por Lucarpe Qua 26 Out - 9:53:57
Primeiro: descubra que tipo de material é o preto. Pela foto teu carro é pintado em PU. Se o preto for vinílico ele vai sair facil com uma estopa embebida em thinner, faça o teste. (chamado de teste de dureza)
Segundo: se for vinílico mesmo, vc tem duas opções: passar verniz catalizado na proporção correta ou repintar de PU.
Acho difícil ser PU, pois a secagem dele é química (por catalize) dificilmente se soltaria e se soltasse não seriam só as faixas.
A composição do catalizador do vinílico é diferente do catalizador do PU. o vinílico seca quase que por evaporação, enquanto o PU. tem tempo de secagem química estimada.
Se vc reparar todo acabamento final, seja PU. ou poliéster dupla camada + verniz, tem secagem por catalize, então acho que seu caso só usando acabamento catalizado: PU. ou verniz PU brilhante.
Se eu estiver errado me corrijam.
