» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
31 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 31 Visitantes :: 2 Motores de busca
CROMAGEM & CORTE/GRAVAÇÃO LASER
Maurão
Número de Mensagens : 257
Data de inscrição : 21/08/2009
Re: CROMAGEM & CORTE/GRAVAÇÃO LASER
Mensagem por Maurão em Sab 7 Jun - 10:57:33
CarecaSP escreveu:
Maurão escreveu:
Bom dia CarecaSP,  O custo pra fazer essas peças fica em R$ 640,00 + consertos, se tiver... se as carcaças estiverem muito enferrujadas por dentro, não tem como soldar, a chapa é muito fina.
Monto as borrachas sim...
Maurão, as carcaças estão boas, nada de ferrugem profunda. Quero recromar para ficarem perfeitas. Segue uma foto de quando as adquiri.
Os batentes, amanhã faço uma foto de te envio.
Eu queria recromar os parachoques também. Comprei novos e nãõ gostei da cromagem, mas acho que o correio não envia para você, e estou bastante longe.
Então... a que me preocupa mais é aquela última ali que está mais feia... mas deve ter algumas boas aqui e se estiver muito ruim, troco pra você...
Você pode embalar tudo e mandar pela JadLog... as vezes fica até mais barato que Correio. Os p.choques te faço a R$ 300,00 cada.
Número de Mensagens : 4259
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 7 Jun - 11:04:00
Bom dia Mauro.
Tenho um diplo86, aqueles do milha em pe OK:
Minha grade dianteira e prata, mas sempre descasca.
Poderia pinta de cromo?
Por quanto?
e os 2 para choques, sao pintados de preto hoje , para cromar, quanto os 2 ?
Obrigado.
Maurão
Masculino Número de Mensagens : 257
Idade : 56
Modelo do carro : Diplomata 90/90 - Bordô
Cilindros : 6 cil. na gasosa
Mensagem por Maurão em Sab 7 Jun - 11:09:03
tcheco 8687 escreveu:Bom dia Mauro.
Por quanto?
Obrigado.
Olá Tcheco, a grade fica em R$ 200,00 ou p.choques, R$ 300,00 cada
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 7 Jun - 11:16:26
Mauro, os para choques, tem pequenos , pequenos mesmo , amassadinhos, volta assim ou vc acerta esses pequenos amassados.?
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Sab 7 Jun - 12:03:18
tcheco 8687 escreveu:Mauro, os para choques, tem pequenos , pequenos mesmo , amassadinhos, volta assim ou vc acerta esses pequenos amassados.?
Consertamos... mas vai ter um acréscimo... mas só posso te dizer quanto depois que ver as peças... não é caro...
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 7 Jun - 12:30:30
Ok e justo.
vou dar uma olhado no teu site e entro em contato.
Abraço.
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Sab 7 Jun - 12:34:39
tcheco 8687 escreveu:Ok e justo.
Abraço.
Isso!!! Aproveita que tem um link pra página do Face... tem muita foto lá... ;-)
www.guairao.com.br
Abraços e obrigado!
CarecaSP
Caravan Diplomata 1987
Caravan Comodoro SL/E 1988
Cilindros : 6cil x 2
Mensagem por CarecaSP em Sab 7 Jun - 16:20:36
Maurão escreveu:
CarecaSP escreveu:
Maurão, a última é só sujeira mesmo...não tem corrosão não...tá igual as outras...estou juntando mais algumas peças e terminando a mecanica do carro...acredito que vou ter uma maçaneta externa tambem para fazer...aí combinamos um novo valor...
ahhh, te add no face...me aceita lá depois...abraço
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Sab 7 Jun - 16:41:45
Beleza!
DanielSS76
Masculino Número de Mensagens : 599
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : Era L4 vai virar L6
Mensagem por DanielSS76 em Qua 11 Jun - 10:48:12
Olá Maurão,
É possível cromar o metal do volante do Opala SS com baquelite?
