66 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Marlon Jassanan, Paulo Roberto André Silva
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
presciso de uma receita pro 4cc dar pau n 6cc orijinal !!!
emilson
Modelo do carro : caravan ano 79 4cc, agora uma cravan 83 comodoro 6cc orijinal.
Data de inscrição : 03/10/2009
Mensagem por emilson em Seg 12 Out - 14:56:45
algem tem uma reseita boa por ai !!! vale, tenho um motor 151, 79 , 4cc de 82cv orijinal ta rodando com uma weber 446 a gasolina é isso...ne ajudem !!!
Re: presciso de uma receita pro 4cc dar pau n 6cc orijinal !!!
Mensagem por 100 em Seg 12 Out - 15:36:42
emilson escreveu:algem tem uma reCeita boa por ai
a minha preferida é esta:
MOQUECA CAPIXABA
  • 1 kg de peixe (badejo, dentão, robalo, papaterra, dourado, namorado ou xerne)
  • 1 maço de coentro
  • 1 maço de cebolinha verde
  • 1 cebola média
  • 3 dentes de alho
  • 4 tomates
  • Pimenta malagueta
  • Azeite de oliva
  • Urucum
  • Óleo de soja
  1. Escame bem o peixe, tire as vísceras e corte-o em postas de 5 cm de largura
  2. Lave bem com limão e deixe descansando em um prato com água de sal fraca
  3. Soque o alho, três rodelas de cebola, um maço de coentro picado, um maço de cebolinha verde e sal
  4. Esfregue no fundo da panela de barro um pouco de óleo de soja (duas colheres) e azeite de oliva (uma colher)
  5. Adicione à panela a massa obtida no socador, passando-a no seu fundo
  6. Retire as postas de peixe do prato com água e sal
  7. Vire as postas de um lado para o outro nos temperos da panela
  8. Arrume-as de modo que não fiquem umas por cima das outras
  9. Corte
    o resto do coentro, da cebolinha verde, do tomate e da cebola e coloque
    nesta ordem por cima das postas de peixe que estão na panela
  10. Regue com um pouco de azeite e suco de limão
  11. Deixe tudo descansando por 20 a 60 minutos
  12. Derreta em um pouco de óleo três colheres de urucum
  13. Na hora de levar ao fogo para cozinhar, despeje um pouco deste caldo por cima da moqueca
  14. Quando começar a abrir fervura, verifique o sal
  15. Não ponha água, não vire as postas e cozinhe com a panela aberta
  16. Vá verificando o paladar do sal e do limão
  17. Deixe no fogo forte por 20 a 25 minutos
  18. Balance de vez em quando a panela com o auxílio de um pedaço de pano grosso, para que as postas de peixe não agarrem no fundo
  19. Vai bem com arroz branco, um belo pirão e um belo molho
BOM APETITE!!!!
até mais
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 12 Out - 16:19:48
Se de 446 ta com 82cv, nem imagino com 228 Rolling Eyes
Qualquer coisa, da uma olhada na sessao de preparaçao aqui do forum OKK
jpuerro
Modelo do carro : Gran Luxo cupê automatic 74 vinho
Mensagem por jpuerro em Seg 12 Out - 16:40:56
emilson escreveu:algem tem uma reseita boa por ai !!! vale, tenho um motor 151, 79 , 4cc de 82cv orijinal ta rodando com uma weber 446 a gasolina é isso...ne ajudem !!!
alguém, receita e oriGinal
abs
marcelo machado
Idade : 63
Mensagem por marcelo machado em Seg 12 Out - 17:16:50
Manda colocar um motor V8 Big Block, que você vai ficar satisfeito com o resultado
Mensagem por gmleo em Seg 12 Out - 17:42:09
Amigo, faça o que o Thallis falou, vá na sessão de preparação que lá tem algumas dicas
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 12 Out - 18:04:14
marcelo machado escreveu:Manda colocar um motor V8 Big Block, que você vai ficar satisfeito com o resultado
Ate com um Small fica bom, hehehe
emilson
agradecimento.
