47 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, tiguassa
Rubão6cc (9789)
raphaelcaronti (8509)
Problemas com o 91 AJUDA!!!
Rafael Droopy
Masculino Número de Mensagens : 296
Modelo do carro : Caravan Deluxo 78 - Furtada
Opala Diplomata 83
Cilindros : 4cil gasolina
6cil álcool
Data de inscrição : 26/09/2008
Mensagem por Rafael Droopy em Sex 2 Out - 7:18:34
Galerinha, to com um probleminha
Seguinte, nessa segunda, acabei de montar o motor de aranque e colocar no Opala, blz, tudo perfeito, partida funcionando normal, ventuinha, limpador de para-brisas.. tudo perfeito.
Pensei comigo, vou dar uma volta, afinal são 2 semanas e meia se andar de Opala, desfilando com o Opala, percebo que a temperatura DISPARA, e vou verificar... a ventuinha não está funcionando, PQP né, blz, fiz uma direta nela para não "estragar" o passeio, derrepente começa a chover e, PQP denovo, o limpador do para-brisa TAMBÉM não está funcionando!!!!
ai vem a questão, FUSÍVES ESTÃO TODOS EM ORDEM, e devidamente testados... o que será que pode ser??
pensei no relê, mas eles não podem utilizar o mesmo rele para fazer ambas as coisas....
Alguem ja passou por esse tipo de problema??
Alguem tem uma luz??
pq nem sair na chuva eu posso hehehehe
Rafael Droopy
Opala Diplomata 83
6cil álcool
Re: Problemas com o 91 AJUDA!!!
Mensagem por Rafael Droopy em Sex 2 Out - 7:19:14
detalhe que o relê da ventuinha, não fica ao lado do motor do limpador como nos outros modelos
Mensagem por Jean Bida em Sex 2 Out - 12:26:59
Dae!Acho que o defeitom está por ali Rafa...isto foi depois de ter feito arranque? Conferiu o aterramento próximo ao motor do limpador?Fechando contato direto no cebolão do radiador aciona a ventoinha?O fusível do limpador é o 3 da caixa 1, da ventoinha é ali mesmo , perto do motorzino limpador, ali costuma esquentar e talvez até derreter/isolar o fusível.Conferiui os fusíveis a olho ou com muiltímetro?As vezes ele rompe na ponta, parece bom a olho.
Rafael Droopy
Opala Diplomata 83
6cil álcool
Mensagem por Rafael Droopy em Sex 2 Out - 12:48:34
Então Jean, o que aconteçe é que o relê do limpador NÃO fica alí, pra dizer a verdade eu nem faço idéia de onde fica esse bendito
sem contar que o rele da ventuinha ja estava colado... ligado direto...
eu só vou ter que descobrir qual é o relê da ventuinha e trocar pra ver se volta a funcionar normalmente
Meu eletricista falou que pode ser um comutador que fica abaixo da coluna mas que comutador será esse?
enfim nesse fds vou ver se descrubro alguma coisa
Mensagem por Jean Bida em Sex 2 Out - 13:03:29
O rele da ventuinha fica do lado do limpador de parabriza, junte dele é o porta fusível dela...bem no canto ali...pera ai que vou te passar o número do rele do do limpador,pelo menso o rele temporizador...vou ver aqui na Caravan, deve ser o mesmo...
Mensagem por Jean Bida em Sex 2 Out - 13:07:26
È o azul o temporizador do limpador...
Rafael Droopy
Opala Diplomata 83
6cil álcool
Mensagem por Rafael Droopy em Seg 5 Out - 6:14:03
Jean Bida escreveu:È o azul o temporizador do limpador...
Jean, os 91 tem um sistema diferente, descobri que o relê do limpador fica em uma "caixinha" com 4 relês iguais. ele é marron, e ainda era original de fabrica, ele estava colado, troquei, porém o problema persisti!
Descobri que o que não está chegando no cebolão é corrente!
Quando eu ligo um fio do positivo da bateria em um dos polos do cebolão, o limpador volta a funcionar e a ventuinha também volta normalmente.
Estou desconfiando da minha coluna de direção, creio que lá deve estar o problema, junto disso, descobri também, que algumas vezes quando tento dar a partida o carro acende as luzes do painel porém o carro não funiona, testei no arranque direto, e ai sim ele funciona...
    Data/hora atual: Dom 17 Dez - 20:05:02