O processo de cromagem pode causar algum dano ao baquelite ou é tranquilo?
Quanto custaria uma cromagem dessas?
Aguardo
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Qua 11 Jun - 10:55:59
DanielSS76 escreveu:Olá Maurão,
Aguardo
Olá Daniel... a cromagem fica em R$ 350,00... O volante, tem o problema do baquelite na junção dos raios... ali ou corta o baquelite, ou não fica bem polido... mas chega nos 90%... o processo não ataca o baquelite... o único problema é o polimento na junção do raio com o aro.
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qua 11 Jun - 17:10:10
Olá Maurão,
Obrigado pelo retorno. Bom saber que dá para fazer o serviço.
Só não entendi a parte de cortar o baquelite... não vai danificar o volante?
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Qua 11 Jun - 17:15:18
Daniel... se você fosse refazer o baquelite, nós cortaríamos ali na junção pra conseguir um polimento melhor... caso você vá utilizar o volante do jeito que está, apenas cromando os raios, não cortamos nada, mas o polimento próximo dessa junção não é tão perfeito, pois a escova de polimento pode desgastar o baquelite... coisa bem pouca e nem se nota no resultado final...
johnamorin
Masculino Número de Mensagens : 85
Modelo do carro : Comodoro SLE 1988 4cc alcool
Cilindros : 5..1 é do gás
rsrss
Data de inscrição : 12/08/2009
Mensagem por johnamorin em Qua 2 Jul - 9:13:57
Bom dia amigo, só uma duvida.
teria como transformar rodas ralinho original em aro 17?
se tiver quanto fica o preço, junto com o cromo?
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Qua 2 Jul - 9:25:44
johnamorin escreveu:Bom dia amigo, só uma duvida.
Bom dia John...
Ainda não fiz esse trabalho, mas acredito que é possível sim... teríamos que usar um aro de ferro 17" e usar o miolo da ralinho parafusado nesse aro...
Eu teria que ter uma ralinho aqui em mãos pra medir certinho e calcular os encaixes...
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 2 Jul - 21:49:32
Tá comprada Maurão mas estou esperando um conhecido pegar para mim em Campinas ai já te mando as rodas, vamos ver essas ralinhos como ficam
johnamorin
rsrss
Mensagem por johnamorin em Qui 3 Jul - 10:17:31
É que uma vez eu vi na internet varias imagens de rodas, tanto ralinho, como tbm as rodas do 92 em tamanho 17, ficou muito legal.
Mensagem por marcel.minatto em Qui 3 Jul - 10:40:23
vi essa uma vez na net e salvei segue, se é mito o não eu já não sei! mais queria uma! hehe!
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Qui 3 Jul - 11:49:17
johnamorin escreveu:É que uma vez eu vi na internet varias imagens de rodas, tanto ralinho, como tbm as rodas do 92 em tamanho 17, ficou muito legal.
As do 92 tem um cara no Mercado Livre que fabrica... anuncia direto... as ralinho não sei, mas pode ser montagem em photoshop também...
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Qui 3 Jul - 11:50:58
marcel.minatto escreveu:
essa é montagem com certeza... se o cara manobrar, engorda os paralamas... ;-)
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 3 Jul - 11:58:20
E as repolho é possivel passar pra 15?
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Qui 3 Jul - 12:11:45
bruno silverstar83 escreveu:E as repolho é possivel passar pra 15?
Repolho é de ferro... faço 15 e na tala que quiser... pra Opala,,, máximo de 6" nas dianteiras e 7" nas traseiras, sem mexer na lataria...
Veja no meu site www.guairao.com.br... tem link pro face também...
