» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
Hoje à(s) 9:05:20 por adpachec
» Prazer Opaleiros, aqui é o Tunisi
Hoje à(s) 8:57:01 por Marlon Jassanan
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 8:56:26 por Marlon Jassanan
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 8:34:52 por GustavoMichelin
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
47 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9888)
como identificar um diferencial longo ou curto4cc ou 6cc?
GUSTAVINHO_79
Número de Mensagens : 503
Modelo do carro : CARAVAN dorada 79 standard
Cilindros : CARAVAN-6CC ALCOOL+DFV 446
Mensagem por GUSTAVINHO_79 em Qua 7 Out - 19:37:53
quem sabe me dizer com precisao a medida do diferencial curto médio e longo e como saber se é de 6cc ou 4cc
obrigado
Re: como identificar um diferencial longo ou curto4cc ou 6cc?
Mensagem por Jean Bida em Qua 7 Out - 19:47:47
Dae! Depende, se for no local, num desmanche , ou num carro parado ai é 100% certeza,tira a a tampa com uma L 13 e conta os denstes da coroa...se for andando no carro, tem que ter andado nos tres um tempo pra conseguir diferenciar, mas experiente colocar a 80 por hora no do 4 cil vai estar girato a 2500RPM, no do 6 cil automático(ou do 5 marchas 92 gasolina) vai estar a quase 2250...com o mais longo dos 4 marchas modernos o motor estará descansando a 2000 RPM...pra ter certeza você deve abrir
Relaçoes 6 cil. Braseixos: 41 dentes na coroa e 15 no pinhão 41 divididos por 15 = 2,73
40/13=3.08
Relação 4 cil. Braeeixos : 39/11=3,54.......................Braseixos tem plaqueta identificando a relação, porém ainda assim eu abriria e contaria pra ter certeza que não foi trocada, normalmente se quebra a relação do 6 colocam a do 4 cil que tem o preço com 1/4 do valor..
Mensagem por Jean Bida em Qua 7 Out - 19:50:38
A relação 3,07 DANA do 6 cil... é 43/14
GUSTAVINHO_79
Mensagem por GUSTAVINHO_79 em Qua 7 Out - 20:18:10
ta mas que medida significa longa e curta por exemplo 2,73 significa curto
disseram para mim que o meu diferencial é d 6cc medida 3,54 braseixos entao é para ser longo?
Última edição por JOEL BUENO em Qua 7 Out - 20:24:04, editado 1 vez(es)
Mensagem por Jean Bida em Qua 7 Out - 20:23:40
Quanto menos a relação mais longo Joel, por exemplo o número 2,73( o mais longo) significa que a cada 2,73 voltas no cardã a roda vai dar uma volta, no 4 cil a cada 3,54 voltas do cardan a roda dá uma volta, bem mais curto então o 3,54 que o 2,73 que é o mais longo da linha.
GUSTAVINHO_79
Mensagem por GUSTAVINHO_79 em Qua 7 Out - 20:26:44
obrigado,valeu pelas informaçoes,até
Erik6bocao
Mensagem por Erik6bocao em Qua 7 Out - 20:40:33
amigo se o diferencial estiver no carro ai nem precisa abrir o diferencial, só lenvatar uma roda traseira do chão e dar 2 voltas completas nela e contar as voltas do cardan
se o cardan der 3 voltas e meia é o 3,54 4cc
se o cardan der 3 voltas é o 3,07 6cc
se o cardan der 2 voltas e um pouco mais de meia é o 2,73 6cc
só enriquecendo um pouco as informaçoes do JEAN
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 9:36:11
