Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
roda aro 17 com tala 7,5 cabe no opala?
jaisonopl
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Mensagem por jaisonopl em Sab 31 Out - 22:06:07
olá pessoal hoje fui ver umas rodas e acabei ficando encantado com as que vi .só que o problema é que não tenho como testar antes para ver se da certo .Segundo o vendedor da certo sim .pois a medida da roda aro 17 com tala 7,5 .Gostaria de saber se alguém sabe ou usa essa medida em opala ,é que tenho medo de ficar roçando nos terminais de direção raspar nos paralamas .
Obrigado!!
Re: roda aro 17 com tala 7,5 cabe no opala?
Mensagem por Eduardo SSa em Dom 1 Nov - 10:22:18
Até onde sei 7" vai tranquilo e 8" da problema, seria um meio termo essas hehehe, pode ser que de em cima da medida, mas arrisca pegar sim
Mensagem por tabarbosa em Ter 3 Nov - 14:07:48
7,5? tem certeza? eh difivil produzirem rodas de liga nessa tala... mas mesmo assim acho que cabe
se o off set for muito positivo (como as de audi ou do civic) tera que colocar espacador...
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Qui 5 Nov - 14:29:52
meu, como é que o cara da loja nao pode testar? vai la e exige que ele teste mesmo sem pneu, pra ver.....
eu ia arrumar o maior do rolo se fosse comigo....
como é que eu vou comprar uma coisa se nao sei se funciona no meu carro?
rjaeger
Masculino Número de Mensagens : 320
Modelo do carro : SS6 72
Mensagem por rjaeger em Sex 6 Nov - 14:46:28
Depende do off set da roda e o desenho.
Já montei rodas 17x8,5 do 3000GT. Serve perfeito na frente com pneu 245/45....
( trazeira com espaçador )
Tambem já consegui montar rodas 18x9,5 c/ pneu 265/35-18 na frente !
Soh precisa rebater o p/ lama ...
Certo mesmo soh testando no carro...
jaisonopl
Mensagem por jaisonopl em Sab 7 Nov - 9:21:38
então pessoal na verdade essas rodas estão no paraguai são da marca foose sou meio tenho um pouco de medo em atravessar a ponte de carro pq a chance de seu carro sair amassado é certa. vou conseguir passar as rodas com uma atravessador atravez de barco e pago elas quando estiverem no brasil.
oque realmente me intriga é não saber se as rodas vão raspar nos terminais de direção ,pois as minhas 15 raspavam e prescisei passar as rodas no torno pra tirar a borda .Será que as rodas 17 são muito maiores que 15 ? pq se forem os terminauis da direção ficariam para o lado de dentro da roda e não rente como as 15
Outra divida que tenho é em relação ao tamano das rodas tipo assim uma roda 15 para 17 aumentariam 2 polegadas no tamanho da roda em altura ? alguem sabe sobre essas medidas de tamanho na diferença de aros?
Obrigado!
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 1:27:59