Daniel74
Masculino Número de Mensagens : 419
Mensagem por Daniel74 em Qui 10 Jul - 20:14:01
Boa noite Maurão, gostaria de saber qual o valor para cromar esse jogo de aro nas medidas 14 x 7
e 14 x 6. Esses aros são novos, vieram cromados, mas um deles veio amarelado. Liguei e reclamei eles
me mandaram outra com o mesmo problema. E as outras que vieram nem foram usadas e já apresentam
pontos de ferrugem e nunca viram água.
image sharing
Muito obrigado.  OKK
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Qui 10 Jul - 20:15:25
Enviei 2x FAIL....... Laughing
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Sex 11 Jul - 11:23:20
Daniel74 escreveu:Boa noite Maurão, gostaria de saber qual o valor para cromar esse jogo de aro nas medidas 14 x 7
Boa tarde Daniel,
A cromagem desses aros fica em R$ 300,00 cada... não posso garantir que não apareça ferrugem futuramente, pois se já está acontecendo, pode ser problema da fundição do aço deles...
Os que estão amarelados é que não pegou cromo... ficou no níquel...
image sharing
Muito obrigado.  OKK
Daniel74
Mensagem por Daniel74 em Dom 13 Jul - 12:02:53
Valeu Maurão, obrigado pela consultoria e pelo orçamento.
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em Seg 21 Jul - 20:31:06
Fala Maurao, blza.
Estou montando um 6cc injetado e irei instalar 3 bobinas bosch fiat, abaixo das velas ( seria na linha superior das tampas laterais ).
Voce teria pronta a regua para fixacao das bobinas ou eu poderia enviar as medidas para vc?
No aguardo
Vlw
Cesar
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Ter 22 Jul - 8:33:25
cesar cardeal escreveu:Fala Maurao, blza.
No aguardo
Vlw
Cesar
Bom dia Cesar, infelizmente não fabricamos peças, apenas fazemos a cromagem e algum conserto leve em peças de clientes. Acho que em tornearia você consegue fazer facilmente essa peça.
opalassa78
Masculino Número de Mensagens : 219
Modelo do carro : Cupê 78 250s/ cupê 72 4100
Cilindros : 6+6
Data de inscrição : 03/03/2012
Mensagem por opalassa78 em Ter 22 Jul - 8:39:42
Bom dia estou querendo cromar uns parachoques de um opala 72, ele tem alguns amassados preciso mandar desamassar antes ou voce ja faz esse servico tambem? Quanto fica para cromar vada parachoque? Obrigado
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Ter 22 Jul - 8:51:16
opalassa78 escreveu:Bom dia estou querendo cromar uns parachoques de um opala 72, ele tem alguns amassados preciso mandar desamassar antes ou voce ja faz esse servico tambem? Quanto fica para cromar vada parachoque? Obrigado
Olá Opalassa78,
nós fazemos pequenos consertos... o valor seria R$ 350,00 cada parachoque + os consertos que só posso avaliar quando ver as peças.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 22 Jul - 14:33:13
Maurão escreveu:
Obrigado maurão,futuramente quero fazer esse serviço
CICMANEC
Modelo do carro : OPALA SS 1978
Cilindros : 350 V8 CHEVY CORVETTE L98
Data de inscrição : 24/03/2008
Mensagem por CICMANEC em Seg 28 Jul - 17:52:56
Maurão beleza
Comprei um jogo de rodas cragar e gostaria de restaura-las e transforma-las em aro 15.
1- que tipo de roda devo procurar para utilizar como base ?
2 - qual o custo unitario para mudar de aro 14 para 15 + cromagem ?
as rodas não estao ruins, tem algo de podre em volta de onde eram os bicos e uma delas tem tambem um dos furos com corrosão.
Sou de Palotina no Oeste proximo a Toledo, conhece alguem com quem possa enviar as rodas até ai?
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Seg 28 Jul - 19:18:19
CICMANEC escreveu:Maurão beleza
Boa noite!
Trocamos os aros aqui mesmo... não precisa se preocupar em procurar. Inclusive, se comprar um jogo pra fazer essa troca, vai sair mais caro, pois compramos apenas os aros, direto da fábrica e temos preço diferenciado pela quantidade.
