Há 155 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 155 visitantes :: 2 motores de busca
+4
thiago.santiago
rcarlos
Souza
8 participantes
Ajuda colocação do friso de alumínio do parabrisa e vigia
Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 495
Pessoal, alguém já colocou o friso de alumínio na borracha do parabrisa e do vigia? como se faz para colocar? com a borracha no vidro, ou somente a borracha? é difícil de encaixar aqueles dentinhos do friso na borracha, alguém sabe qual a maneira correta de colocá-lo? valeu.
Souza- Opaleiro
Ninguém fez essa colocação do friso de alumínio na borracha? é realmente uma coisinha complicada, estou quase partindo para os frisos de plástico.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Coloca a borracha no vidro e depois começa a colocar o friso, abrindo a borracha com uma espatula de madeira ou com os dedos que vão ficar detonados.
Nos meus na trzeira tem os mata juntas, não esqueçer de coloca-los sobre o friso
Depois vidro no carro com cordinha
E bom passar um pouco de massa de calafetar no quadro para evitar entradas de agua e retirar o excesso com espatula de madeira e querosene.
Souza- Opaleiro
Valeu Marcos, muito obrigado pela ajuda, um abraço.
rcarlos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 150
Idade : 61
Modelo do carro : Opala 73 - especial
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 04/03/2008
amigo, pra facilitar coloca as borrachas no sol pra amolecerem fica um pouco mais facil, troquei os dois do meu e não deu tanto trabalho só exige um pouco de paciencia. Em dois fica mais facil, sozinho é complicado.
Abs Carlos
Abs Carlos
Souza- Opaleiro
Valeu rcarlos, obrigado pela dica, vou fazer isso sim, um abraço.
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Alguem acha essas borrachas baratas? do cupe 78 comodoro tem friso somente no vigia ou no parabrisa também?
Souza escreveu:Pessoal, alguém já colocou o friso de alumínio na borracha do parabrisa e do vigia? como se faz para colocar? com a borracha no vidro, ou somente a borracha? é difícil de encaixar aqueles dentinhos do friso na borracha, alguém sabe qual a maneira correta de colocá-lo? valeu.
Dá pra primeiro colocar a borracha no vidro pra depois colocar o friso cromado só que é um porre difícil pra kacet... tem que usar graxa pra facilitar o encaixe do friso e tentar abrir a borracha com espátula , chave de fenda....pra encaixar o friso na borracha
Se fosse eu faria ao contrário (ja´fiz ) 1° encaixa o friso na borracha depoiis encaixa a borracha no vidro vc. vai ver que vai soltar em um monte de lugar o friso mas vai ser + rápido e fácil doque fazer com a borracha no vidro .... també use graxa depios aonde pulou fora é só reencaixar devolta .....
juliano costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1638
supimpa irmão
thiago.santiago escreveu:Alguem acha essas borrachas baratas? do cupe 78 comodoro tem friso somente no vigia ou no parabrisa também?
As borrachas de parabriza as boas são da marca JAÚ ( macia ) os frisos cromados são vendidos por metro (barato)....todos uma porcaria parte em pouco tempo
O comodoro 78 tem friso cromado no vidro dianteiro e trazeiro sim .
jean-xt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Modelo do carro : Opala cupe especial 1972
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
Data de inscrição : 22/05/2009
Amigo segyindo sua dica consegi colocar o vigia. Agora o para brisa ta complicado a barraja e da marca jahu. Quando coloco ele no vidro paraece que sempre sombra uma folga na borracha que começa a desencaichar novamente. Teria outro macete??BANDIT escreveu:thiago.santiago escreveu:Alguem acha essas borrachas baratas? do cupe 78 comodoro tem friso somente no vigia ou no parabrisa também?
andre-zambon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 785
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Onde acho borrachas Jahú na internet?
Abraços!!
Abraços!!
