tá nas hastes onde vão presas as varetas q pode estar desajustadas. n é bicho de sete cabeças como muitos falam.
Re: Trambulador
Mensagem por tabarbosa em Seg 5 Out - 19:09:12
sugestao de quem ja teve o mesmo problema e trocou 3 trambuladores novos paralelos (Injet e corcerama)?
compra um GM usado...
ou gasta os 350 do cara do ML... (segunda opcao)
antonio neto
Re: Trambulador
Mensagem por antonio neto em Seg 5 Out - 21:07:51
poise tabarbosa, como q eu vejo se o trambulador esta bao? pois tenho o mesmo problema e tava comprando um novo via ml...
mas e ai... ond que eu oio?
se tiver foto me ajuda fio
flw
Palao75
Re: Trambulador
Mensagem por Palao75 em Seg 5 Out - 21:15:50
cara ja tive muito problema tb, resolvi abrir o meu, abri e descobri que a linguetinha da ré que estava gasta comprei um paralelo troquei a lingueta da ré e a seletora, ficou muito bom ta engatando certinho sem folga(inclusive as outras marchas) e com engate bem preciso. Nao andei muito com o carro ainda, mas pelo o pouco que andei deu pra ver que ficou muito muito bom. agora é só ver quanto tempo vai durar...
Re: Trambulador
Mensagem por tabarbosa em Seg 5 Out - 21:31:05
antonio neto escreveu:poise tabarbosa, como q eu vejo se o trambulador esta bao? pois tenho o mesmo problema e tava comprando um novo via ml...
flw
putz... vou falar como estava o meu... se ajudar fico feliz... mas de mecanica sou um zero a esquerda...
o meu envavalava como o de todo mundo: saindo da re para colocar primeira (ficava na re) e as vezes ao colocar a primeira...
fora do carro o trambulador tava todo molenga, com as linguetas soltas e fazia um barulho metalico quando chacoalhava...
comprei esses paralelos e nao duraram 1 mes cada um...
acertei com um injet que durou mais mas deixou o cambio muito duro... quem resolveu foi o auto center que fez o alinhamento do carro: o rapaz notou que as porcas da vareta estavam apertadas ate o talo... elas ficam meio banbas, sendo que inclusive tem um grampo de seguranca para impedir que a porca caia...
comprei um GM usado com o cristian do opala parts e esta guardado... tudo isso pra falar a diferenca: as linguetas sao firmes, nada solto ou folgado ao chacoalhar e quando vc troca as marchas (faz os movimentos com a mao mesmo) ve que os mecanismos estao todos funcionando sem enroscos... tudo molinho...
o meu SS tem um cambio que eh uma manteiga... GM original usadinho mas em cima da pinta...
Re: Trambulador
Mensagem por gmleo em Ter 6 Out - 0:51:40
Obrigado a dica de todos, amanhã vou ver dar uma passada na oficina, deixar pra fazer o arranque e já dou uma olhada nisso, uma coisa é certeza, paralelo sem chance, obrigado pelas dicas mesmo, após detectado o problema e feito o serviço eu posto aqui
antonio neto
Re: Trambulador
Mensagem por antonio neto em Ter 6 Out - 20:04:05
poise, vou retirar o trambulador do esfomiado e vou dar um bizu... as linguetas tem que estarem justinhas né?
vou ver com o meu mecanico marretero e ver se da pra incher as folgas e refazer a peça...
pergunta... se caso estiverem as chapas desgastadsa, rola refazer elas de aço e depois montar o trambulador?
ainda nao desmontei essa bagaça, mas de alguem puder me dizer... ponho fotos ai depois...
flw
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Re: Trambulador
Mensagem por jffersonave em Qua 21 Out - 11:17:33
pois é antonio,pra tirar o trambulador da caixa se usa chaves tem 2 parafuzinho 13 na lavanca e 2 14 ou 15 que solta o trambulador ,o trambulador souto ,olhe embaicho tem duas ranhuras uma em cada lado e nas palhetas tem uns buraquinhos ,alinha tudo isso e enfia um prego ou um ferrinho ,aí esta em posição de ponto morto ,meche na palheta de seleção ela tem que ir de um lado pro outro legau sem enroscar ,agora pra desmontar o trambulador tem que dar uma "forsadinha"pra ele abrir e desmontar pra poder olhar as palhetas e a bucha cuidado que tem uma sequencia serta procure não embaralhar muito pra conseguir montar, eu ja montei e desmontei varios desses ,espero ter ajudado.