O custo vai ficar em torno de R$ 650,00 cada roda. Caso eu consiga aproveitar parte dos aros que estão nelas. Se estiverem muito judiados e com ferrugem acentuada, teria que colocar um aro 14 primeiro, depois cortar na medida para encaixar no aro 15". Nesse caso, o preço altera...
As melhores formas de envio são via Correio ou JadLog... preços bem semelhantes e não exigem NF. No caso daJadLog, apenas uma declaração que são peças usadas para reforma.
Embale 2 rodas em cada caixa...
www.guairao.com.br visite também a página do Face!
CICMANEC
Mensagem por CICMANEC em Qua 30 Jul - 19:41:07
Maurão no caso de troca de centros simples, que modelo de rodas aro 15 é compatível com o centro da cragar aro 14??? Me disseram que a roda da Ranger da certo...
Pode me ajudar com esta informação ???
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Qua 30 Jul - 19:47:30
CICMANEC escreveu:Maurão no caso de troca de centros simples, que modelo de rodas aro 15 é compatível com o centro da cragar aro 14??? Me disseram que a roda da Ranger da certo...
Pra te ser sincero, não sei... compramos somente os aros direto da fábrica... teria que perguntar ao nosso torneiro. Mas já te adianto que não é plug and play... o vão dos aros é maior que os miolos... tem que cortar um anel dos aros 14" pra encaixar...
CICMANEC
Mensagem por CICMANEC em Qua 30 Jul - 20:18:30
Não leve a mau, estou perguntando pois sei que tem experiencia nesta modificação... basicamente como é o processo de troca dos centros??? O torneiro tem que fazer algum preenchimento para o centro da 14 servir na 15 ?
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Qua 30 Jul - 21:04:57
CICMANEC escreveu:Não leve a mau, estou perguntando pois sei que tem experiencia nesta modificação... basicamente como é o processo de troca dos centros??? O torneiro tem que fazer algum preenchimento para o centro da 14 servir na 15 ?
sem problemas... é só medir... aí o torneiro corta um anel do aro junto com o miolo...
o miolo da 15" é maior, então tem que tirar uma fatia do aro 14" junto com o miolo pra encaixar... não tem segredo...
claudecir cezar brambilla
Data de inscrição : 21/04/2015
rodas do opala
Mensagem por claudecir cezar brambilla em Ter 21 Abr - 20:08:50
Boa noite Marcão tenho quatro rodas do opala de ferro modelo raiada qual é o preço pra cromar cada roda e os raios ?
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 951
Mensagem por renonjr em Ter 21 Abr - 21:52:32
Maurão, tenho alguns pneus slick aro 18 aqui que penso em usá-los como artigo de decoração. Já que você tem os aros, vc acha possível colocar um bico no aro e montar o pneu nele, pra fazer tipo uma mesinha de decoração, mesmo sem miolo? Teria resistência ou o miolo é necessário?
Se sim, quanto custaria aro 18 largura 285 ou 265?
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Qua 22 Abr - 10:49:30
claudecir cezar brambilla escreveu:Boa noite Marcão tenho quatro rodas do opala de ferro modelo raiada qual é o preço pra cromar cada roda e os raios ?
Bom dia Claudecir...
Seguinte... a foto é bem pequena e não dá pra ver direito, mas me parece que os furos do bico de ar estão bem alargados pela ferrugem, procede?
Se os aros estiverem bons, fica em R$ 750,00 cada conjunto de roda + raios + tampinha
Se tiver que trocar os aros (14x6"), fica em R$ 850,00 cada.
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Qua 22 Abr - 10:53:49
renonjr escreveu:Maurão, tenho alguns pneus slick aro 18 aqui que penso em usá-los como artigo de decoração. Já que você tem os aros, vc acha possível colocar um bico no aro e montar o pneu nele, pra fazer tipo uma mesinha de decoração, mesmo sem miolo? Teria resistência ou o miolo é necessário?
