» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 16:05:08 por vitor luiz 022
» Ford F-150 2018 - V6 3.0 Diesel
Hoje à(s) 15:50:50 por RHCESPECIAL1974
» Dúvidas.
Hoje à(s) 15:44:16 por adpachec
»  Indicação para comprar Bateria 60 ah
Hoje à(s) 14:18:21 por matheuskbeca
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 14:15:44 por ^Marcos^
Hoje à(s) 13:37:52 por BenKenobi
» Projeto Rotisserie Opala Portugues
Hoje à(s) 13:08:41 por Yassuo Ferrarese
» Sincronismo da correia dentada motor AP
Hoje à(s) 13:01:39 por gilmareu
» Não use Weber de alumínio no álcool (sem antes niquelar)
Hoje à(s) 12:55:39 por Paulo Corso
52 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, vitor luiz 022
Rubão6cc (9874)
Troca de tuchos hidraulicos para tuchos mecanicos
Victor4100
Masculino Número de Mensagens : 909
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Mensagem por Victor4100 em Sex 30 Out - 9:32:00
Eae galera,.... mais uma pergunta pra galera me ajudar......
Para trocar os tuchos hidraulicos de um motor por tuchos mecanicos..... precisa ser feito algo alem da troca em si ????? Quanto de potencia esta troca rende a mais aproximadamente ????? Valeu Galera !!!!!!
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Re: Troca de tuchos hidraulicos para tuchos mecanicos
Mensagem por grapowski em Sex 30 Out - 9:38:19
Victor4100 escreveu:Eae galera,.... mais uma pergunta pra galera me ajudar......
Amigo, para você trocar de tuchos hidráulico para mecânico o q você irá precisar é do seguinte:
Comando para tuchos mecânicos;
Tuchos mecânicos.
Na verdade vc só ganhará potência se mudar a graduação do comando (mais "bravo", por exemplo o 250S).
A vantagem dos mecânicos é a diminuição da flutuação de válvulas em alto giro.
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1313
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sex 30 Out - 11:09:35
Opa .. boa tardeeeee ,,, blz blz blz ,,,, hum,, so q essa eu não sabia ,, para trocar por tuchos mecânicos tem que trocar o comando ,,, hum ,,,,,,,,, e para travar os hidráulicos ,, é so travar né mesmo ,,,,, não precisa trocar o comando ,,,, ????
grapowski
Mensagem por grapowski em Sex 30 Out - 11:37:52
Até onde eu sei quando travam os tuchos o pessoal mantém o comando!
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 30 Out - 16:16:00
isso mesmo se mantem o comando e trava os hidraulicos...mas o recomendavel mesmo se vc quer mais giros do motor, coloca o do omega 4.1, ele vai bem ate 5500 rpm, mas sem polia damper tem que ter cuidadopois o vira pode quebrar com esse giro todo..com a damper ae sim vai bem.
falow
Mensagem por worm em Sex 1 Jun - 15:49:34
E quanto a durabilidade e manutenção, qual da menos problema? Comando mecanico (o 250-s) ou o hidraulico (4.1/s)
Isso vale tbm aos comandos importados?
Mensagem por Malves em Sex 1 Jun - 15:58:56
worm escreveu:E quanto a durabilidade e manutenção, qual da menos problema? Comando mecanico (o 250-s) ou o hidraulico (4.1/s)
Worm vc confundiu comando com tucho...
Comando é comando.
Tucho tem hidraulico e mecanico...
Mensagem por wyllerson punk em Sex 1 Jun - 16:28:11
tucho mecanico precisa ser frequentador de oficina pra regular valvulas.
mas tucho hidraulico nao presta pra nada. mas travar tucho com comando baixo nao resolve nada, pois ele nao gira o suficiente pra cameçar a flutuar... meu carro ta com comando 250s e tucho hidraulico travado...
Mensagem por worm em Sex 1 Jun - 16:35:03
Malves escreveu:
Comando é comando.
comando hidraulico -> tucho hidraulico
comando mecanico -> tucho mecanico
Certo?
Então da na mesma.
Mensagem por BANDIT em Sex 1 Jun - 16:35:59
Por incrivel que pareça ....(pareçe piada ..) o comando mecânico dura + que o hidráulico !!!
o comando Hidráulico não tem manutenção....vc. montou ele tudo certo.....nunca + meche.....se começar a fazer barulho tem alguma coisa errada...
comando mecânico...os veios a cada 2mese tem que arrumar a folga....quando eram novas...a cada 6meses.....tinha que arrumara a folga ...
Mensagem por Malves em Sex 1 Jun - 16:50:42
Eu que não sabia então... foi mal worm...
Pra mim tucho era hidraulico e mecânico, comando era comando...
Mensagem por worm em Sex 1 Jun - 22:02:33
Malves escreveu:Eu que não sabia então... foi mal worm...
O que eu sei é o seguinte.
Tem comando para tucho hidráulico e para tucho mecânico, então eu digo comando hidráulico ou mecânico, mas como vc disse comando é comando.
walter hazime
Data de inscrição : 01/02/2016
Existe comando especifico p/ tucho hidraulico e Comando especifico p/ tucho mecanico, se trocar um p
Mensagem por walter hazime em Seg 1 Fev - 21:14:31
Existe comando especifico p/ tucho hidraulico e comando especifico p/ tucho mecanico, se trocar um pelo outro e kaca na certa (perde se a folga nescessaria p/ o bom funcionamento e ganha se infindaveis tentativas de regulagem nos balancins
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 16:27:59
