Hoje à(s) 22:09:37 por LuizBaldissera
Hoje à(s) 20:38:24 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:36:33 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:31:09 por bruno silverstar83
» Opala Diplomata 1989
Hoje à(s) 20:00:52 por eladiovcj
Hoje à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
54 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
davigarducho, LuizBaldissera
Rubão6cc (10276)
Cabeçote empenado
Tiago Felipe
Masculino Número de Mensagens : 96
Modelo do carro : opala 1979
Data de inscrição : 21/10/2008
Cabeçote empenado
Mensagem por Tiago Felipe em Ter 6 Out - 22:46:07
E ai opaleiros.
Estou com uma duvida aqui.
Estou reformando meu opala 4cc, e agora na hora de tirar o motor para dar aquela limpada e trocar a juntas e pintar verifiquei que o cabeçote estava empenado, foi então que resolvi dar uma taxada de 2mm, até aqui tudo bem.
Na retifica os caras rebaixaram e só me falaram que havia um balancim meu prejudicado “ele gastou um pouco em cima” comprei outro para fazer a reposição.
Mas o mecânico que tirou o motor falou que o cabeçote esta condenado, por que o carro deve ter fervido a ponto de empenar o cabeçote.
Minha duvida é a seguinte:
Antes de levar o carro para a reforma eu o ligava e ele não segurava a lenta e guando firmava e eu desligava o carro e demorava a pegar na seqüência, e mesmo assim ele não batia válvulas e nem fumaciava .
Gostaria de saber se o mecânico esta certo ou se ele só esta falando isso só para me enrolar?
Desde já agradeço.
Tiago Felipe
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Re: Cabeçote empenado
Mensagem por jffersonave em Qui 8 Out - 17:38:27
bem amigo este problema deixo pros mais experientes,só acho que pra condenar um cabeçote de opala tem que ser uma "senhora fervida",deixa que a rapaseada que manja ja analizam a causa.
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 8 Out - 18:25:17
tbm acredito nisso que o amigo falou acima, pode ser que danificou sim, mas nao a ponto de fuzilar de vez com o cabeçote, se voltou da retífica bom, se a retífica nao te disse que ta condenado, é pq o trabalho de plaina deles resolveu teu problema; mas deixa o pessoal que entende da parada chegar que ja vai clarear as ideias por aki.
Mensagem por Jean Bida em Qui 8 Out - 21:21:16
dae! velho, mas como eole chegou a esta ponto de condenar? Ele montou e ficou ruim? ai é duvidoso...as vezes está apanhando de outra coisa e passou a bola...veja, numa retificadora digna, os caras é que dão o laudo preciso do cabeçote, uma bopa empresa detecta trincas, micro trinca, se te entregaram retificado inteiro acredito que ele estajea bom...como dito acima , ferrar uma cabeçote não é simples não...o que destroi as vezes são os retentores de válvulas com o excesso de calor , quando ferve, ai começa descer ,oleo pelas guias e fumar, já li vários relatos assim, tem fundamento....mas como ele chegou nesta afirmação?
Tiago Felipe
Mensagem por Tiago Felipe em Qui 8 Out - 21:33:00
Jean Bida escreveu:dae! velho, mas como eole chegou a esta ponto de condenar? Ele montou e ficou ruim? ai é duvidoso...as vezes está apanhando de outra coisa e passou a bola...veja, numa retificadora digna, os caras é que dão o laudo preciso do cabeçote, uma bopa empresa detecta trincas, micro trinca, se te entregaram retificado inteiro acredito que ele estajea bom...como dito acima , ferrar uma cabeçote não é simples não...o que destroi as vezes são os retentores de válvulas com o excesso de calor , quando ferve, ai começa descer ,oleo pelas guias e fumar, já li vários relatos assim, tem fundamento....mas como ele chegou nesta afirmação?
Cara o mecanico ta loco, meu motor não fumava e nem batia valvulas funcionava redondo a unica coisa que ele tem é 1 valvula que está com a pontinha um pouco gasta "aquela ponta que enconta nos balancins" e por isso ele falou que ta condenado o cabeçote.
Eu ja desidi que vou levar o motor para outro mecanico montar pr esse que ta mechendo não manja muita coisa não.
Valeu pelas dicas.
Abraço.
Tiago Felipe
fabio_waltrick
Masculino Número de Mensagens : 345
Modelo do carro : A procura de um opala novamente
Data de inscrição : 19/11/2008
Mensagem por fabio_waltrick em Sex 9 Out - 7:14:49
analisa pelo seguinte angulo:
se a retifica que tem plaina e teste de bancada de fluxo para verificar vedadores, dutos etc, não identificou nada na bancada, pq vc acha que um mecanico no olhometro poderia te dizer isso?
tive um 6cc q ferveu valendo. houve pequeninas trincas não perceptiveis a olho nu dentro da passagem das sede das valvulas, pois elas dilatavam e somente apareciam quando estava quente o cabeçote.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 22:22:22
