» Caixa do porta luvas 69/80
» #Somostodoscaminhoneiros
Ontem à(s) 23:11:23 por opala4cc
» opala nao funciona
» bronzinas e aneis motor 4100 de silverado
Ontem à(s) 20:58:53 por thallisguimaraes
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Escapamento - No meio do carro ou até o final
Mensagem por Paulo Corso em Qua 4 Nov - 16:16:07
Meu diplo coupe 250S ta com o 6x2 e sai antes do diferencial com duas JK, como elas estão ruim, vou trocar. Mas queria diminiur o barulho do carro, sem perder a imponencia do ronco do 6x2.
Tava pensando em por aquelas esportivas do 6 cil mesmo (tipo mercedes entra duas e sai duas), será que fica bom deixando sair antes do diferencial mesmo ou é melhor levar até lá atraz??
Re: Escapamento - No meio do carro ou até o final
Mensagem por Adrianofb em Qua 4 Nov - 16:19:20
Paulo Corso escreveu: Mas queria diminiur o barulho do carro, sem perder a imponencia do ronco do 6x2.
Canos até o final com abafador tipo Mercedes (2 entrada e 2 saidas) na ponta... fica silencioso dentro do carro e por fora aquele roncão clássico do 6x2..
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Qua 4 Nov - 16:27:55
vc pode colocar tb m uma intermediario no meio do carro com 2 entrads e 2 saidas e o terminal tbm de 2 entrads e 2 saidas, o ronco fica lindo abafado e baixo, mas quando aceleravish mais lindoo ainda
davidbsb
Modelo do carro : Opala 85 4.1s
Cilindros : 6 canecos
Mensagem por davidbsb em Qua 4 Nov - 16:28:03
O meu esta com 6x2 e dois canos entrando num abafador tipo Mercedes de 2 entrada e 2 saidas morrendo no diferencial, o ronco é fudido, alto demais quando dá umas apertadas, se quiser menos barulho é melhor levar ate o fim, vi num do meu colega e ficou legal.
Mas o meu vai ficar ate o diferencial mesmo, aquele ronco, não tem nada que pague...
Mensagem por willian fóquinha em Qua 4 Nov - 16:29:31
no diplo é assim tbm o ultimo silencioso termina antes do diferencial
Masculino Número de Mensagens : 17482
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 4 Nov - 18:34:23
No meio se precisar viajar, mesmo que curto espaço fica enjoado, eu ia ate o final!
Mensagem por willian fóquinha em Qua 4 Nov - 18:36:54
é verdade é um barrulho ensurdecedor dentro do carro
Mensagem por Edson Santos em Qua 4 Nov - 21:34:40
no meu tenho 6X2 com duas JK e termina lá atrás com o abafador mercedes.
O ronco é lindo, e com o braseixos 2,73...dá pra pegar estrada numa boa.
Mensagem por Luis_555 em Qua 4 Nov - 21:54:19
Terminava um cano pra cada lado de baixo das portas mirando na calçada huahuahua
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Qui 5 Nov - 14:25:02
contrariando muita gent, cano é igual a peso... quanto menos melhor.....
Elton
Masculino Número de Mensagens : 151
Idade : 56
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE/1989
Data de inscrição : 10/02/2009
Mensagem por Elton em Qui 5 Nov - 14:31:29
Tenho um 6x2 direto com abafador só lá atraz. Fica tranquilo para andar com a vantagem que quando vc estiver afim de fazer barullho é só tirar o abafador e deixar direto (aí fica bonito)
Mensagem por BANDIT em Qui 5 Nov - 16:12:20
Eu iria com os canos até o final , com abafador tipo mercedes ( entra 2 canos saem 2 canos pra baixo) , quando o abafador é novo é bem silencioso mas com alguns km a vibra queima um pouco a já da + roncadera
Mensagem por Adrianofb em Qui 5 Nov - 17:33:06
Edson Santos escreveu:no meu tenho 6X2 com duas JK e termina lá atrás com o abafador mercedes.
Um amigo usava assim e o ronco fica muito bonito mesmo, bem grave!
Abraxxx!
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Qui 5 Nov - 18:16:43
o meu eu uso do 6x2 até a metade das portas traseira 2" com um "paulistão" (2x2)
o ronco é muito legal,
antes eu usava tudo com a espingarda atras do carro diretão 2,5"
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 5 Nov - 18:20:10
eu uso 6x2 até o final,
com dois JKs antes do diferencial
e no final duas ponteira de V8.
clyson
Modelo do carro : diplomata 1980
Data de inscrição : 04/10/2009
Mensagem por clyson em Qui 5 Nov - 19:45:33
óla pessoal!
o meu é um coletor 6x2, mas não sei se é silverado ou omega, porque é de ferro findido, vai até o final e com abafador 2 entradas e 2 saídas, o ronco é cheio mas é diferente dos dimenssionados, para viajar é um pouco barulhento, mas na cidade é bom.
tenho uma pergunta. como é o coletor original dos motores 250s, 6x2 ou 6x1?
um abraço
Mensagem por Edson Santos em Qui 5 Nov - 20:07:10
Adrianofb escreveu:
Abraxxx!
Pois é Adriano, já ouvi terminando com o espingarda, após os JK. Acho mais bonito estéticamente, mas no ronco fico com o mercedes. Depois vou postar uns vídeos.
Borba
Masculino Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Comodoro Cupe 82
Data de inscrição : 23/08/2008
Mensagem por Borba em Sex 6 Nov - 0:12:24
opalera6 escreveu:o meu eu uso do 6x2 até a metade das portas traseira 2" com um "paulistão" (2x2)
Poste por gentileza suas impressoes tanto com o Mercedes quanto com o Espingarda, gostaria de saber a diferença entre os dois.
Vou usar dimensionado com um abafador só e espingarda.
Mensagem por Adrianofb em Sex 6 Nov - 16:27:40
Adrianofb escreveu:
Abraxxx!
Confesso que não gosto nem um pouco do espingarda (sim, eu sou estranho!.. hehe)... prefiro muito mais o Mercedes no final..
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Sex 6 Nov - 17:47:49
clyson escreveu:óla pessoal!
um abraço
os coletores de ferro fundido a que vc se refere pertence aos 2 carros tanto silverado como omega ambos 4.1
o original é o 6x1 com cotetor em ferro fundido e 2 abafadores.
o 6x2 é acessorio, que da até uns cavalos a mais uns 5 em original ja é bacana
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 0:17:11
