Ontem à(s) 20:54:42 por bruno silverstar83
» Caravan 1982 Mineira
» Rodas ralinho
Ontem à(s) 19:13:34 por Marlon Jassanan
» Dúvida no chicote
Ontem à(s) 19:03:14 por Mau_Glad
» isolamento do assoalho, o que usar??
Ontem à(s) 15:37:00 por frmello
17 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro
Rubão6cc (10034)
Suspa CaravaN 6cc....
Gui#4100
Masculino Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
Mensagem por Gui#4100 em Sab 3 Out - 15:37:00
bom queria uma luz !!!hehe fiz suspensão da minha cavuca em kasa troquei quase tudo coloquei buchas axio pivos trw...e tals fiko filé .....mas fiko puchando para os lado pra cima e pra baixo...hehe ae fiz alinhamento nela bele fiko file solta do volante vai retinho!!mas reparei q na hora da frenagem a roda esquerda abre e sobe para cima e a direita so abre normal.....a liga do pneu nao pega totalmente no asfalto so quina ae come para o lado de dentro....mas somente a roda do motorista....oq pode estar invertido na suspa será? olhei num achei nada d errado pode ser os terminal d direção será?ou mola muito baixa ta com - 2 voltas...abraço vlw aguem passo ja por algo parecido eu agradeço
Masculino Número de Mensagens : 2412
Re: Suspa CaravaN 6cc....
Mensagem por ^Marcos^ em Sab 3 Out - 18:07:42
fez cambagem?
Mensagem por Jean Bida em Sab 3 Out - 18:48:09
^Marcos^ escreveu:fez cambagem?
Também acho que parece cambagem...só alinhar depois de mecher em tudo é muito difícil que "alinhe" tudo...Mechi na minha outra Comodoro, acertei a olhos rsrsrs, fazia curva em calçamento com pedrinhas era uma barulheira, andei uns dois meses assim, quando fui fazer alinhamento assistei com o estado dos pneus, era verdadeiros e com 80% de vida,marca Kelly(Goodyear), arrepiou toda a banda de rodagem,foram becessário alinhamento e duas cambagens, lembro que cada cambagem era 45, e alinhamento 25..quase detonei os pneus dianteiros por causa de 115 reais...E tem outra tem Auto Center que deixa pior do que mecânico que faz com cabo de vassora...
Gui#4100
Mensagem por Gui#4100 em Sab 3 Out - 23:37:27
pois é num sei....hehe putis mandei cara fazer tudo q tinha q fazer.....tipo ela andando ta file ta alinhada....mas piso no freio as roda abre pa tras um pouco q acho q é + - serto mas a do motorista sobe pra cima tbm!!!ae gasta so parte de dentro do pneu!!!sei q molas cortadas ela fika mais caida a frente na ora q pisa no freio as rodas abre!!sera q devo colocar orginais da ela num vai abrir ou e mas alinhamento q peças?
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 4:37:43
