64 usuários online :: 9 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
A Richetti, Cid Michielon, dinartebot, FabioM, filipetambosi, Hammer Fall, mauriciofadanelli, Tiberio Motta, Wil75
Rubão6cc (10030)
cabeçote
eder_pierini
Modelo do carro : 1983 Comodoro
Data de inscrição : 17/06/2009
cabeçote
Mensagem por eder_pierini em Sab 3 Out - 2:21:03
Alguem me ajuda ai!!!!
o meu opala começou a bater valvula com q lamina eu faço a regulagem?
e tem mais uma coisa, na 1º valvula no pino q segura o balancim bem embaixo ele tm um corte mais ou menos ate o meio do parafuso. sera q serve pra regular as valvula.
E agora o q eu faço mando encher ou deixo. ah é 83 4cc. 1salve
Re: cabeçote
Mensagem por Jean Bida em Sab 3 Out - 19:25:34
Primeiro é preciso saber se está usando os tuchos originais do seu modelo ou foram trocados por mecânicos,se forem os hidráulicos originais, não usa lãmina, pois a folga é zero, pode tentar regular com o motor desligado, ou ligado, se forem mecânicos ai sim usa folga distintas para admissão e escape.Que tuchos está usando?
eder_pierini
Re: cabeçote
Mensagem por eder_pierini em Sab 3 Out - 23:26:45
sao original como eu regulo ele desligado, sera q ligado nao joga oleo por tudo
Re: cabeçote
Mensagem por gmleo em Dom 4 Out - 0:16:07
Quando vi regulando de um 6zão não jogava óleo por tudo não, dava umas espirradas, mas nada absurdo, fora de controle não.
lelinho
Modelo do carro : comodoro
Data de inscrição : 07/10/2009
Re: cabeçote
Mensagem por lelinho em Qui 15 Out - 15:57:14
ai galera eu estou com problema no meu cabeçote ele ta jogando oleo para a tampa do carburador
assim disse o mecanico q e o cabeçote mais ai tem outros mecamico q diz q pode ser os aneis quebrado
iai oq vcs me dis oq ? sera q e o cabeçote ou os aneis obrigado galera bsb agradeçe
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Re: cabeçote
Mensagem por fastaveira em Sab 17 Out - 18:44:19
lelinho escreveu:ai galera eu estou com problema no meu cabeçote ele ta jogando oleo para a tampa do carburador
O que pode estar acontecendo, Lelinho, de haver óleo na panela do filtro de ar é exatamente anéis gastos ou quebrados. Daí parte da compressão desce ao cárter subindo pelas galeiras de retorno do óleo, por fim sendo a pressão liberada pelos orifícios: Vareta do óleo, e suspiros da tampa do cabeçote.
Abraços.
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Re: cabeçote
Mensagem por Fogo em Qui 25 Fev - 6:32:04
Seguinte parceiros só trazendo a ativa este forum pq to com probleminha.......minha belinosa
ja faz algum tempo q não ta trabalhando um cilindro...vela cabo isso ta ok é dentro do motor mesmo
o será q é junta??????ou algo assim.......é q agora me sobrou uma grana e vou manda arruma devo
me prepara para o pior ou o trampo não é caro como penso eu???? se alguém pude ajuda agradeço
Re: cabeçote
Mensagem por frederico santos em Sex 26 Fev - 13:02:48
Primo eu creio se fosse junta normalmente daria um barulho como uma rajada tipo motor batendo.Ja viu se as velas ñ estão sujando.?outra forma de saber é medindo a pressão dos cilindros..
Re: cabeçote
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 9:05:49
