Duvida 1
Alguem já restaurou alguma grade do Opala 75/77 e sabe informar Q cola é usada p/ colar os filetes plastico da grade?
Duvida 2
Q tinta uso p/ pintar o nome lateral dos pneus p/ ficar no mesmo estilo dos Cooper Cobra ou BF Goodrish? Vou usar pneus Bridgestone Potenza G3 205/60 15 no meu Opala Coupê 76 e queria dar uma melhorada no visual dele pois pude comprovar Q é um pneu muito bom em curvas, uso do mesmo no meu diplomata eo bicho segura. Não sei se há comparação entre ele e outros de High Performance mas gostei muito do mesmo.
Duvida 3
Aquela borracha do parabrisa e vigia do Opala 76 Q tem um friso de aluminio c/ umas garras dentro é facil de ser colocados? Há algum procedimento diferente p/ colocar a borracha no parabrisa e posteriormente ser colocados no carro? Sei Q é utilizado uma corda ou fio p/ colocar aborracha já c/ o parabrisa mas c/ aquele friso de aluminio dentro nãosei e tenho medo de acabar quebrando os frisos. Aguardo respostas e obrigado pela atenção
