» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Ontem à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
17 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9885)
diferencial
fabão
Masculino Número de Mensagens : 117
diferencial
Mensagem por fabão em Sex 2 Out - 20:31:55
Pessoal e o seguinte , alguem sabe por cima qual a velocidade final do 6cc cambio 4m moderno co diferencial Dana relação 3.07 , e existe Dana com relção 2.73? e qual a final dele?
Re: diferencial
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 2 Out - 20:49:25
A velocidade final por alguns calculos, a 5550rpm é 212.67km/h
E nao tem Dana 2,73
Re: diferencial
Mensagem por tabarbosa em Sex 2 Out - 21:00:49
thallisguimaraes escreveu: 212.67km/h
hehehe...
fabão
difrencial
Mensagem por fabão em Sab 3 Out - 12:17:07
cara!!!! não ta meio auto esses numeros não? , 212.67KM com 4 marcha ,será?
Re: diferencial
Mensagem por Xann em Sab 3 Out - 15:46:29
Com o giro que ele mencionou acima, com diferencial 2.73 tá certo, pode ser esta a velocidade final, o problema é fazer o nosso velho 4100-S chegar á esse giro.
Erik6bocao
Re: diferencial
Mensagem por Erik6bocao em Sab 3 Out - 17:10:43
Xann escreveu:Com o giro que ele mencionou acima, com diferencial 2.73 tá certo, pode ser esta a velocidade final, o problema é fazer o nosso velho 4100-S chegar á esse giro.
kkk pode cre Xann e o medo de subir muito o giro e a polia do vira sair voando kkk, dizem que a relaçao 2,73 é espetacular ser der certo no inicio da semana to pra trocar meu 3,54 por um 2,73, sempre andei no meu 6cc com 3,54 nunca esprementei um 6cc com 2,73 ja esta praticamente fechado negocio depois crio um topico pra falar da experiencia de sair de um 3,54 para um 2,73 só vejo elogio ao 2,73 principalmente por parte do Jean hehehe
Re: diferencial
Mensagem por Jean Bida em Sab 3 Out - 19:43:17
Erik6bocao escreveu:
Ishhhh.....Eriks, eu já tive 6 cil. com 3,54, não é legal....ela tinha um lance de na hora de tirar da segunda e colocar a terceira, na hora que soltava embreagem sentia uma segurada...só se eu tivesse esticando...Outra, eu to andando com a Caravan, ela tá de escape inteiro origimal, só assopra, não faz barulho...quando vejo ainda to em primeira, ou em segunda, terceira rsrsrs...O motor não denuncia, não berra...a 100 por hora está suave a quase 2500, nesta mesma faixa você está a 80 com o 3,54...Com o motor empurrando normal...quando tu ve está a 140....ontem coloquei 160, 4000 RPM, o carro chama demais....vai sentir muita diferença, vai se sentir mesmo com outro carro, eu tenho vontade de colocar no Diplo rsrsrs...Tem um 2,73 completo aqui na City por 400 reais...to quase pegando pra guardar...Mas é que no Diplo tá certinho de DANA 3,07....Vai gostar muito Erick, só pegue o eixo inteiro, cuidado com trocar relação, o cara tem que ser muuuito bom pra ficar certo, montar monta, tu anda uns dias, começa ronquinho, roncão e espadaça a relação dae esqueça que o cara via te dar outra...
Re: diferencial
Mensagem por Jean Bida em Sab 3 Out - 20:57:00
fabão escreveu:Pessoal e o seguinte , alguem sabe por cima qual a velocidade final do 6cc cambio 4m moderno co diferencial Dana relação 3.07 , e existe Dana com relção 2.73? e qual a final dele?
Se for um 250-S gira mais, por isso que não curto a discussão sobre o 4.1(88 no caso) alcool (135 cv)andar mais que o 250-S (126), os tuchos mecanicos fazem diferença no giro alto.Coloco no Opala 190 girando 5000 RPM com o DANA 3,07...boto fé tranquilo que vai mais além um pouco, 5100,5200 em quarta...Na Caravan ontem dei uma esticada, priomeira vez com ela, 4.1 original, ela vai a 4400/4500 e pára...foi além de 170...usa a tabelinha aqui bem legal...
http://www.sapinhocambios.com.br/calculos.html
Re: diferencial
Mensagem por Xann em Sab 3 Out - 21:19:08
Fala Erick, depois então posta aqui pra gente o "Impressões ao Dirigir" rsss.
