48 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
silvamsa
Rubão6cc (10197)
Posição alavanca cambio 4m ré pra frente !!!!
gm_sparco
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Mensagem por gm_sparco em Qui 1 Out - 17:14:30
Pesssoal estou com uma duvida em relação ao cambio 4m ré pra frente pois estou adaptando um 4100 em uma f100 que estou restaurando,e o cambio que era original quebrou a arvore primaria uma pena ,mas resolvi colocar o do opala mesmo mas a alavanca de marchas fica pegando no banco eu gostaria de saber como inverter ela ,o cambio é do opala 4cc,por isto estou com este problema já retirei a tampa para verificar e tem duas posições 6cc e 4cc mas não sei como inverter,se alguém puder me dar uma luz agradeço.
Re: Posição alavanca cambio 4m ré pra frente !!!!
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 1 Out - 21:35:19
também to com esse problema
e até hoje não resolvi
resolvi foi adaptar meu console.
Mensagem por Jean Bida em Qui 1 Out - 21:40:58
raphaelcaronti escreveu:também to com esse problema
Rafa seu preguiçoso!!!!rsrsrsr Tá ssim popr que quer , te dei a letra certinho pra resolver....
Mensagem por Jean Bida em Qui 1 Out - 21:53:12
gm_sparco escreveu: Pesssoal estou com uma duvida em relação ao cambio 4m ré pra frente pois estou adaptando um 4100 em uma f100 que estou restaurando,e o cambio que era original quebrou a arvore primaria uma pena ,mas resolvi colocar o do opala mesmo mas a alavanca de marchas fica pegando no banco eu gostaria de saber como inverter ela ,o cambio é do opala 4cc,por isto estou com este problema já retirei a tampa para verificar e tem duas posições 6cc e 4cc mas não sei como inverter,se alguém puder me dar uma luz agradeço.
a F100 vai usar o cãmbio de 5 marchas do Opala 4 cil? Como a alavanca fica mais pra trás tá pegando no banco é isso? Se for, vai ter que inverter o copinho pra posição 6<...e trocar o garfo por um mais curto, ou tentar encurtar o que está ali que acho o mais simples...mas muito ruim, ou até impossível de fazer com a caixa no lugar qualquer um dos dois...
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 1 Out - 21:53:29
Jean Bida escreveu:
nem é preguiça
é mais medo de mexer
e fu*** com algo.
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 1 Out - 21:55:27
e ficou perfeito agora,
o que me encomodava era o console que fica afastado
agora ele ficou no lugar, claro que com uma ''adaptação''.
gm_sparco
6cc injetado
Opala STD 78/79
Mensagem por gm_sparco em Sex 2 Out - 18:39:22
Eu vou usar é o 4 marchas mesmo mais resistente o problema está na segunda e quarta marcha pois aumentei o tamanho da alavanca para ficar na altura certa e quando passa 2° e depois 4° as mesmas ficam encostadas no banco tipo querendo desengatar dai pensei mudando a posição da alavanca ficaria numa posição legal já tentei tudo quanto é jeito mas sem resultado
Mensagem por Jean Bida em Sex 2 Out - 18:49:44
mas então já virou o copinho pra lado do motor?A marchas no 6 cil fica assim...Já vi Pickup com local pra alavanca no banco inteiro...
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 15:21:31
