» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 9:16:03 por oXLS
Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
57 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
apbertini, Hammer Fall, Müller, renonjr
Rubão6cc (10277)
Câmbio Clark 2205A ou 2215 no Opala
Rodrigo Cohen
Modelo do carro : Opala Diplomata 1991
Data de inscrição : 17/02/2009
Mensagem por Rodrigo Cohen em Sab 10 Out - 20:14:17
Alguém poderia me dizer se estes câmbios Clark de 5m podem ser facilmente instalados no Opala mantendo a alavanca na posição original e o console interno do modelo 88..?? A capa seca pode ser substituída pela do Opala 6cil 4m..?? Alguma adaptação a mais é necessária...??
Agradeço desde já pelas informações.
RC
mdebastiani
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1979
Cilindros : 6 cilindros, 250s,cambio 5 marchas da C20, Diferncial Dodge, pistoes alcool, escape dimensionado, DFV...
Re: Câmbio Clark 2205A ou 2215 no Opala
Mensagem por mdebastiani em Dom 10 Out - 19:49:30
Cara.
Comprei uma tbem pra colocar na minha Caravan.
Tenho as mesmas duvidas.
Ajuuudemmmmmmm!!!!!!!!
Mensagem por j ricardo em Seg 11 Out - 6:46:49
O que eu tenho certeza é que a capa seca não serve sem um serviço de tornearia. mesmo a 2205b/c, que é de opala, não usa a mesma capa seca dos quatro marchas...
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Seg 11 Out - 7:51:58
Ola Rodrigo, sei que sua pergunta nao foi bem essa, mas de uma olhada nesses links abaixo, pode ser que te ajude em alguma coisa:
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/cambio-cl-2205-b-t506.htm
http://www.opaleirosdoparana.com/literatura-tecnica-f33/manual-de-servicos-caixa-de-mudancas-clark-eaton-cl2205-t3045.htm
Abç,
Gil
mdebastiani
Mensagem por mdebastiani em Seg 11 Out - 16:48:05
Valeu a ajuda galera!
vou usar a capa seca da C-20 mesmo, com as devidas adaptacoes!
Qual a relacao do diferencial, pro 6cc com cambio 5 marchas?
Mensagem por j ricardo em Seg 11 Out - 16:51:14
se eu não me engano, 3,07 !
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Seg 11 Out - 18:25:47
mdebastiani escreveu:Valeu a ajuda galera!
A relação do diferencial dos 6 Cil com cambio clark 5m é:
3,08 da Braseixos (o mesmo dos Automatic4 e do opalas 92 a gasolina)
mdebastiani
Mensagem por mdebastiani em Seg 11 Out - 19:44:47
alguem ja fez essa adaptacao?
Ou tem conhecimento de quem fez?
fica bom ??
E a alavanca do cambio, fica na posicao normal?
mdebastiani
Mensagem por mdebastiani em Sex 6 Maio - 21:27:49
Pessoal!!!
hj saiu da oficina a Caravan!! Com cambio C 20 ( 2205) 5 marchas, e diferncial dodge (3,15/1), e confesso, fico SHOWWWWWWWWWWWWW!!!!
Arranca muito forte, e tem uma final excelente, com uma rotaçao media/baixa!!!!
Ficou muito bom!!!
Vale a pena cada ``correria`` pra montar!!!!
Cool
Raul F. C. Moreira
Modelo do carro : Coupe 72
Cilindros : 0, por enquanto
Data de inscrição : 11/10/2010
Mensagem por Raul F. C. Moreira em Dom 8 Maio - 13:40:58
mdebastiani escreveu:Pessoal!!!
Ficou muito bom!!!
Cool
Amigo, vc sabe o que foi feito na capa seca? Tenho um cambio 2215 tb pra adaptar, sempre achei que era tirar um e por outro, com a devida troca dos volantes e embreagem...
mdebastiani
Mensagem por mdebastiani em Ter 10 Maio - 19:22:31
Eu usei a capa seca do cambio "cleck- cleck" (pois eu ja tinha um cambio parado), só mandei reabrir o centro, ...
vc tem que recortar o tunel, somente na posicao da alavanca, pois fica 10 cm mais pra frente do carro, no mais , usei a embreagem do opala mesmo com o mesmo volante...
Foi refeita a travessa do cambio, utilizando o coxim da C-20, e pronto...
Ah, precisei trocar o cardã tbem, colocando um mais grosso ( 3 polegadas), devido as dimensoes do cambio e diferencial.
Da trabalho, mais VALE a pena!!!
Qualquer duvida, estou a disposicao!
Abraco!
Raul F. C. Moreira
Mensagem por Raul F. C. Moreira em Qua 11 Maio - 5:51:38
Abraco!
Entendi! Bom, acho que meu caso é diferente, já tenho capa seca da C20, embreagem, volante e motor de partida também! Achei que vc tinha mexido na capa seca da C20, por isso fiquei na dúvida!
Outra, como vc refez a furação de rodas? Tenho um diferencial de dodge tb, mas o meu é o dana e a ponta de eixo dele tem um furo grande entre 2 prisioneiros, ainda não fui atrás pra adaptar queria ter alguma idéia de alguém que já fez!
Valeu!
mdebastiani
Mensagem por mdebastiani em Qui 12 Maio - 20:38:35
Raul!
O mecanico centrou uma campana na ponta de eixo ,(teve que afinar o centro da ponta de eixo, cerca de 2 mm), e refurou fora dos antigos furos do dodge (entre os furos), colocando os prisioneiros de roda na posicao opala. No caso do seu ( Dana) nao sei quanto ao espacamento, devido ao furo grande, mas da certo sim...
Usamos os cilindros de roda do Tempra, pois é bem mais facil de encontrar e mais barato tbem. E é plug and play!!!
Abraco..
Raul F. C. Moreira
Mensagem por Raul F. C. Moreira em Sex 13 Maio - 5:45:23
mdebastiani escreveu:Raul!
Abraco..
Opa!
Valeu pela resposta, vou ver com o mecânica se tem como encher esse furo e refurar pro prisioneiro, quanto ao freio vou usar os discos do 92 com pinça traseira do peugeot, só preciso fazer um suporte pra pinças, mas isso é fácil...
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 9:29:38
