» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10277)
Instalação dos vidros das portas
vini_murder
Data de inscrição : 13/06/2008
Mensagem por vini_murder em Ter 3 Nov - 10:11:59
Todo mundo ve esse assunto e ja tem um arrepio rsrs
Bem, meu carro saiu da pintura a uns 15 dias, e eles só retiraram os vidros, a maquina do vidro, as roldanas, os cabos estao todos no lugar, os dois vidros trazeiros ( do passageiro de traz meu opala é 2 portas) eu consegui montar e ficou bem bom, agora quero tentar instalar os das portas, é só colocar os trilhos, os carrinhos estao no vidro, agora aminha duvida mesmo é como prender o vidro ao cabo??
Alguem pra me dar uma luz??
Valeu
matheus.emanuel
Masculino Número de Mensagens : 505
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Cilindros : 6 cilindos alcool
Re: Instalação dos vidros das portas
Mensagem por matheus.emanuel em Sab 12 Dez - 10:55:00
Posso te dar uma força, eu troquei as duas máquinas dos vidros dianteiros do meu cupê.
Faça o seguinte:
1º verifique se o cabo de aço da máquina do vidro está bem esticada nas roldanas (se olhar por cima da porta, você consegue ver as duas, a de cima e a de baixo).
2º rode a maçaneta no sentido horário até que não dê mais para rodar (ela enrola o cabo de aço até o fim)
3º entre o espaço que se usa para parafusar o cabo de aço no vidro e a roldana deve ter mais ou menos uns 15 cm. Para regular o cabo de aço, gire a maçaneta 2,5 voltas no sentido anti-horário e marque o ponto onde o cabo de aço fica aparecendo no espaço quadrado.
4º quando você colocar o vidro, ele descerá até o fim (solte-o devagar). Levante ele até que o encaixe para o cabo de aço apareça no espaço para parafusá-lo.
5º depois de parafusado, verifique se o vidro sobe e desce normalmente, caso contrário, vá regulando o cabo de aço no encaixe do vidro (solte o cabo e parafuse um pouquinho mais pra baixo ou para cima) até acertar a regulagem correta.
Pronto, seu vidro está instalado.
Para instalar o vidro da porta do passageiro é só seguir o mesmo esquema, invertendo somente o sentido da maçaneta no 2º e 3º passos.
Espero ter ajudado.
Matheus
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 3:18:27
