29 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
rafaelzanetin, vicomodoro
Rubão6cc (10035)
ligação eletrica
ligação eletrica
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 20 Out - 11:51:51
como disse, comprei um Albatroz II e ele chegou ontem,
e começei a desvendar os fios que ligam nele, já que ta ruim de ler alguns fios nas instruções dele,
então ele veio com um vermelho, dois azuis, um marron, um amarelo, um cinza, um roxo, um verde, um laranja e um branco
ai descobri pelo o ta escrito nele
amarelo e marron: autofalante dianteiro direito;
branco e roxo: auto falante traseiro direito;
laranja e verde: auto falante traseiro esquerdo;
Azul e cinza: auto falante dianteiro esquerdo;
Azul: antena eletrica
Vermelho: esse eu não sei, pois ta apagado no lugar
e por fim não vi um fio preto para o fio terra, pensei que teria que ligar na carcaça do radio e no carro, mas nem sei se esse radio precisa de terra.
Re: ligação eletrica
Mensagem por Paulo Corso em Ter 20 Out - 12:30:33
Vc desvendou quase tudo amigo, O vermelho geralmente é o positivo e o preto é o terra (ou vc aterra ele na lataria ou puxa direto do negativo da bateria), mesmo colocando do jeito original recomendo usar um fusível extra ai nisso!!! Boa sorte ness empreitada!!
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 20 Out - 13:44:00
Paulo Corso escreveu:Vc desvendou quase tudo amigo, O vermelho geralmente é o positivo e o preto é o terra (ou vc aterra ele na lataria ou puxa direto do negativo da bateria), mesmo colocando do jeito original recomendo usar um fusível extra ai nisso!!! Boa sorte ness empreitada!!
imaginei que o vermelho era positivo mesmo, mas não poderia afirmar.
mas uma das duvidas é que esse radio não tem o fio preto saindo junto com os outros,
então queria saber se ele é ligado na carcaça do som e no carro ou tem algo de errado com esse radio
bruno_andré
Modelo do carro : 1980 - Opala
Mensagem por bruno_andré em Sab 24 Out - 13:16:22
Então amigo esses rádios mais antigos eram ligados a carcaça do rádio na lata do carro, e é sempre bom vc colocar um fusível no positivo (vermelho normalmente) para evitar que seu rádio queime caso ocorra algum problema na parte elétrica
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 25 Out - 20:04:07
ta instalado povo
depois de quebrar muitooooo a cabeça!!!!!
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 5:18:44
