Ontem à(s) 20:54:42 por bruno silverstar83
» Caravan 1982 Mineira
» Rodas ralinho
Ontem à(s) 19:13:34 por Marlon Jassanan
» Dúvida no chicote
Ontem à(s) 19:03:14 por Mau_Glad
» isolamento do assoalho, o que usar??
Ontem à(s) 15:37:00 por frmello
Rubão6cc (10034)
Opala turbo... + uma Duvida, 29/10
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Ter 6 Out - 20:54:18
Fala galera,
terminei meu motor faz 1 semana, Aspro, comando Isky 278º, 446, msd SS, tuchos crower e cabeçote feito, o carro fico legal pra andar mais pro ano que vem tenho em mente um Turbão e gostaria de uma receita ate uns 250 a 300Cv e que possa as vezes ir pra praia
oq vcs me indicam, quero usar carburador mesmo, pq meu bolso n comporta uma I.E
qual sai melhor o Custo x Beneficio, Turbo ou Aspro ?
Meu motor é 89 alcool 6cil.
Última edição por opalera6 em Qui 29 Out - 16:06:41, editado 1 vez(es)
Re: Opala turbo... + uma Duvida, 29/10
Mensagem por frederico santos em Qua 7 Out - 17:55:58
Primo vá em busca;procure por preparação.o primeiro tópico deve t ajudar assim como ta me ajudando..ate mais
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qua 7 Out - 17:57:11
opalera6 escreveu:Fala galera,
se turbinar melhor trocar o carbura, a 446 vaza por todo lado quando se
pressuriza, coloca um h34, ou w40, e tem que diminuir a taxa tbm, pois
pode grilar em alta
com essa preparação que vc fez ja deve estar dando uns 200 cv, vc sabe quanto de taxa ta fazendo? vai rodar no alcool?
com turbo fai render bem mais de 300 com esses equipamentos que vc citou.
alguem mais entendido que nos nos ajude, pois tbm quero saber.
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 7 Out - 18:04:57
Se for com baixa pressao pode deixar a taxa um pouco mais alta sim, o bom do turbo que melhora o ar que vai para o motor!
Se fosse eu nao gastava com turbo, deixava aspro mesmo, pois voce tera de comprar o kit, e carburador!
Mensagem por nicolas opaleiro em Qua 7 Out - 18:13:26
ele tb poderia usar o carbura 3e né ???
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 7 Out - 18:18:40
nicolas opaleiro escreveu:ele tb poderia usar o carbura 3e né ???
É dele mesmo, no outro topico comentavamos que ele acaba sendo melhor
Mensagem por nicolas opaleiro em Qua 7 Out - 18:25:52
mas ele é bom so pra uma preparação turbinada né ??
se fosse pra uma aspirada leve ele daria certo tb ??
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 7 Out - 18:31:26
nicolas opaleiro escreveu:mas ele é bom so pra uma preparação turbinada né ??
Aí é melhor partir pra 446 mesmo! OKK
Mensagem por nicolas opaleiro em Qua 7 Out - 18:37:08
por isso qeu gosto desse topico
respostas rapidas e diretas
thyago
Mensagem por thyago em Qua 7 Out - 20:23:42
Amigo,vai de kit turbo .60.68 garret,3E(agulha 280 ou 300,só testando),comando do ômega 266°,tuchos crower,bomba do gti,junta de cobre no cabeçote e no coletor(vedação :item mais importante para turbo no opala).Se quiser usar uma pressão acima de o.8 kg,deve usar pistões forjados,molas duplas,pratos e travas do 250S,balanceiros importados e varetas tb.
Se vc optar pela preparação inicial(básica) com 0.8kg,deve atingir de 230 a 250 cvs.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qua 7 Out - 22:26:36
então, me falaram q a basica iria ficar em torno de 250 a 300Cv, eu tenho um H34 alcool parado aqui em ksa, e esse comando que eu tenho n da pra por no turbo ne ? 525-B
Caixa e diferencial aguenta uma basica de turbo ?
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 8 Out - 6:22:54
opalera6 escreveu:então, me falaram q a basica iria ficar em torno de 250 a 300Cv, eu tenho um H34 alcool parado aqui em ksa, e esse comando que eu tenho n da pra por no turbo ne ? 525-B
a caixa pode ate aguentar mas eu acho q o diferencial eim qualquer esforço mais forte pode ir pro espaço
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 8 Out - 19:21:46
Realmente, tudo vai depender do uso, ja andei de turbo de 400cv pra mais e com o 15/41, o bicho andou de lado na reta a cerca de 200km/h, vai la ver se quebrou um dente do diferencial
Michaelsch
Masculino Número de Mensagens : 190
Modelo do carro : Opala Comodoro
Cilindros : 6 cilindros 4100 cm³ 250
Data de inscrição : 01/06/2008
Mensagem por Michaelsch em Dom 25 Out - 10:16:02
Minha resposta é quer gastar pouco fique no aspirado, vou te falar o pq! Primeiro vamos ao su carro o motor turbo tem que ter pouca taxa, o que o seu a alcool tem bastante, teria de trocar o cabeçote e colocar um do gasolina. Vamos a resistencia do conjunto cambio do dodge e diferencial do maverick minimo relação 3.07, cardan muda, suspenção tem que colocar tudo buchas de poliuretano que as originais arrebenta tudo, bem bomba de combustivel elétrica, dosados grande que não vem no kit, escape de 3", sonda e airfuel, limitador de giro, e mais varias modificações como freio etc. Vai gastar bastante se prepare, sei bem disso afinal de contas o meu é turbo a sim sobre a sua ida pra praia eu já fui com o meu e gastei 90 litros de alcool indo e voltando, detalhe andando de boa e as vezes acelerando um pouco de mais hehehehe!
opalera6
Mensagem por opalera6 em Dom 25 Out - 11:10:33
então cara, dosador grande eu tenho, limitador de giro tbm tenho, 3E eu tenho, e meu carro n vou fazer nda ignorante pra andar pois uso dia a dia, como n sou muito de dar pegada acredito q n deva ir pro espaço caixa e diferencial ( eu axo heheeh )
em relação a taxa, meu cabeçote ta 1,5mm mais baixo, no caso n seria eu só rodar com menos pressão ?
