Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 2 motores de busca
+9
betodacaravan
Grande Rafa
Gabriel Coelho
sergiusss
grapowski
13 participantes
Potencia deu pau
Marcelo Crid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2235
Six Silver
Potencia deu pau
Galera esse fds foi visita meus pais ai no Parana...foi de opala...na ida td blz...o carro nem deu nenhum problema....mais na volta....estava eu meu opala...ouvindo um rock n roll ... qd o radio desligou sozinho ... ai começou a chero de coisa queimando e começou a fumaçia ... parei na hora vi q a potencia do som (aquelas bem vagabunda) estava em curto e ai ela começou a pega fogo, sorte q ela estava solta peguei ela quente com fogo e td e puxei p fora do carro, eu queimei minha mão, so ta com uma bolas mais nda serio...axa q eu ia deixa pega fogo por causa de uma potencinha...ai eu peguei a potencia e mandei ela no meio do mato...arrumei das coisa e continuei a viagem...mais q deu medo ai deu...mais sorte q naum aconteceu nada com meu opala ... o foda foi continuar a viagem sem um bom e velho rock n roll...
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Cilindros : 6 cil - 4.1
Re: Potencia deu pau
O loco rapaz!! Q perigo!!
Cuidado na hora de fazer a instalação do proximo som no seu carro.
Vc pode além de se prejudicar, causar um acidente com outras pessoas envolvidas!
Six Silver
O som tava instalado td certo...faz mais de um ano q estava instalado...foi instalado em uma loja de confiança...é q deu curto na potencia...vlw...abraços
sergiusss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Modelo do carro : opala especial 1976
Data de inscrição : 10/04/2008
Imagino seu perereco....rsrs....onde estava instalada a potencia?.
Gabriel Coelho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 788
caramba!
nessas horas a gente lembra pra que serve fusível e disjuntor! hahaha
Six Silver
sergiusss escreveu:Imagino seu perereco....rsrs....onde estava instalada a potencia?.
Tava instalada debaixo do carpe do lado do passageiro perto do extintor...mais ainda bem o perereco foi coisa pouco e nao afetou em nada no opala...vlw ... abraços
Cara o fusivel da potencia estava inteiro derretido...nessa hora é q a gnt lembra do extintor...abraçosGabriel Coelho escreveu:caramba!
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
o doido... tem amplificadores que nao valem nada mesmo, alem de so consumir, não tem potencia como prometida, e ainda tem esse risco de pegar fogo... sorte que nao teve danos maiores!!!
Six Silver
Graças a deus q não teve danos maiores...esse amplificador era uma b... antes de acontecer isso ela tava cordando qd erguia o volume...opaleiro_bva escreveu:o doido... tem amplificadores que nao valem nada mesmo, alem de so consumir, não tem potencia como prometida, e ainda tem esse risco de pegar fogo... sorte que nao teve danos maiores!!!
morri de medo de pega fogo em td sorte q eu consegui tira a potencia a tempo...vlw
Grande Rafa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 398
Que mal lhe pergunte, qual era o modelo e marca da potência? pode mandar por MP se quiser!! Valeu
Six Silver
Cara eu nao me lembra q marca era...se eu não me engano era mxr so lembro q era de 500 watts ...alguma coisa assim...qd eu comprei o carro ela veio com o carro...era um potencia meio velha ja....abraçosGrande Rafa escreveu:Que mal lhe pergunte, qual era o modelo e marca da potência? pode mandar por MP se quiser!! Valeu
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
instalar modulo de potencia embaixo do carpete faz o modulo super aquecer ate queimar mesmo, ainda bem que nao queimou o carro....vish na proxima instala no banco de tras.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Marcelo Crid escreveu:sergiusss escreveu:Imagino seu perereco....rsrs....onde estava instalada a potencia?.
Tava instalada debaixo do carpe do lado do passageiro perto do extintor...mais ainda bem o perereco foi coisa pouco e nao afetou em nada no opala...vlw ... abraçosCara o fusivel da potencia estava inteiro derretido...nessa hora é q a gnt lembra do extintor...abraçosGabriel Coelho escreveu:caramba!
É mas ai se pega fogo como vc ia pegar o extintor se ela tava do lado hehe!
Sorte que nao deu nada com o Opalão cara!!
Já vi galaxie , passat e um monza queimarem por causa de MÁ instalação de som ..... por isso que eu digo som é 6 X 2 ......
Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Comodoro Cupe 82
Data de inscrição : 23/08/2008
6X2 Espingarda
sim, mas e o fusível lá perto da bateria? e o fusível próximo ao amp?
não é a toa q isso são exigencias em campeonatos! alem do fuse do amp (que pode falhar) é MANDATORIO colocar pelo menos um fusível entre a bateria e o amp! pra caso de curto na fonte (oq deve ter acontecido no seu booster... q a proposito é uma bomba por si só, por não ter nenhum tipo de circuito de proteção!)
Six Silver
Não foi mal instalado...ja faz mais de um ano q o som estava instalado e nunca deu nenhum tipo de problema....o negocio q nao presta...o fusivel q fica perto na bateria...queimo so q os curto na potencia nao parou...
Sobre a questao do instala a potencia debaixo do carpe eu sempre fiquei com o pe atras...sempre fica conferindo se ela esquentava mto coisa e tal...mais ainda tem q ela esta dentro do carro ... pq se estive no porta mala um lugar q qd vc esta na rodovia nao ia ver sinal de fumaça...
Mais ainda bem q naum aconteceu nada...pq se acontece de pega fogo no opala ..eu ia me queimado td...pq queimei minha maos p tira a potencia p fora com fogo e td...ia deixa meu querio opala se queima...ia nada...ja ate instalei o som denovo, mais agora esta sem potencia....
Sabado vo da um trato nele ... o domingo de manha pega estrada rumo a londrina .... a galera q for ... nos encontramos la ... vlw ... abraços
o fusível perto da bateria não funcionou, alguma coisa errada estava na instalação! mal dimensionamento, não sei, mas algo estava errado! se o fuse abriu, automaticamente não existe mais curto, pq não exsite mais corrente circulando! por mais capacitancia que tenha o amp, em alguns milisegundos eles descarregam e acabou o problema!
por acaso o amplificador era Taramps? hahahaha eles é que são esquentadinhos e tem mania de pegar fogo... e proteção que deveria existir... nem percebe, se o cara não tem um fusivel ou disjuntor bom, qdo ve ja ta em chamas o negocio! hahaha
eu sei q vc postou mais como uma curiosidade e tals, mas sempre são bons esses casos pro pessoal se ligar que instalação de som é coisa séria, e um som mal instalado, equipamentos pouco seguros (e sem algum recurso externo pra corrigir isso), é um RISCO muito grande!
amp em baixo de carpete, NUNCA! amplificador instalado sem fusível, NUNCA, amplificador que não tem proteção contra curto na saida, curto interno, excesso e falta de corrente, temperatura, TEM QUE TER 2 fusíveis, um a 15cm do amp, e outro a 15cm da bateria, e o valor deles nunca deve ultrapassar o valor dos fusiveis do proprio amplificador, se for um amplificador de marca barbante, o melhor é colocar um fusível menor um pouco, coisa de 5A a menos que os do amp, fusíveis aguentam cargas superiores por curtos periodos (na musica normal), se der pau, a carga eleva por tempo suficiente e abre o fuse, zerando o problema!
fios, distribuidores, conectores SEMPRE bem isolados, positivo e negativo bem separados, se tiver mais de um amplificador, usar um bloco de distribuição preso a um material não condutor (MDF ou madeira). Usar cabos BEM DIMENSIONADOS para a instalação, aqui segue uma tabela pro pessoal avaliar o som do seu carro e ver se os fios estão de acordo com os parametros de segurança necessários:
http://autosom.net/artigos/tab2.htm
antonio neto- Opaleiro
ja aconteseu comigo.... tambem ja queimou os mofets, cara, isso tem o tamanho de meio grao de arroz e faz mais fumaça que mercedes 1113 fumando....
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
No meu chevette uma vez aconteçeu, de a braçadeira de plastico derreter e o fio q de energia q vai para bateria encostar na tubagem do escapamento..........dai o bicho grudo e na hora cherou queimado e o som parou fui v o fio lá colado na tubagem quente mas o meu fusivel q era daquele estilo bananinha ja estava queimado.......provou
a eficiênçia dele
a eficiênçia dele
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Putz, por cada uma que agente passa hein hehe. Mas dos males o menor.
Six Silver
Gabriel o fusivel q vai no bateria queimo...mais eu nao sei o q aconteceu q a baterio nao parou...mais ja ta td resolvido e ja instalei o som denovo sem amplificador e o som fico mto bom...vlw a todos
