» procura-se
Hoje à(s) 9:27:05 por opalacisco
Hoje à(s) 9:25:16 por RicardoNiehues
Hoje à(s) 8:52:38 por LucasPiologo
Hoje à(s) 8:37:34 por Marlon Jassanan
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 8:33:17 por Giovani Parra
Hoje à(s) 8:24:57 por Giovani Parra
Hoje à(s) 8:16:51 por Giovani Parra
Hoje à(s) 8:09:40 por Giovani Parra
» Luz de Freio
Hoje à(s) 8:09:38 por henrique509
76 usuários online :: 9 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
DctKra, FabioM, Hammer Fall, henrique509, Jerr, opalacisco, Rgosilva, RicardoNiehues, tiagopenzinger
Rubão6cc (10203)
Duvidas da Ventoinha!!!!
Gudi021
Masculino Número de Mensagens : 311
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Mensagem por Gudi021 em Ter 10 Nov - 11:39:27
Fala ae amigos!!!! prazer esta aqui cm vcs-em!!! Olha só gostaria de
uma ajuda. Tenho Opala SL 4cc 91/92 modelo simples ele tem somente
Direçao.....quando pego algum engarrafamento mais ainda agora no verao
a temperatura sobe pacas,,,quando pego serra asima tbm fas a mesma
coisa, ele nao tem Ventoinha Eletrica, e aquela que vc ja liga o carro
e ela ja gira direto,,,diz algumas pessoas que essa que gira nao e
boa,,,,tenho esse SL a um ano e meio,,,o que devo fazer alguem pode me
dar uma força ae vlw abraços....desde-ja grato....
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: Duvidas da Ventoinha!!!!
Mensagem por betodacaravan em Ter 10 Nov - 15:36:23
fala gud021 seja bem vindo ao nosso espaço.
eu iria de eletrica, por ser mais confiavel em relação a engarrafamentos.
vc pode encontrar uma em desmanches, ou adaptar a do celta no seu radiador, é so fazer um adaptador para o suporte dele.
a eletrica é até melhor pois controla melhor a abertura da valvula termostaica e seu motor vai trabalhar na temperatura ideal de funcionamento, isso até economiza combustivel.
depois posta fotos do seu sl, pra gente ver e adimirar, pois aki no forum so vi uns poucos sl.
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Ter 10 Nov - 17:06:10
Eu discordo
Acredito q a ventoinha q nao é elétrica é melhor, mais confiável.
Quanto a seu problema, tente dar uma olhada se o ponto do seu carro não está fora, pois isso faz o motor esquentar.
Veja se os selos do motor estão todos OK, pois eles podem estar vazando e sumindo agua por eles.
Você está usando aditivo de radiador? Eles ajudam a manter a temperatura.
Recomendo também q voce revise a válvula termostática, ela pode estar emperrando...
Última sugestão, isso para quando você já tiver resolvido o problema: substitua a água comum por água destilada, em conjunto com o aditivo, evita problemas.
Mensagem por willian fóquinha em Ter 10 Nov - 17:09:47
eu ia de elétrica tbm
Gudi021
Lembrando
Mensagem por Gudi021 em Ter 10 Nov - 18:40:01
amigos ele tambem esta no GNV isso pode contar em alguma coisa? tipo quando peguei ele o Radiador foi trocado pois estava cm fazamento, esse que esta nele e de Chevette. Alguns amigo aqui do Club do Opala de Petropolis-rj me falaram que tem um assessorio que e estalado junto cona Ventoinha que faz que seja sugado mais ar, mais nao encontro isso em lugar nenhum alguem sabe o nome dessa pessa? grato aos amigos...
Gudi021
Mensagem por Gudi021 em Ter 10 Nov - 18:41:05
alemão 6cc
Masculino Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala 1976
Caravan 1991
Data de inscrição : 30/07/2009
Mensagem por alemão 6cc em Ter 10 Nov - 18:47:09
Amigo já citaram varias coisas p/ vc vertificar e todas são validas, caso nada de certo vc pode verificar se o radiador não esta entupido, pq se estiver a agua não circula como deveria e o carro esquenta, a bomba d' Agua se estiver com as astes gasta tbm tem o mesmo sintoma em baixas rotações não refrigera o suficiente. espero ter ajudado. abraço
grapowski
Mensagem por grapowski em Ter 10 Nov - 18:56:59
Gudi021 escreveu:amigos ele tambem esta no GNV isso pode contar em alguma coisa? tipo quando peguei ele o Radiador foi trocado pois estava cm fazamento, esse que esta nele e de Chevette. Alguns amigo aqui do Club do Opala de Petropolis-rj me falaram que tem um assessorio que e estalado junto cona Ventoinha que faz que seja sugado mais ar, mais nao encontro isso em lugar nenhum alguem sabe o nome dessa pessa? grato aos amigos...
Já sei, vc está se referindo à peça q o pessoal chama comumente por aí de DEFLETOR.
Nao sei se é necessário. Primeiro verifique todos os outros itens mencionados no tópico.
Veja também se o radiador do Chevette é adequado para seu veículo.
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Mensagem por Pintto em Ter 10 Nov - 21:25:48
No GNV a temperatura do motor sobe um pouquinho...
Mas nada que possa danificar o motor. Tbm acho uma boa colocar a elétrica, pretendo fazer no meu.
Seja bem vindo "vizinho"!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 20 Nov - 17:05:07
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-209092925-ventoinha-radiador-e-condensador-universal-eletroventilador-_JM
serve para opala?
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 20 Nov - 18:05:57
eduardobezera escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-209092925-ventoinha-radiador-e-condensador-universal-eletroventilador-_JM
serve para opala?
Serve, so tem de adaptar e olhar se tem espaço sobrando para colocar
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 23 Nov - 13:05:04
o gnv da um pouco a mais de aquecimento no motor,o radiador do chevete é um pouco menor que o do opala.
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 9:29:35