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Seg 26 Out - 10:53:49
É bem complicado detona a junta, melhor nem é usar, fazer o orgin's e silicone! Bem o problema é conseguir andar de boa, vc vai ver mas se quer faça o turbo e vá arrumando o que quebra!
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 26 Out - 15:49:59
blz guri, valeu,
o preparador buretou o motor, e falou q posso andar com até 1kg, mais q isso vou derreter geral pois o cabeçote ta muito baixo,
ai mais alem vou correr atras de um outro cabeçote e por o pistão do gasolina
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Seg 26 Out - 16:02:11
Acho melhor tbm!
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 26 Out - 16:03:59
michael, esse teu opala é de rua ??
nunca vi andando aqui em ctba
Michaelsch
Mensagem por Michaelsch em Ter 27 Out - 8:08:45
É sim, porem eu ando bem pouco com ele por isso não deve ter visto ele ainda, e quando estou com ele na rua ando bem de boa não dando para perceber que é turbo!
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qui 29 Out - 16:07:52
mais uma duvida, por enquanto eu vou usar o Comando do 4.1 mesmo pq eu n estou encontrando o 250-S,
esse do 4.1 vou ter que usar com os tuchos hidraulicos ou posso usar com os Crowers Mecanicos ?
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 29 Out - 16:36:54
opalera6 escreveu:mais uma duvida, por enquanto eu vou usar o Comando do 4.1 mesmo pq eu n estou encontrando o 250-S,
Se for por comando novo melhor guardar seus tuchos, se nao nao assenta depois!
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qui 29 Out - 17:03:20
tpw esse meu 4.1deve ter uns 15 mil Km, mais ta zerado, uso o mecanico ou o hidraulico ?
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Qui 29 Out - 17:05:17
opalera6 escreveu:tpw esse meu 4.1deve ter uns 15 mil Km, mais ta zerado, uso o mecanico ou o hidraulico ?
Amigo,
Depende do seu comando! Seu comando é para tuchos hidráulicos?
Se vc for usar o comando original, então use hidráulicos, NOVOS de preferencia.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qui 29 Out - 18:27:41
o comando é o original do 4.1, mais como eu tava com um 278 perguntei se n dava pra usar os mecanicos no original do 4.1 que é hidraulico
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qui 29 Out - 18:46:54
ja que com turbo vai girar mais rapido e alto, coloque tucho de omega 4.1 ele sustenta até umas 5500 rpm's
grapowski
Mensagem por grapowski em Qui 29 Out - 20:45:45
opalera6 escreveu:o comando é o original do 4.1, mais como eu tava com um 278 perguntei se n dava pra usar os mecanicos no original do 4.1 que é hidraulico
Ah sim! Entao nao dá, o original é para tuchos hidráulicos somente.
A sugestão do Beto é boa, mas se vc quer usar tuchos mecânicos, procure o comando do 250S, dá pra encontrar até novo em auto-peças se vc procurar bem.
Eu to tentando ver se compro o meu novo numa auto-peças q diz q consegue! Se der certo, eu indico para os amigos do fórum.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Sex 30 Out - 0:51:07
eu ja rodei e não achei, só achei um 250-S da marca kruit ou algo assim, diz o cara que era um fabricante de comandos da Gm, mais seii la, o cara que 500 pila no comando
grapowski
Mensagem por grapowski em Sex 30 Out - 9:43:15
Opalera,
Sai fora desses comandos... não são bons não e eu duvido q sejam copia do 250S.
Aqui em Campinas tem pra vender um 250S original na caixa GM....... 800 pila.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Sex 30 Out - 12:22:22
eu vou dar mais uma procurada aqui em curitiba, se eu nao achar eu aviso vc
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Sex 30 Out - 16:26:57
800 paus!
quase o preço de comando importado.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Dom 1 Nov - 11:50:33
eu to achando q o 6 boca n vai da conta dessa turbina, no site da master power ta que é pra 450 a 600 Cv, NP é 802350
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 3 Nov - 15:25:04
depende do preparo do cabeçote e se o fluxo for adequado ao comando se ele admite mais ar e expulsa os gases melhor com a preparação ele vai girar a turbina sim e muito bem..
odair
Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Mensagem por odair em Qua 4 Nov - 18:54:27
Minha opinião, mantenha o comando 278,use o h34, quando for funcionar o motor comece com pressão baixa 0,4 e depois vai subindo até achar o limite para o seu cabeçote, mas acho que até 0,8 vai. dependo do avanço do distribuidor.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qua 4 Nov - 20:33:55
o distribuidor eu vou fazer um retrabalho, e o comando meu preparador disse que da pra usar tranquilo o do 4100 mesmo, ja que eu n estou fazendo o carro pra sair dando taco em geral heeheh
cupe79
Masculino Número de Mensagens : 975
Cilindros : 6 - 4100cc
Mensagem por cupe79 em Qua 11 Nov - 9:59:47
Cara, eu usaria o Isky mesmo com uma 3E, se vai andar com pouco pressão, faça oring e use uma junta de aço, ja soluciona seu problema de taxa!
abra~ços
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qua 11 Nov - 10:01:53
o comando ja foi embora, 3E eu ja tenho e a junta vou usar de aço Fel-Pro
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 2:16:32
