obrigado.
Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
+5
ricardo347
betodacaravan
ESP72
opaleiroblumenau
9 participantes
Como sacar a engrenagem do virabrequim ?
opaleiroblumenau- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 29/09/2009
Olá Amigos ! Estou desmontando parcialmente o motor do opala 4cc para trocar as engrenagens do comando e virabrequim (o comando correu, graças ao amigos desse forum pude identificar o problema ), estou com dúvidas quanto a retirada a engrenagem do virabrequim, consigo retirá-la sem desmontar o virabrequim ? tem 2 furos na engrenagem, eles servem para retirar a engrenagem ?
obrigado.
obrigado.
ESP72- Opaleiro
- Número de Mensagens : 452
Re: Como sacar a engrenagem do virabrequim ?
A engrenagem do vira é sacada com a mesma ferramenta que saca a polia do virabrequim, através daqueles 2 furos com rosca, não precisa desmontar o motor, mas vc vai precisar do sacador.
opaleiroblumenau escreveu:Olá Amigos ! Estou desmontando parcialmente o motor do opala 4cc para trocar as engrenagens do comando e virabrequim (o comando correu, graças ao amigos desse forum pude identificar o problema ), estou com dúvidas quanto a retirada a engrenagem do virabrequim, consigo retirá-la sem desmontar o virabrequim ? tem 2 furos na engrenagem, eles servem para retirar a engrenagem ?
obrigado.
ok, localizei os furos, vou fazer um sacador. muito obrigado
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Pode fazer um sacador até com patilha de freio usada rsrsrs....mas use um sacador mesmo, empresta de alguém.Cara, te dei a letra sobre ter corrido o comando, então foi essa fita mesmo é? Não monte mais com a mesma engrenagem de comando, ela que foi a culpada como no meu....Ou então faça trava, ou melhor se quer acelerar sem medo, compre uma nova e ainda assim faça a trava como nos importados, é simples de fazer,identico dos comandos Isky....
olá ! agradeço mais uma vez pelas dicas, você acertou em cheio, foi o comando que correu. Pior que não fui eu que montei a engrenagem, pedi para o pessoal da retifica montar os pistões, virabrequim e montaram também o comando, infelizmente não falaram nada e usaram a engrenagem velha. Enfim vivendo e aprendendo.
Apesar de todo encomodo e gasto nesse meio tempo acabei achando um comando original GM (7334965) do motor 151S , vou colocá-lo, acredito que vai melhorar o desempenho já que coloquei um carburador dfv446.
Agora não sei se uso o tucho hidraulico ou se "travo" ele, não sei funciona legal ?
vlw.
vlw.
Usa ele hidráulico mesmo.Isso que ocorreu não é comum , mas também nada incomum,se tem pretenção de acelerar mesmo pode fazer a trava.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
jean belez
a trava vai no comando? tipo uma presilha, como é, tem fotos ae?
ricardo347- Opaleiro
- Número de Mensagens : 91
Modelo do carro : Opala 73 3m na coluna 4 portas
Cilindros : 6 4100
Data de inscrição : 22/05/2014
Desenterrando um tópico para esclarecer uma dúvida.... e não precisar criar tópico repetido.
Bom com o sacador da polia se tira a engrenagem do vira também, legal tirei ja fiz tudo oq tinha que fazer.
E agora pra montar de volta a engrenagem? é esquentar e bater ou tinha que ser na prensa??? não tem risco de soltar fazendo o simples ?
Vlw...
Vlw...
opalacisco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Data de inscrição : 13/06/2011
Acompanhando também, pois tenho dúvidas de como colocar de volta quando o motor está no lugar
ricardo347 escreveu:Desenterrando um tópico para esclarecer uma dúvida.... e não precisar criar tópico repetido.
Vlw...
Ricardo, você conseguiu colocar a engrenagem do vira ? Como você acabou fazendo ?
Cupe1979_Potatow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1116
boa a pergunta ai se realmente esquenta para montar a engrenagem no comando ??
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Boa pergunta,procurei no livro conheça seu opala mas não achei nada a respeito
bruno silverstar83 escreveu:Boa pergunta,procurei no livro conheça seu opala mas não achei nada a respeito
pelo q li agora em outros topicos nao é prensado só nao ... a galera esquenta a engrenagem e prensa tbm ... e tem mais a questao da trava na ponta ....
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Esquenta ela, mas pode ser que enrosque no caminho...daí tem que bater enquanto está quente.
O certo é bater com um tubo pra ela não jambrar e travar de vez.
Mesmo que ele vá de uma vez pro seu alojamento, tem que dar uma batidinha pra assentar.
Detalhe: Não pode vermelhar a peça, senão destempera...daí quebra dente ou ela trinca no meio!
Pedrão B. escreveu:Esquenta ela, mas pode ser que enrosque no caminho...daí tem que bater enquanto está quente.
A do vira a mesma coisa?
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Cupe1979_Potatow escreveu:Pedrão B. escreveu:Esquenta ela, mas pode ser que enrosque no caminho...daí tem que bater enquanto está quente.
Isso é pra do vira!
A do comando, pode montar na prensa...é meio complicado aquecer o alumínio...
Talvez em uma panela com agua fervente...
Pedrão B. escreveu:Cupe1979_Potatow escreveu:
Isso é pra do vira!
Pow tava achando estranho mete fogo mesmo na engrenagem de aluminio ...
Cilindros : 6 4100
Então rapaziada...
Coloquei a minha foi muito fácil...
Alias mandei o comando no torneiro e fiz uma rosca e meti um parafuso allen pra garantir que ela não saia vuando.. até pq eu montei meu 6c com um comando que promete faixa vermelha 6000+ e volante do 4c, acredito que vá girar com uma certa facilidade,
Quanto a colocar segui uma dica do Sr jorge da sobe, falei com ele ao telefone. Peguei a engrenagem pinguei umas gotas de oleo de motor, coloquei no fogão até o oleo começar a esfumaçãr (foi menos de 2 minutos pra isso acontecer), o comando entra que nem uma manteiga, sério. Só dei umas pequenas batidas pra garantir o assentamento nivelado esperei esfriar e pronto, como fiz a rosca meti o parafuso arruela e corri pro abraço.
Pra mim foi super simples e deu certo.
Abs,;
Abs,;
