por j ricardo Qui 23 Dez - 13:55:15
Olá fabiano!
seu motor ainda é 153, não? já colocou ignição? então é isso aí, comandinho , rebaixo no cabeçote e uma 446, ou uma h-34 catracada, vai dar um folego extra...
cuidado com comando bravo, devido ao cambio ter tres marchas, que deixa a rotação cair bem na troca da segunda para a terceira, se o comando não tiver torque em médias rotaçoes, vai matar o desempenho de um jeito....
pra matar a curiosidade:
o comando final 865, que saiu em todos os opalas a alcool e todos 153, tem:
190º @ 0,50 de admisão e escape, lobe center 112º e 5,6mm de levante
a 0,10mm(ou seja duração total) houve muita inconsistencia, não sei se é porque o comando é usado, meu preparador disse que isso se ve até em comando novo, por isso ele só mede a 0,50"...
mas de duração total deu A 256, E 258... em alguns cilindros deu 264 na admissão e 259 no escape...