Mensagem por emilson em Seg 12 Out - 21:32:25
valeu galera pelas dicas,gostei da muqueca.o big blok, nao é uma ma ideia só falta grana ...obrigado pela dica da forum abraço a todos.
Mensagem por 100 em Ter 13 Out - 12:09:19
emilson escreveu:valeu galera pelas dicas,gostei da muqueca.o big blok, nao é uma ma ideia só falta grana ...obrigado pela dica da forum abraço a todos.
como vc é novo por aqui,anida vai ter que se acostumar...mas já adianto,aqui a maioria (incluindo eu) é tudo palhaço kkkkkkkkkk
mas faça como o Thallis,disse,na preparação tem muita receita para vc ter base...
até mais
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Ter 13 Out - 12:17:18
100 escreveu:
MOQUECA CAPIXABA
  • 1 maço de coentro
  • 1 cebola média
  • 3 dentes de alho
  • 4 tomates
  • Pimenta malagueta
  • Azeite de oliva
  • Urucum
  • Óleo de soja
  9. Corte
BOM APETITE!!!!
até mais
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Eitaaaaaaaaa 100zão!
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Ter 13 Out - 12:19:18
Maninho, tem muita coisa que vc pode fazer, o que define tudo é o $$$$ que vc tem p investir!
Cabeçote, comando, bura vc já tem... enfim, tenha como base o $$$$, daí fica mais fácil falar alguma coisa.
Helizandro
Masculino Número de Mensagens : 298
Modelo do carro : Comodoro 1978 4100 com meio vinil e interior marron
Comodoro 1978 4100 Automatic vinil inteiro e interior preto.
Cilindros : 6 cyl...4100cc
Data de inscrição : 16/08/2009
Mensagem por Helizandro em Ter 13 Out - 13:48:43
Panquecas da vovó
INGREDIENTES:
1 copo de leite
1 ovo
1 copo de farinha de trigo
1 colher de sopa de óleo
1 pitada de sal
MODO DE PREPARO:
Bata os ingredientes no liquidificador.
Pré aqueça uma frigideira de teflon com uma colherinha de óleo.
Coloque a massa na frigideira com o auxílio de uma concha.
Deixe assar até que a borda obtenha uma cor dourada.
Vire a panqueca e recheie ao seu gosto (carne, queijo e presunto, frango etc) deixando dourar o outro lado.
Enrole e reserve-as em um pirex.
Cubra com molho de tomate polvilhado com queijo ralado e leve ao forno pouco antes de servir só para aquecer.
Sempre que quiser pode aumentar a quantidade, é só dobrar a receita.
tirando o sal da receita você pode rechear a panqueca com doce de leite, brigadeiro, nutela, banana, geléia.
Tópico de preparação féra
abração
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 13 Out - 18:34:15
kkkkkkkkkk... tinha que ser o 100 mesmo!!! eeee pinduca, o colega mal chega e vc já zuando pow.....kkkkkkkkk...ops... é pra dar as boas vindas pro amigo neh... SEJA BEM VINDO AO OPALEIROS DO PARANÁ!!!!!!!!!!!!!... agora, uma muqueca de peixe que é bom isso é!!!!hehehe!!!
adi
Mensagem por adi em Ter 13 Out - 19:23:12
Hmmmmmmmmmmmm
Essas receita eu anotei!!!!
Rafael Arcuri
Masculino Número de Mensagens : 280
Modelo do carro : Opala SS 1974 - Opala SS 1979 - Caravan 1976 -
Cilindros : 6cc, 6cc, 4cc.
Data de inscrição : 26/04/2009
Mensagem por Rafael Arcuri em Ter 13 Out - 20:01:46
começa com um quadro de suspensão pra 6cc.
emilson
agradecimento.
Mensagem por emilson em Qua 14 Out - 20:17:36
galera valeu vcs sao de mais !!!!! quando der quero visitar esse clube ai no paraná ,abraço a todos ...
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 19:44:35