melo601
Data de inscrição : 26/10/2009
Re: Trambulador
Mensagem por melo601 em Seg 26 Out - 12:46:10
OLÁ AMIGOS TENHO 5 TRAMBULADOR DO OPALA CARAVAN ORIGINAL LACRADO NA CAIXA
SE ALGUEM TIVER ENTERESSE ME MANDA UMA MP
Re: Trambulador
Mensagem por ophala76 em Dom 1 Nov - 13:17:54
O meu sempre encavalava a ré, levando com aquele jeitinho até que não, mas volta e meia a mardita não voltava para neutro. Retirei o trambulador, da marca Talifama, peguei o original do carro (da marca POLONE, não fabrica mais) desmontei inteiro, limpei, montei denovo colocando graxa em todas as peças e pronto! Fim do problema das marchas engripando !
Alemão_opala73
Masculino Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : OPALA COUPE 1974 ESPECIAL
Data de inscrição : 27/10/2009
Re: Trambulador
Mensagem por Alemão_opala73 em Seg 15 Fev - 8:08:45
BRANCO 75, ONDE EU ACHO ESSA PEÇA PLASTICA CENTRA!
POIS QUANDO ELA ESTAVA INTEIRA TAVA QUE ERA UM CAMBIO ZERO!
DEPOIS QUANDO TIVE Q TROCA A CAIXA, POIS A QUARTA RASPAVA, O CARA LA QUEBROU UM LADO! DAI FICA QUE MEIO COM UMA FOLGA!
TIPO DE TA A 100 KM/H COMEÇA ATEH A VIBRAR!
ME DA ESSA DICA AI! ABRAÇO
Re: Trambulador
Mensagem por branco 75 em Seg 15 Fev - 17:18:23
nunca vi essa peça a venda...
kiuzinho
Modelo do carro : 1988/1988 DIPLOMATA (Vendido)
1974/1974 LUXO
Cilindros : 2.5
Data de inscrição : 20/09/2009
Trambulador
Mensagem por kiuzinho em Sab 20 Fev - 17:56:36
A caixa de 3 marchas tem trambulador?
Re: Trambulador
Mensagem por Adrianofb em Sab 20 Fev - 18:02:36
kiuzinho escreveu:A caixa de 3 marchas tem trambulador?
Todo câmbio tem trambulador..
Abraxxx!
leandro paulo
Modelo do carro : Caravan 1982
Cilindros : 4 canecao
Data de inscrição : 04/12/2010
Re: Trambulador
Mensagem por leandro paulo em Seg 6 Dez - 21:59:24
Sou de joinville e peguei uma caravan 82 a pouco tempo e com o mesmo problema do trambulador,eh uma 4cc 4marchas
nao sei se compro uma caixa com 5 marchas ou um trambulador
se tiver alguem de joinville sc que possa me dar um toque de onde eu possa axar esse trambulador da um toque
abracos
Editado pela moderação
Re: Trambulador
Mensagem por Xann em Qua 8 Dez - 6:32:54
Com certeza colocar uma caixa de 5 marchas é vantagem OKK
robert 2
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : OPALA 1975 COMODORO 6CC EM RESTAURAÇAO
OPALA 1979 STANDART 4CC
OPALA 1988 DIPLOMATA
Data de inscrição : 25/01/2011
Re: Trambulador
Mensagem por robert 2 em Qui 3 Nov - 19:22:18
Alguem pode me dizer se o trambulador original vem com alguma numeraçao ou logomarca?Pois comprei um no ml e ele so veio na caixa gm
Re: Trambulador
Mensagem por Adrianofb em Qui 3 Nov - 20:15:06
robert 2 escreveu:Alguem pode me dizer se o trambulador original vem com alguma numeraçao ou logomarca?Pois comprei um no ml e ele so veio na caixa gm
Só vem a caixa amigo, o meu veio assim tb:
Abraxxx!
Re: Trambulador
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 18:01:13
