48 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc, ronaldosc
Rubão6cc (10193)
Potencia deu pau
Six Silver
Potencia deu pau
Mensagem por Marcelo Crid em Ter 3 Nov - 5:37:21
Galera esse fds foi visita meus pais ai no Parana...foi de opala...na ida td blz...o carro nem deu nenhum problema....mais na volta....estava eu meu opala...ouvindo um rock n roll ... qd o radio desligou sozinho ... ai começou a chero de coisa queimando e começou a fumaçia ... parei na hora vi q a potencia do som (aquelas bem vagabunda) estava em curto e ai ela começou a pega fogo, sorte q ela estava solta peguei ela quente com fogo e td e puxei p fora do carro, eu queimei minha mão, so ta com uma bolas mais nda serio...axa q eu ia deixa pega fogo por causa de uma potencinha...ai eu peguei a potencia e mandei ela no meio do mato...arrumei das coisa e continuei a viagem...mais q deu medo ai deu...mais sorte q naum aconteceu nada com meu opala ... o foda foi continuar a viagem sem um bom e velho rock n roll...
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Re: Potencia deu pau
Mensagem por grapowski em Ter 3 Nov - 6:00:04
O loco rapaz!! Q perigo!!
Cuidado na hora de fazer a instalação do proximo som no seu carro.
Vc pode além de se prejudicar, causar um acidente com outras pessoas envolvidas!
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Ter 3 Nov - 6:26:18
O som tava instalado td certo...faz mais de um ano q estava instalado...foi instalado em uma loja de confiança...é q deu curto na potencia...vlw...abraços
sergiusss
Modelo do carro : opala especial 1976
Data de inscrição : 10/04/2008
Mensagem por sergiusss em Ter 3 Nov - 8:00:57
Imagino seu perereco....rsrs....onde estava instalada a potencia?.
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Ter 3 Nov - 8:43:05
caramba!
nessas horas a gente lembra pra que serve fusível e disjuntor! hahaha
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Ter 3 Nov - 10:47:36
sergiusss escreveu:Imagino seu perereco....rsrs....onde estava instalada a potencia?.
Tava instalada debaixo do carpe do lado do passageiro perto do extintor...mais ainda bem o perereco foi coisa pouco e nao afetou em nada no opala...vlw ... abraços
Gabriel Coelho escreveu:caramba!
Cara o fusivel da potencia estava inteiro derretido...nessa hora é q a gnt lembra do extintor...abraços
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 3 Nov - 12:04:02
o doido... tem amplificadores que nao valem nada mesmo, alem de so consumir, não tem potencia como prometida, e ainda tem esse risco de pegar fogo... sorte que nao teve danos maiores!!!
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Ter 3 Nov - 12:10:46
opaleiro_bva escreveu:o doido... tem amplificadores que nao valem nada mesmo, alem de so consumir, não tem potencia como prometida, e ainda tem esse risco de pegar fogo... sorte que nao teve danos maiores!!!
Graças a deus q não teve danos maiores...esse amplificador era uma b... antes de acontecer isso ela tava cordando qd erguia o volume...
morri de medo de pega fogo em td sorte q eu consegui tira a potencia a tempo...vlw
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Ter 3 Nov - 12:37:50
Que mal lhe pergunte, qual era o modelo e marca da potência? pode mandar por MP se quiser!! Valeu
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Ter 3 Nov - 13:27:27
Grande Rafa escreveu:Que mal lhe pergunte, qual era o modelo e marca da potência? pode mandar por MP se quiser!! Valeu
Cara eu nao me lembra q marca era...se eu não me engano era mxr so lembro q era de 500 watts ...alguma coisa assim...qd eu comprei o carro ela veio com o carro...era um potencia meio velha ja....abraços
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 3 Nov - 14:26:13
instalar modulo de potencia embaixo do carpete faz o modulo super aquecer ate queimar mesmo, ainda bem que nao queimou o carro....vish na proxima instala no banco de tras.
Mensagem por Luis_555 em Ter 3 Nov - 16:04:39
Marcelo Crid escreveu:
É mas ai se pega fogo como vc ia pegar o extintor se ela tava do lado hehe!
Sorte que nao deu nada com o Opalão cara!!
Mensagem por BANDIT em Ter 3 Nov - 16:37:13
Já vi galaxie , passat e um monza queimarem por causa de MÁ instalação de som ..... por isso que eu digo som é 6 X 2 ......