Cara eu ando de 3,54 e gostei bastante da agilidade do carro dentro da cidade, acho que um 2,73 pra andar aqui dentro se tornaria um pouco cansativo, é transito, engarrafamento, é um anda, para, anda, para de novo rss, semáforo, faixa de pedestre, lombada eletronica, pardal, um atras do outro vixi! Tem dia de andar aí 30 km só de 1º, 2º, mas ainda não peguei a estrada com esse carro, mas segundo relatos, dizem que o bicho fica ruim. Eu resolví que o melhor pra mim será ir de cambio 5Marchas logo em breve, se o "Divino" permitir é claro rss, aí não perco a agilidade aqui no meio dessa "Selva", e quando pegar uma rodovia vai ser só alegria. cheers
Re: diferencial
Mensagem por Jean Bida em Sab 3 Out - 21:33:21
Xann escreveu:
Mas num pesa nada Xann, sair com o 2,73 e com o 3,54 é igual, justamente o conforto do 2,73 que é o legal, as trocas de marchas são bem menos...ele pesaria num 4 cil...te digo que bem mais barato que uma CL2205B é um 2,73....tem um aqui por 400 reais!!!
Re: diferencial
Mensagem por Xann em Sab 3 Out - 22:56:06
Jean Bida escreveu:...te digo que bem mais barato que uma CL2205B é um 2,73....tem um aqui por 400 reais!!!
Hehe, isso é verdade.
Eu preciso pegar a rodovia com esse carro pra ver de qual é, dentro da cidade dificilmente passo dos 80km/h. Aí tenho que dar um rolê num com 2,73 pra sentir o drama. Mas com certeza sair de 1º com 3,54 e com 2,73 deve ser uma diferença enorme no peso.
Re: diferencial
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 4 Out - 11:00:27
Ai mesmo que calculei
Xann escreveu:...Aí tenho que dar um rolê num com 2,73 pra sentir o drama....
Ano que vem deixo voce da uma volta pra ver, huahau(ate la ja arranjou carro pra testar)
Re: diferencial
Mensagem por Jean Bida em Dom 4 Out - 12:52:17
Xann escreveu:
Num é Xann....eu já tive os dois...e o tiro da Caravan é melhor que da outra com 3.54...mas essa idéia errada tu só vai tirar quando andar de 2,73, agora tem carro que nem o 3,54 empurra, motor sem compressão, carburação zuada, carro no geral sem manuntençaõ, espera o Erick colocar e relatar aqui.E essa de Brasvidro é outra lenda de Internet,a peça aguenta uso normal a vida inteira, a diferença é que o DANA suporta "exageros"....
Re: diferencial
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 4 Out - 18:34:01
Jean Bida escreveu:...E essa de Brasvidro é outra lenda de Internet,....
E bota lenda nisso, isso é pra quem nao sabe usar
Re: diferencial
Mensagem por Xann em Seg 5 Out - 8:50:20
Ôba, tamo combinado OKK
Re: diferencial
Mensagem por Xann em Seg 5 Out - 9:08:11
Jean Bida escreveu: espera o Erick colocar e relatar aqui.E essa de Brasvidro é outra lenda de Internet,a peça aguenta uso normal a vida inteira, a diferença é que o DANA suporta "exageros"....
Então, por isso mesmo que la em cima pedí pra ele colocar aqui pra
gente o "Impressões ao Dirigir", gosto de colher e experiencias de
todas as bandas hehe.
E sobre o "Brasvidros", eu usei esse
diferencial por 12 anos, nunca tive problemas com eles, e olha que
quando mais jovem eu "arrepiava", era de 4cil, mas era fritão, zerinho
com carro cheio de gente, e por aí vai, e nunca precisei nem de abrir a
tampa de um. Hoje com mais idade, Opala pra mim é carro só pra
desfilar, andar no máximo á 100km/h e deixar os outros com água na boca
com o visual agressivo e ronco nervoso do 6x2 hehe, então seja de Dana,
Brasvidros, 4 ou 5Marchas, vai estar de bom tamanho pra mim, e fora que
qualquer conjunto vai durar a vida toda com o uso "civilizado".
Então
o que procuro é o que vai ser melhor pra o uso totalmente dentro da
cidade, e pra eu ter certeza de que o 2,73 não fica bem mais pesado mesmo com
essa diferença enorme do 3,54, só mesmo andando nos dois
Última edição por Xann em Seg 5 Out - 9:16:55, editado 5 vez(es)
Re: diferencial
Mensagem por oumgue em Seg 5 Out - 9:12:06
Pô Jean, não comprou ainda? Tá dado...
