46 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
FF Rodrigues
Rubão6cc (9892)
Freio Varga ECSF0019.3, sumiu.
Antonio Jr.
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Caravan Comodoro 80/81
Data de inscrição : 15/08/2009
Mensagem por Antonio Jr. em Seg 26 Out - 13:02:56
Meu freio sumiu, começou falhando depois era só bombear uma vez e funcionava e agora sumiu de vez e tudo isso no prazo de três dias. Já estava bem usado, precisando trocar, mas o que especificamente pode ser?
E olhe que desci a serra semana retrasada (05/10)...
A garagem tá limpinha não teve nenhum vazamento de fluído.
E as rodas também estão limpas por dentro.
pale
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Re: Freio Varga ECSF0019.3, sumiu.
Mensagem por fontana em Seg 26 Out - 14:19:59
Antonio Jr. escreveu:Meu freio sumiu, começou falhando depois era só bombear uma vez e funcionava e agora sumiu de vez e tudo isso no prazo de três dias. Já estava bem usado, precisando trocar, mas o que especificamente pode ser?
cilindro mestre foi-se.........
rcarlos
Modelo do carro : Opala 73 - especial
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 04/03/2008
Mensagem por rcarlos em Seg 26 Out - 14:23:21
Verifique se oleo não vazou para dentro do servo freio, o meu ta assim tambem.
Abs Carlos
Antonio Jr.
Mensagem por Antonio Jr. em Seg 26 Out - 15:31:29
rcarlos escreveu:Verifique se oleo não vazou para dentro do servo freio, o meu ta assim tambem.
Abs Carlos
pingando não está, só se desmontar prá ver por dentro
Mensagem por BANDIT em Seg 26 Out - 16:01:33
fontana escreveu:
Nada é para sempre ...... só não ande muito tempo assim senão vc. vai ficar com uma perna maior que a outra ........
Antonio Jr.
Mensagem por Antonio Jr. em Sex 6 Nov - 21:40:00
fontana escreveu:
mas o que pode ter acontecido ao cilindro mestre? Parece uma peça tão sólida. Desgaste? Será que o problema não pode ser no servo freio, quando se pisa no pedal ouve-se um barulho de ar saindo pelo servo freio. Essa peça costuma dar problema mais ou menos que o cilindro mestre?
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 7 Nov - 5:34:46
Acredito ser o servo freio... um auto center especializada em freios tira de letra o problema, se for o servo é só troca-lo e babau problema.
fontana
Agrale 27.5E
Mensagem por fontana em Sab 7 Nov - 6:24:09
fontana escreveu:
servo freio serve só pra "amaciar" o freio....quem faz a força e manda as rodas pararem é o cilindro mestre, se ele tem problema de vazamento o freio se vai.......nesse teu caso vazou o primeiro estagio dele que é oq fica colado no servo freio, e como o servo freio tem uma membrana de borracha dentro, ela não aceita oleos e graxas, muito menos liquido de freio, dai ela se rompe, dai vem o barulho de ar quando pisa no freio.......
resumindo, vc tem que trocar o conjunto, cilindro e servo freio.......
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Sab 7 Nov - 7:34:01
Amigo,
Já q vai trocar, preze por sua segurança, não coloque recondicionado, prefira novo.
fontana
Agrale 27.5E
Mensagem por fontana em Sab 7 Nov - 7:36:47
grapowski escreveu:Amigo,
troquei pra um cliente a um mes atras foi pago se não me engano em torno de 250,0 cada.......
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 5:26:25
