por aprendizdefalhas Ter 27 Out - 14:04:51
Bom antes de viajar esse final de semana (10/10 e 11/10) funcionei meu opala normalmente... e viajei ate a volta tudo bem...
quando fui da partida uns dois dias depois que voltei o carro nem deu sinal como se estivesse sem bateria... porem eu testei a bateria... coloquei do outro carro e nada... nao faço a minima ideia do que pode ser.... e o pior nada absolutamente nada de eletrico funciona nada.
se alguem puder da uma luz ae fico muito grato!!!!
E aí Giordani, blz??
Opa! espero que vc tenha resolvido o teu "Grande" problema.
Caso ainda não resolveu e vai ser vc mesmo q vai arrumar dê uma olhada nessa dica q postei recetemente:
http://www.opaleirosdoparana.com/eletrica-f32/bateria-descarregando-de-tempos-em-tempos-t8391.htm
Cara o meu não podia ficar 3 dias sem ligá-lo, pois qdo ia ligar ele nem o painel acendia, veja a experiência q tive e compartilhei..... Abraço
Att
Aprendiz