Bom dia, cara, resistência pra mesinha vai ter sim, mas eu aconselharia você cortar uma chapa de MDF ou compensado pra fechar o vão, vai ficar bem mais em conta... Acho que gastaria de R$ 180,00 a 250,00 em cada aro... com esse valor de um aro, você faz os 4 em MDF e sobra troco... Aro 18" de ferro não é muito comum...
renonjr
Mensagem por renonjr em Qua 22 Abr - 12:55:42
Obrigado, aqui mesmo na minha cidade tem um cara que faz as mesinhas no capricho.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-619148895-mesa-de-centro-elaborado-com-pneu-de-competico-gt3-stockcar-_JM
Mas pensei em fazer diferente, com o pneu cheio.
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Qua 22 Abr - 12:58:07
renonjr escreveu:Obrigado, aqui mesmo na minha cidade tem um cara que faz as mesinhas no capricho.
Sei lá cara... vai do gosto e do bolso de cada um... se quiser, vejo se consigo os aros 18"...
renonjr
Mensagem por renonjr em Qua 22 Abr - 13:03:06
Perguntei por curiosidade por enquanto. Ainda tenho dois opalas pra reformar, e isso não é prioridade. Obrigado pela atenção e parabéns pela paciência em responder a todos por aqui.
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Qua 22 Abr - 13:05:38
renonjr escreveu:Perguntei por curiosidade por enquanto. Ainda tenho dois opalas pra reformar, e isso não é prioridade. Obrigado pela atenção e parabéns pela paciência em responder a todos por aqui.
Conhecimento e experiência são pra ser compartilhados, senão perdem o valor!!! ;-)
Sempre que precisar, pode chamar... Visite nossa página no Face: https://www.facebook.com/GuairaoChromeCenter?ref=bookmarks
Abração!!!
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 25 Abr - 13:57:09
Amigo Maurão tenho um volante do opala ss mas sem as perfurações nas hastes vc conseguiria fazer as perfurações se eu te enviar o volante aparentemente ele é de inox fico no aguardo
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Sab 25 Abr - 14:18:01
Laercio Tomaz Jr escreveu:Amigo Maurão tenho um volante do opala ss mas sem as perfurações nas hastes vc conseguiria fazer as perfurações se eu te enviar o volante aparentemente ele é de inox fico no aguardo
Manda umas fotos dele... pode ser no meu e-mail contato@guairao.com.br
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 25 Abr - 15:39:25
Maurão escreveu:
Não sei se da pra ter uma ideia mas e esse
image hosting over 10mb
free photo hosting
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 25 Abr - 15:44:25
gostaria de deixa lo assim
free picture upload
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Sab 25 Abr - 16:55:01
Laercio Tomaz Jr escreveu:gostaria de deixa lo assim
free picture upload
Posso fazer sim... mas precisaria das medidas certas dos furos e a distância entre eles pra ficar o mais original possível...
A responsa aí é grande... se errar, perde o volante que não é barato... ;-)
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 25 Abr - 18:23:07
Maurão escreveu:
free picture upload
Obrigado Mauro vou abrir um topico aqui pra ver se alguem consegue me passar as medidas e passo pra vc +- vc saberia me dizer o valor que ficaria abraco, queria anodizar mais 2 pestanas traseiras do coupe
Maurão
Idade : 56
Mensagem por Maurão em Sab 25 Abr - 19:26:48
Maurão escreveu:
Putz... nem sei quanto cobrar disso... preciso ver quanto tempo vai levar, se vai precisar de polimento depois... que tipo de material é realmente esse volante... cara... se quiser me mandar, garanto pra você que 10 mil sobra troco... kkkkkkk
Brincadeiras a parte, não deve passar de 300 pilas... acho até caro isso... mas preciso ver ele primeiro ...
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 1:17:26
