» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
20 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ivo Filho, leonardo opaleiro
Rubão6cc (10276)
Alguem se anima a calcular a taxa do 4cc alccol
laranjeira
Mensagem por laranjeira em Dom 25 Out - 10:08:33
Ola pessoal, Estou retificando o meu 4cc alcool, ano 89 e gostaria de saber se alguem se anima a calcular a taxa de compressão com os seguintes valores: Curso do pistão (76,2), curso do pistão ate o topo do bloco(76,9), diametro do cilindro (102,5), diametro da junta (105,5), altura da junta(1,5), volume da camara (49,5), e ai alguem tem calculadora? Valeu!
Re: Alguem se anima a calcular a taxa do 4cc alccol
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 26 Out - 14:46:02
Gostaria de saber calcular, deve ter alguma formula pra fazer o calculo. Vou dar uma pesquisada.r.sr
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 26 Out - 19:25:23
Amigo, encontrei essa formula pra calcular a taxa de compressão:
Taxa de compressão = (volume do cilindro + volume da câmara) / volume da câmara
É necessário calcular tbm o volume do cilindro, pra isso use esta fórmula:
Cilindrada = (diâmetro do cilindro X diâmetro do cilindro X curso do pistão X 3,14) / 4000
Dessa forma, de acordo com os dados que vc passou no post acima, resualtou numa taxa de 13,69:1
Meio alta neh??? motor a alcool com certeza, mas mesmo assim, eu acho alta. Daki a pouco alguem mais intindido de motor do que eu aparece pra confirmar.
laranjeira
Mensagem por laranjeira em Sab 31 Out - 19:21:46
Valeu amigo! Tambem encontrei este valor. Realmente o motor é alcool, comando para gasolina, carburador 34; esta na faze de afinação, e já esta bem espertinho ( o motor ficou bem gordinho ).
Mensagem por opaleiro_bva em Dom 1 Nov - 6:19:05
imagino que que fique bem esperto mesmo, o comando do gasolina é mais girador do que o do alcool, e com uma taxa dessas e bem acertado vai ficar bem forte mesmo, deve chegar nuns 110CVs com essa configuração sera???
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 5:56:04