Borba
Masculino Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Comodoro Cupe 82
Data de inscrição : 23/08/2008
Mensagem por Borba em Ter 3 Nov - 20:58:48
6X2 Espingarda
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Ter 3 Nov - 21:19:34
sim, mas e o fusível lá perto da bateria? e o fusível próximo ao amp?
não é a toa q isso são exigencias em campeonatos! alem do fuse do amp (que pode falhar) é MANDATORIO colocar pelo menos um fusível entre a bateria e o amp! pra caso de curto na fonte (oq deve ter acontecido no seu booster... q a proposito é uma bomba por si só, por não ter nenhum tipo de circuito de proteção!)
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Qua 4 Nov - 6:33:46
Não foi mal instalado...ja faz mais de um ano q o som estava instalado e nunca deu nenhum tipo de problema....o negocio q nao presta...o fusivel q fica perto na bateria...queimo so q os curto na potencia nao parou...
Sobre a questao do instala a potencia debaixo do carpe eu sempre fiquei com o pe atras...sempre fica conferindo se ela esquentava mto coisa e tal...mais ainda tem q ela esta dentro do carro ... pq se estive no porta mala um lugar q qd vc esta na rodovia nao ia ver sinal de fumaça...
Mais ainda bem q naum aconteceu nada...pq se acontece de pega fogo no opala ..eu ia me queimado td...pq queimei minha maos p tira a potencia p fora com fogo e td...ia deixa meu querio opala se queima...ia nada...ja ate instalei o som denovo, mais agora esta sem potencia....
Sabado vo da um trato nele ... o domingo de manha pega estrada rumo a londrina .... a galera q for ... nos encontramos la ... vlw ... abraços
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Qua 4 Nov - 12:59:37
o fusível perto da bateria não funcionou, alguma coisa errada estava na instalação! mal dimensionamento, não sei, mas algo estava errado! se o fuse abriu, automaticamente não existe mais curto, pq não exsite mais corrente circulando! por mais capacitancia que tenha o amp, em alguns milisegundos eles descarregam e acabou o problema!
por acaso o amplificador era Taramps? hahahaha eles é que são esquentadinhos e tem mania de pegar fogo... e proteção que deveria existir... nem percebe, se o cara não tem um fusivel ou disjuntor bom, qdo ve ja ta em chamas o negocio! hahaha
eu sei q vc postou mais como uma curiosidade e tals, mas sempre são bons esses casos pro pessoal se ligar que instalação de som é coisa séria, e um som mal instalado, equipamentos pouco seguros (e sem algum recurso externo pra corrigir isso), é um RISCO muito grande!
amp em baixo de carpete, NUNCA! amplificador instalado sem fusível, NUNCA, amplificador que não tem proteção contra curto na saida, curto interno, excesso e falta de corrente, temperatura, TEM QUE TER 2 fusíveis, um a 15cm do amp, e outro a 15cm da bateria, e o valor deles nunca deve ultrapassar o valor dos fusiveis do proprio amplificador, se for um amplificador de marca barbante, o melhor é colocar um fusível menor um pouco, coisa de 5A a menos que os do amp, fusíveis aguentam cargas superiores por curtos periodos (na musica normal), se der pau, a carga eleva por tempo suficiente e abre o fuse, zerando o problema!
fios, distribuidores, conectores SEMPRE bem isolados, positivo e negativo bem separados, se tiver mais de um amplificador, usar um bloco de distribuição preso a um material não condutor (MDF ou madeira). Usar cabos BEM DIMENSIONADOS para a instalação, aqui segue uma tabela pro pessoal avaliar o som do seu carro e ver se os fios estão de acordo com os parametros de segurança necessários:
http://autosom.net/artigos/tab2.htm
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Qui 5 Nov - 14:28:07
ja aconteseu comigo.... tambem ja queimou os mofets, cara, isso tem o tamanho de meio grao de arroz e faz mais fumaça que mercedes 1113 fumando....
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Qui 5 Nov - 15:56:38
No meu chevette uma vez aconteçeu, de a braçadeira de plastico derreter e o fio q de energia q vai para bateria encostar na tubagem do escapamento..........dai o bicho grudo e na hora cherou queimado e o som parou fui v o fio lá colado na tubagem quente mas o meu fusivel q era daquele estilo bananinha ja estava queimado.......provou
a eficiênçia dele
Mensagem por Xann em Seg 9 Nov - 6:27:15
Putz, por cada uma que agente passa hein hehe. Mas dos males o menor.
Six Silver
Mensagem por Marcelo Crid em Seg 9 Nov - 6:36:31
Gabriel o fusivel q vai no bateria queimo...mais eu nao sei o q aconteceu q a baterio nao parou...mais ja ta td resolvido e ja instalei o som denovo sem amplificador e o som fico mto bom...vlw a todos
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 9:31:45