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: diferencial
Mensagem por betodacaravan em Seg 5 Out - 17:44:31
Oooo xan, eu vou deixar tu dirigir o meu com 2.73, ae vc tira as suas ''impressoes ao dirigir'' tbm,
tbm preciso de uma ajuda com a 446 pra rodar a alcool, essa semana a gente se encontra e conversa.
mas dirija com cuidado, gosto muito da minha catarina..hehe
Erik6bocao
Re: diferencial
Mensagem por Erik6bocao em Seg 5 Out - 20:43:54
diferencial 2,73 comprado e em maos nem to acreditando, tava em um diplomata 89, o cara trocou o motor por 4cc e não tava aguentando andar com esse diferencial no motor 4cc, agora amanha é encostar o carro cedo no mecanico, e depois sentir essa diferença de 3,54 para um 2,73 to ancioso por essa experiencia hehehehe.
Re: diferencial
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 5 Out - 21:15:32
Uma coisa quando for testar, coloca a terceira e anda pra voce ver, cara, parece infinito a marcha, rsrs
Gorila87
Modelo do carro : Diplomata SE 88,
Cilindros : 6CC Alcool
Data de inscrição : 27/04/2009
Re: diferencial
Mensagem por Gorila87 em Ter 6 Out - 9:33:11
fabão escreveu:cara!!!! não ta meio auto esses numeros não? , 212.67KM com 4 marcha ,será?
Amigo minha caravan 6cc quando estava com comando original, caixa 4m, um dana 3,07, e um 3e passava de 200km brincando.só precisa está afinado e ter coragem
Erik6bocao
Re: diferencial
Mensagem por Erik6bocao em Ter 6 Out - 10:14:23
thallisguimaraes escreveu:Uma coisa quando for testar, coloca a terceira e anda pra voce ver, cara, parece infinito a marcha, rsrs
pode cre thallisguimaraes vou testar bem a terceira hehehe, nesse momento o mecanico ta fazendo a troca do diferencial, to parecendo criança esperando o brinquendo novo heheeh
Re: diferencial
Mensagem por Jean Bida em Ter 6 Out - 12:43:53
Isso que é massa...as veze4s indo pro trampo , to a 60tinha...quando vejo to em terceira...esqueci de jogar a quarta...a 80 parece desligada nos 2000 RPM...só o fluuuushh do vento....eita...
Re: diferencial
Mensagem por Jean Bida em Ter 6 Out - 12:50:41
Gorila87 escreveu:
HEHEHE...menos...menos....devia estar com o pinhão do velocímetro errado..é que não tem como um comando original com tuchos hidráulicos 3E e ainda com um diferencial mais reduzido passar de 200!!! Coloquei já 190 no Diplo...acho que se pisasse chegaria no 200..."acho"....mas é 250-S, 446 e tuchos mecãnicos...A Caravan já dei um tirão com ela semana passada...chega em quarta em 4400/4500 RPM e num vai mais, H34, comando original com seus tuchos...mas o velocíometro estava além de 170...as duas marcas normais para os dois modelos de motor...depois de fazer o motor e ter cabeçote nunca mais atirei com o Diplo na estrada...mas penso que ficará nessa marca...5500...e 200 Km/h....mas demora pra fazer outra dessa...é um risco alto...
Re: diferencial
Mensagem por Xann em Qua 7 Out - 12:35:50
betodacaravan escreveu:Oooo xan, eu vou deixar tu dirigir o meu com 2.73, ae vc tira as suas ''impressoes ao dirigir'' tbm,
Fala Beto! Então brother, eu nunca perguntei qual a relação do seu diferencial, então é 2,73, beleza então, eu quero dar um rolê bem devagar só pra sentir como é a saída de quebra molas de 1º e 2ºMarcha, e não se preocupe tenho o pé leve. Estou te esperando aqui em casa OKK
Re: diferencial
Mensagem por BANDIT em Qua 7 Out - 18:43:10
Num opala original a sensação é essa , agora passa esse motor pra 4pol. cabeçote feito comando e tucho novo 250/S e um 446 álcool NOVA mantendo a mesma mecanica a sensação é que o carro é pouca coisa mais longo que um 3;54 pare tipo um 3;30
Re: diferencial
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 5:45:07
