» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:54:28 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:54 por Giovani Parra
66 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
tissotv8
Rubão6cc (10188)
molas de valvulas
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
molas de valvulas
Mensagem por rogerioh em Dom 8 Nov - 19:18:37
boa noite pessoal.....
tenho uma duvida, vou fzer meu motor 4 cil, e colocar um comando 278, e gostaria de saber qual as molas das valvulas q posso usar, pois ouvi flar q ela quebram quando o opala vai a 5000 rpm......
aguardo dicas dos amigos
Re: molas de valvulas
Mensagem por Adrianofb em Dom 8 Nov - 21:08:39
Tranquilo amigo...
Acredito que usar as molas do 250-S já é uma boa alternativa... por favor se mais alguém puder confirmar ou me corrigir eu agradeço!
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Seg 9 Nov - 4:18:35
é isso ai.....
valeu adrianofb
obrigado
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Seg 9 Nov - 5:36:45
issso porque ocorre a flutuaçao de valvulas, certo?
trocando umas ideias, no motor do meu vai molas triplas....vai virar pelomenos ums 6000, frocho
lembrando que sera aspirado com pelomenos ums 300cv
existe algum calculo para plutuaçao de valvulas? ou é na experiencia mesmo?
Padilha4100
Masculino Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Seg 9 Nov - 10:53:50
Monte as molas duplas dos opalas 6cc ou 4cc alcool, que da pra acelerar até 5800rpm sem problema.Abraço.
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Seg 9 Nov - 19:53:34
ta, como é que voces sabem disso?
Padilha4100
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Ter 10 Nov - 5:10:36
Eu sei porque ja montei tudo quanto é tipo de motor, com diversos carburadores,comandos,taxas,cambios e diferenciais, cada motor é um motor mas "a maça nunca ca longe do pé"
ESP72
Mensagem por ESP72 em Ter 10 Nov - 6:03:28
Adrianofb escreveu:Tranquilo amigo...
Correto, são as mesmas do 6 cil. álcool de 89 em diante, ou algo assim, já ví em cabeçotes do álcool mais antigos também mas não tenho certeza se eram originais.
Agora Rogério, elas não quebram por causa da rotação não, elas flutuam.
Quebra só ocorre por fadiga do material(válvulas muito velhas ou usadas) ou então por excesso de levante(válvulas imcompatíveis com o comando ou folga muito baixa, mas este caso é raro de acontecer)
Padilha4100
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Ter 10 Nov - 7:05:59
O amigo ESP72 está corretissimo, quando monto um motor preparado eu sigo duas regras que resolvem tudo;
as valvulas originais não podem ser usadas com comandos com mais de 7,1 de levante (olha a dica), pois no levante maximo, os elos se fecham e ela perda a carga.
E não pode ultrapassar os 6.000, pois o risco das valvulas baterem nos istoes é grande(flutuação).Uma coisa que faço (quando o $$ ta curto) faço uma sede no cabeçote de 1,5mm de rebaixo e uso um calço nos prato com 1mm de altura.Da pra usar até 298º desse jeito.(olha a outra dica no ar).Abraço.
albasic
Data de inscrição : 05/10/2011
Mensagem por albasic em Qua 4 Jan - 20:10:28
RogerioH:
Dá uma olhada no tópico que postei:
http://www.opaleirosdoparana.com/t21217-comando-276-jpf-racing-indecoval-div-preparacoes
Um comando da JPF deu pau, troquei pelo Isky 525B, e na primeira puxada pra valer que eu dei as válvulas flutuaram a 5.200 RPM. Sugiro molas com carga (Isky 6005 ou 6205) dependendo do comando que vc está usando.
Abçs,
Alberto.
Mensagem por andersonopala em Qui 5 Jan - 0:44:00
Padilha4100 escreveu:O amigo ESP72 está corretissimo, quando monto um motor preparado eu sigo duas regras que resolvem tudo;
Boa!! Valeu as dicas!! OKK
megadeth
Mensagem por megadeth em Seg 7 Mar - 19:46:49
Essas molas prestam
http://www.piramidparts.com.br/mola_de_valvulas_simples_opala_4cc_6cc?search=mola%20opala
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 13:43:48
